שאלה כללית על P7P55D EVO s1156 Core i5/i7 Intel P55,
היי
יש לי את הלוח אם הנ"ל
השאלה היא אם אני יכול לשים עליו מעבד I7 למשל Core i7 950, 3.06GHz, s1366, 8MB Tra למרות שהסוקט שלו 1156 ולא 1336
ואם כן אני מפסיד משהו שזה לא סוקט 1336?
עוד שאלה קטנה מה ההבדל מין מעבד BOX ל TRAY ?
תודה מראש
אתה לא יכול לעשות את זה פיזית כי הוא צריך את סוקט 1336 ואם תנסה להכניס אותו פשות תהרוס את מעבד.
אם יש לך LGA 1156 אתה מוגבל ל I7 800.
הבדל בין TRAY ו BOX בזה ש BOX מגיע עם קירור ומאוורר של אינטל, שבסדר לשימוש בסיסי, אך לא מומלץ ל OC, כאשר עם TRAY אתה מקבל רק מעבד בלי קירור אינטל, לכן TRAY תמיד קצת יותר זול.
אני יכול לשים את המעבד הזה לצורך העניין ? Core i7 870, 2.93GHz, s1156, 8MB Tray
אבל הוא עולה 1450 שקל מה אני מפסיד שאני הולך על Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
חוץ מ500 שקל ?
LGA 1156 זה סוקט מצוין שנותן אפשרות ליהנות ממרובעי ליבה כמו I5 760 במחיר מתון. לפי TOM'S כל מעבד שיותר יקר מ I5 760 הוא Past the Point of Reason
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-overclock,2772-5.html
אולי תקרא בהמשך סיבות יחידות ללכת על LGA 1336.
למשחקים אין צורך ב HYPER-THREADING. יתרון של זיכרון TRIPPLE CHANNEL במשחקים דם לא ברור.
כמו שאני מבין מכל המידע הזה שנתתם לי כאן עדיף לי לקחת I5 760 עם הלוח שכבר יש לי P7P55D EVO s1156 Core
המחשב מיועד רק למשחקים ו3 מכונות וירטואליות שעובדות ביחד אני לא מתכוון לעשות OC
טוב שכתבת את זה.
ייתכן מאוד ש i7-8xx יעזרו לך יותר מאשר i5-7xx. אלה וגם אלה, כמובן, מתאימים לסוקט 1156.
Hyper-Threading יש גם i7-8xx, לא רק ב i7-9xx.
המעבדים מסדרת Core i5-7xx הם משתלמים מאוד. אני לא רואה טעם בקניית מעבד מסדרת Core i7-8xx כי זה לא ממש ייתן לך כלום.
במשחקים, אם אתה משחק ברזולוציה גבוהה אז למעבד כמעט ואין השפעה ולכן לא תרגיש בשום הבדל.
במשקים, אם אתה משחק ברזולוציה נמוכה, אז עדיין לא יהיה הבדל מורגש (בטח לא כזה שמתקרב להצדיק את ההפרש במחיר) בין המעבדים.
בקשר למכונות וירטואליות, 3 מכונות זה לא הרבה מאוד ומעבד מסדרת Core i5-7xx יתמודד איתן ללא בעיה. אם כבר להשקיע במשהו אז זה ביותר זיכרון עבור המכונות הוירטואליות.
בנוסף, אם אתה שוקל את ה-Core i7-8xx הייתי ממליץ לך לשקול בכלל את ה-Phenom IIx6 שעדיף ממנו עבור הרצה של מכונות וירטואליות.
לבנאדם כבר יש לוח, שאיתו הוא יכול להשתמש ב Core i7-8xx, אבל לא ב-AMD.
ניחא אם היה מדובר ב Core i7-9xx וקניית לוח s1366, או קניית AMD כלשהו וקניית לוח תואם.
זאת הייתה המלצה כללית ולא נקודתית.
לצרכים של פותח הדיון אין שום צורך ב-Core i7-8xx וזה מה שניסיתי להבהיר.
כדי להשלים את ההמלצה הוספתי את ההערה על כך שאם שוקלים מעבד מסדרת Core i7-8xx לצורך מכונות וירטואליות, יש הרבה יותר היגיון לפנות כבר לכיוון ה-Phenom IIx6 שייתן יותר באותו תקציב למטרה הזאת.
העניין הוא שיש לי מפרט מוכן שכולל בתוכו את I5 760 פשוט לא היה את כל החלקים שרציתי
אז קניתי בינתיים מארז ANTEC 1200 ספק סיסוניק 620 ואת הלוח P7P55D EVO s1156
לגבי זיכרונות יהיה לי 8 גיגה של סמסונג 1333
הכי חשוב לי שהמכונות הווירטואליות יעבדו חלק ומהר השאלה היא אם I5 760 יכול להתמודד אם זה בצורה הכי טובה שיש
או שצריך להשקיע יותר ?
יכול, למה שלא יוכל?
סדרות ה-Core i5-7xx וה-Core i7-8xx הו למעשה זהות. שתיהן מבוססות על ארכיטקטורת Nehalem וליבת Lynnfield.
אמנם סדרת ה-Core i5-7xx אינה מכילה את טכנולוגית ה-HT, אך היא גם לא נחוצה, ועל הפרשי התדר אפשר לפצות ב-OC אם התדר הוא נורא חשוב.
רק תוודא שהזיכרונות עובדים במתח של עד (כולל) 1.65V.
אם ככה אז אין סיבה לשדרג לI7 אני אשאר עם הI5 760
תודה רבה.
