seasonic mII 620w modular
אז ככה זה הספק הנוכחי שלי
ואני רוצה לדעת אם הוא יחזיק עוד כרטיס מסך שאני מוסיף לו כי אם לא אני אחליף את הספק עכשיו
אז ככה המחשב שלי זה
core i5 -750 באוברקלוק של 3.6
הזיכרונות הם 4 ג'יגה אבל כנראה בקרוב זה יהיה 8 ג'יגה
יש לי 2 הארד דיסקים ואולי בקרוב מוסיף עוד ssd
הכרטיס מסך שלי הוא gtx 460 והוא גם באוברקלוק וגם זה שאני רוצה להוסיף אני מתכנן לעשות לו גם אוברקלוק
וגם אני מוסיף עוד כרטיס usb 3.0 (שנראה לי גם לוקח מהספק)
+7 מאווררי 120
+2 קטודות
+המאוורר של המוגן 2 +המאוורר של הyasysa או איך שלא קוראים לזה
זה יחזיק ?:\
אם מדובר בתוספת של 460GTX אז יחזיק
כן הכוונה שיש לי כבר gtx 460 אחד ואני רוצה עוד אחד...
אבל הקטע שכל המחשב באוברקלוק גם המעבד וגם הכרטיס מסך
זה יחזיק כולל האוברקלוק?
GTX 460 768MB צורך 150W גרסת 1GB צורכת 160W נניח שיש לך את ה 1GB ב OC גג 200
יעני 400W רק הכרטיסי המסך ,השאר לפי דעתי צריך להספיק לשאר המערכת.
איך 200W יספיקו לשאר המערכת? מעבד באוברקלוק, 7 מאווררים ואולי 3 כוננים קשיחים ובטח גם צורב.
נראה לי מאד גבולי.
נראה לי מאד גבולי.
אני גם עם 7 מאווררים עם 4870X2 שתהיה לו צריכה דומה ל SLI שלו בעבר היו לי 4 כוננים ב RAID ו ק8400 ב OC גבוה וזה לא דגדג את הספק 600 הנחות ממה שיש לו ככה שאני לא דואג מה גם שה 200W לכרטיס מסך היתה הגזמה זה היה גג 180 לאחד מה שמשאיר 240 W לשאר המערכת שזה מספיק.
המעבד באובר לבד יכול לקחת איזה 120W, כל מאוורר זה בערך 5, שזה עוד 35. כל כונן זה 10 אולי, שזה עוד 30.
ועוד יש זכרונות שהוא רוצה להוסיף.
אני לא חושב שזה טוב להעמיס על ספק קרוב ל-90% מהיכולת שלו (דגם ה-620 נותן 576W במסילת ה-12V).
ב IDLE זה לא מומלץ אני לא חושב שהוא היה יותר מדי פעמים ב FULL LOAD של כל הרכיבים (חוץ ממבחני בדיקות) , גם במשחקים זה לא ממש LOAD מקסימלי.
בינינו אם הוא היה קונה מחשב חדש אז הייתי אומר תעבור ל 750 כי ההפרש זניח ובשביל השקט הנפשי, אבל הספק כבר אצלו והוא שואל אם למכור אותו לפני שהוא מביא את הכרטיס החדש , לדעתי זה יחזיק מקסימיום הוא יקנה את הכרטיס לא יחזיק ואז יקנה ספק אחר וימכור את שלו , לא כזה ביג דיל.
רגע אם מריצים כמה בדיקות אחרי שהכרטיס השני אצלי והכל בסדר אז זה אומר שהוא יחזיק?
יעני אם אני אריץ occt \ furemark \ 3dmark
וכל אלה אז זה אומר שבוודאות הוא יחזיק?
ומימה שאני ראיתי בלי אוברקלוק לרכיבים הספק אמור להחזיק בלי בעיה ,הבעיה זה רק האוברקלוק
עכשיו יש לי שאלה זה לא ספק ג'נרי הריי.. יש לו הגנות וכל זה
אתם אומרים שבמקרה הגרוע שהוא לא יחזיק פשוט יהיה ריסט או משהו נכון?
או שיש סיכוי שמשהו יישרף?
אולי זה יניח את דעתך מעט.
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-sli-review/15
או אם אתה מתעצל לקרוא, מערכת שכוללת I7 965 בO.C ל 3.75GHz ושני 460 בSLI, שכותב הביקורת מאמין שצורכת בין 100W ל50W יותר ממחשב סטנדרטי
(מה שזה לא אומר...), מגיעה במאמץ לצריכה של 433W .
ישנם כאלה שמעדיפים מרווח נשימה רחב יותר ,אבל לפחות ברמה התאורטית לא אמורה להיות לך בעיה
נ.ב
אם אתה עדיין לא שקט, הקורסאיר שהוצא לך ע"י omri09 יסיר כל ספק
בהצלחה
ממליץ מאוד על הדיל של הקורסאייר, בהחלט מחיר מעולה,
באחד המחשבים שלי יש צמד 4850, עם Q6600 בOC, יחד עם 3 משאבות ולא מעט מאווררים עבור קירור המים שבמארז,
וכל זה על HX620, אני אפילו לא שומע את הספק מגביר את מהירות המאורר...
אבל מה יש למהליץ לי על הקרוסייר...
כשכרגע יש לי את הseasonic620 mII
מדובר בספקים כמעט זהים ,
ואם אצלי, עם ספק של 620W אני מחזיק את הרכיבים שציינתי - אין סיבה שאצלך זה לא יחזיק.
זה הכל.
