שאלה בקשר לספק שלי
שלום, יש לי ספק של Coolermaster 650W וקינתי אותו בFOXPC בעבר, עכשיו אני חושש שיש לי בעיה עם הספק שגורם לי לנפילות של המחשב בזמן מאמץ של המחשב במשחקים, (כרטיס המסך טוב), עכשיו רציתי לדעת מאיפה אני יכול לקבל את האחריות של הספק אם החנות FOXPC נסגרה, כי אני יודע שהחנות נסגרה וכבר לא קיימת, וכרגע אני לא יודע למי לפנות בכדי לקבל את האחריות, לאיזה יבואן וכו'.
תודה רבה לעוזרים.
מי שהביא ומביא את COOLER MASTER לתקופה האחרונה זה בנדא מגנטיק.
פנה ותנסה לפי ה-SN לקבל תשובה מי הביא אותם, עם קצת אדיבות והתעקשות אולי תצליח לקבל מענה ועזרה.
עריכה: הוצאתי את סי.די.לוג.
איך אתה יודע שהבעיה היא בספק כח?
כיוון שבדקתי את הכרטיס מסך שלי והבאתי אותו לבדיקה בKSP ואמרו שהכרטיס בסדר גמור ואין לו שום בעיה (דרך אגב לפני כחודשיים החליפו לי אותו לדגם חדש של 4870X2 כי חשבתי שהבעיה היא בכרטיס מסך), הבעיה נמשכה, והבעיה ממשיכה רק כאשר יש לי את ה4870X2, כאשני מחבר את ה3870 המחשב עובד מעולה ללא שום בעיה ובלי נפילות.
בנוסף קראתי באתרים של ATI וכנראה אומרים שאולי זה יכול להיות בספק עם הבעיה הזאת.
(ואם לומר את האמת נסתי לעשות בעבר OC, וכנראה זה אחד הגורמים לבעיה הזא, למרות שהמערכת שלי די בנויה לOC קטן שרציתי לעשות, אבל כנראה בגלל שהעלתי קצת את המטחים זה הרס אותו), בכל מקרה אני רוצה לבדוק את הבעיה אם זה באמת אכן בספק, אני עדיין לא בטוח ב100% ולכן אני רוצה לבדוק את זה, ואין לי דרך אחרת, כיוון שאין לי ספק אחר נוספף שיכול להחזיק את הכרטיס מסך הזה.
בנוסף הספק הזה נקנה לפני כשנתיים, כך שאני לא בטוח אם לאחרונה נחשב בנדא מגנטיק.
נ.ב אם תסתכלו במפרט תראו את הספק השני במחשב השני שלי, תגידו יש מצב שאני יוכל אולי להפעיל איתו את הכרטיס מסך הזה ללא בעיה?
בכל זאת אני יודע שEZ-COOL לא מי יודע מה.
המחשב הראשון הוא יותר מדיי ל EZcool. לבדיקה קצרה רוב הסיכויים שהספק יחזיק ולא יישרף או משהוא (יש לך כרטיס מסך 1 לא crossfire נכון ?) אבל יכול להיכשל בבדיקה כי הספק לא מחזיק ולא כי משהוא אחר נדפק
יש לי ספק כמו שלך והוא מחזיק HD 4870 בסדר. אני בספק שהוא יחזיק 4870X 2
הוא לא יחזיק - העומס יתר כאן הוא 450 W אל ספק EZcool 500W שהוא בערך 350 W אמיתיים
אבל לא נראה לי שהספק יישרף מיידית גם אם תנסה (לא בטוח - יכול להיות שכן ויכול להיות נזק למחשב)
אוקי בכל זאת אני מעדיף שלא לנסות.
על כל מקרה למישהו יש רעיון איך אני יוכל לממש את האחריות על הספק הנוכחי, כיוון שהוא כפי הנראה אינו עובד טוב.
חנות FOXPC נסגרה ואין לי כרגע למי ללכת.
לקנות ספק חדש זה כ500 - 600 ש''ח, ואילו אולי הבעיה בספק אוכל לקבל אחריות ולקבל ספק חדש מהיבואן, על כל מקרה למישהו יש רעיון.
תודה רבה לעוזרים, ותודה רבה על התגובות הנוכחיות.
אתה יכול להפיל את המחשב אם בנצ' CPU בלבד ?
אם כן אז תנסה אם ה EZcool כשהכרטיס מסך לא נמצא במצב של משחק אלא בדסקטופ (או שתוציא אותו ותחבר את המסך לכרטיס מסך המובנה)
אין לי כרטיס מסך מובנה על הלוח אם הזה.
בכל מקרה אם ארצה לפנות לקבלת אחריות של המוצר, למי אני יכול לפנות?
אוקי חברים רציתי שתמליצו לי על ספק חדש למערכת שלי, בבקשה המלצות?
דרך אגב סתם אני רוצה לדעת, למישהו יש דרך להיות וודאי אם הבעיה היא אכן בספק? לכל מקרה שלא יצא מצב של קניה של ספק חדש שללא הצורך.
להביא אותו למעבדת מחשבים שיבדקו.
