Call of Duty 1 stopped working
שלום, יש לי בעיה בהרצת המשחק הישן והאהוב Call of Duty version 1.5, אני שיחקתי בוא ולפני בערך כחודש עדכנתי את הדרייברים של הכרטיס לגרסא חדשה, היום עדכנתי שוב ל10.10 של ATI והמשחק עדיין לא פועל, הוא נותן לי את ה-Error הזה:
Could not load OpenGL. Make sure that you have the latest drivers for your video card from the manufacturer's web site.
מפרט המחשב שלי בצד, כרטיס המסך שלי הוא HD4850 512mb, בכל מקרה המשחק עבד עם הדרייברים הקודמים, אבל הייתי צריך לעדכן את הדרייברים בשביל שלא יהיו לי בעיות טקסטורה כי התקנתי Gothic 4 Arcania, ועכשיו עם הדרייברים העדכניים המשחק לא עובד..יש הצעות?
זה הלוג המלא של הבעייה:
COD MP 1.5 build win-x86 Nov 10 2004
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
D:\Games\COD\main\pakb.pk3 (60 files)
D:\Games\COD\main\paka.pk3 (41 files)
D:\Games\COD\main\pak9.pk3 (149 files)
D:\Games\COD\main\pak8.pk3 (235 files)
D:\Games\COD\main\pak6.pk3 (3 files)
D:\Games\COD\main\pak5.pk3 (4858 files)
D:\Games\COD\main\pak4.pk3 (1668 files)
D:\Games\COD\main\pak3.pk3 (1992 files)
D:\Games\COD\main\pak2.pk3 (694 files)
D:\Games\COD\main\pak1.pk3 (2642 files)
D:\Games\COD\main\pak0.pk3 (12816 files)
D:\Games\COD/main
D:\Games\COD\main\localized_english_pak5.pk3 (46 files)
localized assets pak file for english
D:\Games\COD\main\localized_english_pak3.pk3 (7 files)
D:\Games\COD\main\localized_english_pak2.pk3 (9 files)
D:\Games\COD\main\localized_english_pak1.pk3 (3736 files)
D:\Games\COD\main\localized_english_pak0.pk3 (1204 files)
File Handles:
30160 files in pk3 files
execing default_mp.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec config_mp.cfg
couldn't exec autoexec_mp.cfg
========= autoconfigure
configure_mp.csv: using configuration 2000 cpu MHz 256 sys MB 256 vid MB
execing configure_mp.cfg
fs_basepath is write protected.
fs_homepath is write protected.
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Measured CPU speed is 3.00 GHz
System memory is 1024 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 512 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
Winsock Initialized
Opening IP socket: localhost:28960
Hostname: eyal
IP: 10.0.0.1
IP: 5.188.130.47
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 6: 1024 768 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (1024x768)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (6)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Forcing 800x600 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 4: 800 600 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (800x600)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (4)
Forcing 640x480 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 3: 640 480 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (640x480)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
שווה לנסות להסיר את המשחק ולהתקין מחדש ולנסות את הפאץ' האחרון שיצא לו.
אבל ההרגשה שלי היא שזה לא יעזור ותצטרך פשוט לחזור לדרייבר הישן כדי להפעיל את המשחק.
ניסיתי להתקין מחדש, אותו הדבר, אני פשוט לא רוצה להחזיר לדרייבר הישן כי אז תהיה אולי בעיה עם משחקים חדשים
