מפרט למחשב גיימינג בינוני בתקציב הנמווווך של 2000 ש"ח- אפשרי?
אהלן,
איש חסר מזומנים רוצה בכל זאת מחשב חדש....
עד 2000 ש"ח ללא חריגה משמעותית.
גיימינג קל עד בינוני (GTA IV, TOTAL WAR, אולי FPS אך אין צורך בהגדרות גבוהות מאוד).
Windows 7 ככל הנראה 32. אולי 64 בעתיד. כרגע מעדיף סטיק של 2 גיגה עם אופציה להוסיף סטיק של 4 אח"כ (ולכן יותר משני סלוטים מיותר לדעתי).
ללא OC.
ללא SLI.
ללא ציוד היקפי.
כרגע עם מסך 19 CRT. בעתיד מתוכנן מסך 20-22, לא בטוח שיש צורך ב HD.
קיימת מערכת רמקולים 5.1.
יש צורך בצורב, דיסק של 500 יספיק (אלא אם כן התוספת מחיר זניחה..).
גר במרכז. בשביל דיל שווה במיוחד מוכן לנסוע.
כולל הרכבה.
המפרט שאני נותן כאן נראה טוב מכדי להיות אמיתי... יש להם טעות?
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 DDR3 AMD740 CHIPSET, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2159
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Antec EarthWatts EA430 430Watt 80Plus, יחידות 1
₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2163
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1955
למהר ולהזמין?
אשמח לחוות דעתכם, במיוחד לגבי לוח האם, המארז, הספק וכרטיס המסך... האם ישן מדי?
נסה לקחת לוח עם צ'יפסט קצת יותר עדכני משהו דוגמת ה-MA78LMT שלפחות מגיע עם צ'יפסט מבוסס 760G.
ה-Apex הוא מארז סביר. לא ניתנו לו שום יכולות קירור או שקט משמעותיות.
הספק מסדרה איכותית של Antec מגיע במחיר מצויין.
הכ.מ אכן מדור ישן אבל אתה לא יכול לצפות ליותר מזה בתקציב שלך הוא מגיע עם תג מחיר מצויין וקירור מטורף, יעשה את העבודה גם ב-GTA IV על הרזולוציות של מסך ה-CRT שלך. אל תצפה ממנו ליותר מידי כשיגיע היום להחליף מסך.
תודה רבה :xyxthumbs:
רשמתי לי לוח אם.
יש הצעה למארז חלופי?
איזו רזולוציה הכרטיס יסחוב בצורה סבירה?
זה לא ממש קריטי לי במשחקים...
המעבד... יש השגות?
התשובה לא חד משמעית זה תלוי ברמות הפירוט ואם מופעלים פילטרים או לא אבל שוב, עם ה-CRT שלך הוא יסתדר.
אם אתה רוצה לפזול לכיוון מעלה קצת בעוד תוספת לא גדולה יש את ה-ANTEC NSK4480B המצויין והשקט
ובהפרש לא גדול מה-Apex ואף גם כדאי יש את ה-334 של CoolerMaster
ב 30 ש"ח יותר יש גרסת GIGABYTE של כרטיס המסך הזה.
שווה להוסיף?
לאיזה כרטיס של ATI מקביל הכרטיס הזה?
ל HD4830 או בין HD5670 ל HD5750
האם עדיף יהיה לחפש 4830 או 4730 על פני ה 9800?
והשאלה בעינה עומדת...
9800 של GIGABYTE ב 30 ש"ח יותר?
בשום מקרה לא.
ה-9800GT אומנם כרטיס מדור ישן אך חזק מה-5670 ברוב המכריע של המשחקים מה גם שהוא זול ממנו בכמעט 100 ש"ח ומגיע עם קירור מעולה.
OC קטן לכרטיס הזה והוא יכול להגיע לתוצאות טובות אף יותר.
5750 זה כבר סיפור אחר וכך גם תג המחיר שלו.
בבקשה:
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-5670,2533-7.html
האם ישנן הצעות נוספות?
האם נחוץ קירור טוב יותר?
האם צפויים שינויים בימים הקרובים (גם אני לא נביא...) שאני אמור לקחת בחשבון?
שוב, ההתלבטויות הן במארז, לוח, כרטיס מסך..
yz101, אני זוכר אותך לטובה מהעבר.
אשמח לתובנות...
:)[br]פורסם בתאריך: 31.10.2010 בשעה 00:18:58
שינויים קטנים...
האם ישנו שיפור גדול או שזה זניח?
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box 389.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-MA74GMT-S2 DDR3 AMD740 CHIPSET 265.00 ₪ - 1 1
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz 184.00 ₪ - 1 1
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 190.00 ₪ - 1 1
ANTEC NSK4480B Mini ATX (No PSU) Black 211.00 ₪ - 1 1
Antec EarthWatts EA430 430Watt 80Plus 178.00 ₪ - 1 1
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים 99.00 ₪ - 1 1
GigaByte GeForce 9800GT 512mb GDDR3 PCIe 390.00 ₪ - 1 1
סיכום כללי
1,906.00 ₪ סך הכל מוצרים :
כמו שאמרו לך קודם. קח לוח עדכני יותר, למה לקחת את זה:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3582#sp (במחיר הזה)
שיש את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6323
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3583#sp
שנית, אם תחשוב על זה קצת ותבין שגם ככה אתה קונה כרטיס דור ישן, שישנם כרטיסים כמו ה-4850\9800GTX+\4870 שנימכרים היום במחיר
דומה פחות או יותר כיד שניה, רובם בערך שנה+- בשימוש ועם אחריות לשנתיים פחות או יותר. (ולא חסר כאלו בדקתי).
