מישהו מכיר את ה2333T? האם כדאי אותו לעומת הP2250?
אני קונה מסך בין 800-900 שקל
הרוב הציעו לי לקנות P2250
מצאתי שתי מסכי לד דומים
Samsung SyncMaster BX2250
Samsung SyncMaster BX2235
אבל אמרו לי שעדיף לקנות את הP2250 במחיר הזה יותר מאשר את הלד.
חוות דעת תעזור תודה
  • תגובות 52
  • צפיות 10k
לאיזה שימושים?
אני משתמש ב 2 כאלה (עוד ממתי שהם עלו 1150) והם נהדרים לי אבל לפיתוח ועבודה משרדית. אין לי מושג איך הם במשחקים.
הוא למשחקים במיוחד.
תראה את ההשוואות
והסוג של המסך P2250 זה "GAME"
http://www.all-monitors.com/compares/samsung_syncmaster_bx2250_vs_samsung_syncmaster_p2250
והמוכר שמכר לי את הSAMSUNG
רשום שזה P2250 22" samsung lavender
זה כאילו סתם שם או סוג אחר?
וזה FULL HD נכון?
בבקשה עזרה, אני כבר הזמנתי.. אני לא יודע אם להחליף את זה למסכי הלד, היום זה יום אחרון לשינוי.
תראו את מה שרשמתי למעלה.
לא יצא לי לראות אף אחד מהמסכים האלה.
מה שכן שמתי לב זה שכולם פחות או יותר אותו דבר.
פנל TN.
TILT בסיסי.
בbx2250 יש HDMI במקום DVI, מה שנותן חיבור קל ונוח של ממיר הכבלים או קונסולת משחקים.
שום דבר שמתאם HDMI ל DVI לא יכול לפתור.
מהתמונות נראה שיש לו שני כניסות HDMI אז אולי זה קצת יותר נוח לחיבור ומעבר בין שני מקורות אבל כדאי לוודא את זה אם זה חשוב לך.
אני הייתי הולך או על הראשון או על זה, לפי החיבור שמדבר אלי.
סך הכל כולם מסכים זולים שאמורים לעשות את העבודה.
אם יהיה שימוש במסך לצפיה קבוצתית בסרטים ומקומות הישיבה מפוזרים בזווית רחבה הייתי ממליץ לך להשקיע במסך עם פנל טוב יותר.
אם חשוב לך לחסוך כסף אתה תסתדר יופי גם עם זה.
סך הכל מהתגובות שראיתי בחיפוש בגוגל הP2250 בסדר באופן כללי.
אין טעם להתלהב מעניין הLED, זה סך הכל תאורה אחורית, ולא בהכרח יתרון.\
יש מסכים עם תאורת LED אחורית שמיוצרים באופן גרוע, כמו גם תאורה לא LED שמיוצרים באופן מוצלח.
-תודה רבה על התגובה זה היה מאוד חשוב.
*אני יכול לעשות את המסך הזה גם בתוך טלוויזיה או משהו כזה? או לPS2?
שוב תודה
כן כמובן.
רק שאז אם יש לך רק כניסה אחת במסך אז תצטרך להחליף כבל כל פעם.
אם יש יותר מכניסה אחת אז אמורה להיות אופציה בתפריט המסך לעבור בין המקורות שמחוברים.
בדיוק אתמול ראיתי בדיון אחר סוויטצ' HDMI משלושה מקורות עם שלט בפחות מ100 שקל מDEALEXTREME
12 דולר אם אני לא טועה, אבל צריך לקנות גם שנאי מתאים בנפרד.
תמיד אפשר לקנות כזה, לחבר דרכו 3 מקורות, ולהחליף עם שלט.
ועל הדרך אפשר גם לקנות שם מתאמים בין HDMI לDVI בגרושים (לא שהם עולים כל כך יקר גם פה).
חוו
במחיר הזה הייתי לוקח 2333T, מסך PVA .
צודק.
יותר גדול באותו מחיר כמעט, ועם פנל יותר איכותי.
יש לך את כל הסיבות להעדיף אותו על כל שלושת האחרים.
ושום סיבה להעדיף אותם.
במחיר המפתיע הזה לא נראה לי שאפשר למצוא משהו יותר משתלם.
אני מסכים שהתמורה שה-2333T נותן למחיר המצחיק שלו היא אדירה.
בעיקר שאין הבדל מבחינת ארגונומיה מול המסכים האחרים, אין פה אפילו על מה לחשוב.
מחזק את ההמלצה על ה2333T
כל אופציה אחרת היא בורות מוחלטת.
זאתי השוואה בין המסך 2333T הזה לP2250
חוץ מיזה שהP2250 זה לGAME אם תיראו שם למעלה:
http://www.all-monitors.com/compares/samsung_syncmaster_2333t_vs_samsung_syncmaster_p2250
*עכשיו בקשה מיוחדת:
ראיתי אחד שהעלה תמונות שלו של המסך מחשב ובצד ימין למעלה הוא רואה את הטלוויזיה בריבוע קטן
וברקע יש את השולחן עבודה.
איך עושים דבר כזה?
*עכשיו בקשה מיוחדת:
איך עושים דבר כזה?
או שזה כרטיס טלוויזיה שמציג בחלון בוינדוס, או שזה כרטיס טלוויזיה שעושה שילוב פנימי לתמונה, או שזה מסך עם כמה כניסות שיש לו PIP (כמו המסך שלי).
ולגבי ה2333T ראית נכון?
עכשיו, איך אני יעשה את זה במסך שלי? יהיה לו VGA/DVI אני חושב.. לאיפה מכניסים כרטיס טלוויזיה?
כרטיס טלוויזיה הוא כמו כל כרטיס אחר.
הוא מקבל את המקור מהטלוויזיה או מכל מקור אחר, ואו שהכרטיס גראפי עובר דרכו (ואיתו) למסך, או שהוא מציג את התוכן בחלון בעזרת תעבורת נתונים פנימית ושימוש בתוכנה.
במסך שתקנה לא יהיה כנראה PIP.
בדרך כלל יש את זה במסכים יקרים עם כניסות מרובות (יותר משניים) וזה מתבטא במחיר.
וזה לא כזה שוס.
זה חמוד, לא יותר.
