הגדרות COMBO בVB
היייייייי אנשים אני צריך עוד עזרה קטנה
אז ככה יש לי תיבת COMBO ועשיתי שכול מה שכתוב בה יכנס לרשימה עם משהו בסגנון הזה
dim a
a=combo
combo.additem a
עכשיו זה עובד ס22ה אבל מה שקורה זה שמה שאני כותב פעמים (בזמנים שונים) נכנס לי לרשימה פעמים אז מישהו בבקשה יכול להסביר לי איך לעשות שכול פריט יכנס לרשימה רק פעם אחת
תודה לעוזרים
Dim found As Boolean
Dim a As String
a = Combo
found = False
For i = 0 To Combo.ListCount - 1
If Combo.List(i) = a Then found = True
Next i
If Not found Then Combo.AddItem a
מאיפה הבאתה את הi ?
עשיתי בגלל שהוא התלונן עשיתי dim i וזה לא עובד
נ.ב.
איך אני יכול לישמור את התוכן של הCOMBO גם אחרי שסגרתי את התוכנה אם אני רוצה להשתמש בו בפעם אחרת
Dim a As String
dim i as integer
a = Combo
found = False
Next i
בקשר לשמירה של הנתונים, אם יהיה לי כח אני יעשה את זה אחר כך :)
כח אין לי אבל שיעמום בשפע ;D
Private Sub Form_Load()
Dim str As String
Open App.Path & "\list.txt" For Binary As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, str
Combo.AddItem str
Loop
Close #1
Combo.RemoveItem Combo.ListCount - 1
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Dim i As Integer
Open App.Path & "\list.txt" For Output As #1
Print #1, Combo.List(i)
Next i
Close #1
End Sub
אגב - אני ממליץ לך להפעיל קצת את הראש וללמוד לבד... יש דוגמאות נהדרות ב www.planetsourcecode.com ... אל תיקח את זה אישית פשוט ככה תלמד ותזכור את הכל הרבה יותר טוב...