אני מציע לשקול את האפשרות הזאת כדי שבאמת תוכל להינות ממשחקים עדכניים. אני אישית הייתי עושה את זה בלי לחשוב פעמיים,
או שהייתי מעלה תקציב כמובן. בכל מקרה לא הייתי חושב לרגע לקנות 9800 GT ב-400 שקל, בגלל שהוא "חדש".
סתם המלצה, זה כבר שיקול אישי שלך בכל אופן.
גם פה בפורום בסטיקי דילים ממליצים על הכרטיס.
הייתי שמח ל 4770 אבל אין...
לקנות יד שניה כרטיס מסך? איך אני יודע שאיזה ילד לא התעלל בו? עשה OC לא מוצלח, הוריד ונפטר ממנו?
ה LMT לא קיים ב RSM. לא יודע למה, קודם היה להם. מה המינוסים בלוח שלקחתי?
חוצמזה... שאר המפרט?
א. תבקש מ-RSM את הלוח הנ"ל אם זה אפשרי, בלוח שלקחת צ'יפסט מיושן יותר והלוח מגביל את המעבד לפי מה שרשום.
(אל תשאל אותי כמה זה בדיוק משמעותי כי אין לי מושג, אתה יכול לבדוק).
בכל מקרה אין הגיון בלקחת את הלוח שלקחת שקיים לוח כזה באותו המחיר.
ב.איך ואיך ואיך ואיך, אמרתי לך, זו המלצה בלבד וזה שיקול שלך, ההמלצה באה בעקבות חוסר התקציב שלך בסה"כ, אתה רוצה מחשב למשחקים
ואין לך תקציב, כך תוכל להנות מיותר ביצועים ליותר זמן ובאותו הכסף וזו דרך הגיונית לפי דעתי . אתה לא חייב אם אתה לא רוצה.
דעתי האישית- אני לדוגמא משדרג כל שנה בערך\דור חדש את הכרטיס, מוכר במחיר סביר וקונה חדש. אני עושה ככה כבר שנים ואני נותן את הכרטיסים
שלי במצב מושלם. לא חסרים אנשים כמוני שמשדרגים על בסיס קבוע ובמיוחד לא פה באתר.
יצא לי למכור\לקנות להמון ומהמון אנשים באתר ואף פעם לא הייתה לי שום בעיה.
מן הסתם שעדיף שתקנה ממישהו באתר ולא מרמלאי שגר בשכונת הרכבת. מניסיון אישי שלי לפחות האנשים פה אחלה.
בכל אופן כל עוד אתה בודק את הכרטיס לפני הקניה וישנה אחריות טובה מחנות נורמלית, לא אמורה להיות לך שום בעיה.
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/17608/cat/34
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/17526/cat/34
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/17120/cat/34
סתם בריפרוף זריז, לא יודע מה אתה חושב פעמיים בכלל.. (אתה עוד יכול לנסות להתמקח קצת על המחיר).
ג. שאר המפרט בסדר.
ה ספק
יחזיק כל דבר ללא OC, נכון?
כולל 4890 ו 260, נכון?
:s05:
אולי באמת את המפרט ללא כרטיס מסך ולמצוא משהו נחמד יד שניה....
להחזיק הוא אמור להחזיק,
עד כמה שזכור לי ה-260GTX עם מעבד מרובע לוקח בערך 300 וואט ב full load
ה-4890 הוא כרטיס זולל חשמל ומגיע בערך ל-350 וואט ב-FL כולל מעבד, אני חושב שאפילו יותר.
ה- 4890 הוא כבר גבולי, ואני לא סגור על זה, למרות שאצלך לא מדובר אפילו במרובע ליבות.
אם היה לך תקציב הייתי אומר לך ללכת על ספק 500 וואט בערך, שיהיה מרווח ביטחון גם לשידרוגים קטנים, בעיקר לשידרוגי הכ. מסך.
אצלי לדוגמא הליברטי 400W החזיק Q6600 עם 4850 וגם- 9800GTX (מומהר אם אני לא טועה) תקופה לא קצרה ללא שום בעיה.
המלצה שלי, גם ככה מדובר במחשב תקציבי ככה שאל תשתולל מידי ותמהר להחליף לספקים יקרים יותר,
תהיה קודם סגור על הכרטיס (כי אני לא יודע איך הגעת ל-4890 מפאתי המחיר) ולפי זה תלך על הספק.
רק אם אני לוקח את עצתך והולך על יד 2....
אני בונה עוד מפרט בחנות שהיא סיטונאית... אני בודק אם יתנו לי לקנות שם.
אשמח לתגובה אחרי הפוסט..
