האם זה כדאי לעדכן ביוס מהאתר של גיגבייט?
היי
היום עדכנתי ביוס חדש עם תוכנה שמורידים מאתר גיגבייט , לפי דגם הלוח אם שלי בדיוק, הגירסה המקורית של הביוס היתה F8 , לאחר העידכון היא שונתה לF9 , קודם הורדתי את הגירסה המדויקת של הלוח, בתוכנה עצמה יש ליבא קובץ שהורד מראש, לאחר העידכון המחשב איתחל את עצמו וניכנס למערכת הפעלה, בדקתי את גירסת הביוס וראיתי שהיא השתנתה לF9 , האם זה בסדר כך?
רוני
כן.
מניסיון שלי עדכון ה-BIOS של Gigabyte עובד היטב בכל צורה.
רק שים לב באתר של היצרן שלא רק המודל זהה אלא גם הגרסה (revision).
היי
כן , בדקתי פיזית על הלוח , רשום גירסת 1.2 ,זה הקובץ שהורדתי, אם היתי מוריד בטעות גירסה אחרת אז המחשב לא היה עולה ביכלל.
אז אחלה.. תהנה.
זה לא נכון. אפשרי שהיה עולה ועובד כמו שצריך.
היי
יש אפשרות להחזיר לגירסה המקורית אם אני ירצה?
רוני
כן
היי
רוני
כן זה בסדר.
השאלה היא מדוע. האם באמת שידרוג ביוס נחוץ?
לא תמיד עידכון ביוס נחוץ כי הוא לא ייתן לך דבר מעבר למה שיש לך.
לדוגמה, אני יכול לעדכן את הביוס שלי לגרסה האחרונה אבל מה שזה יתן לי זה רק תמיכה במעבדים חדשים שאני ממילא לא מתכוון להחליף אליהם. אז מה הטעם?
אם הכל עובד ואתה מרוצה אז אין לך מה לשנות או לגעת בביוס. תוספת ביצועים או הוקוס פוקוס אחר ממילא לא רואים.
עשיתי זאת עבור הכרטיס מסך החדש 460GTX , כי המליצו לי בפורום שאולי זה ישפר את החיבור של הPCI-E , הריי כולם כבר יודעים שיש לי בעויות עם הכרטיס.
וזה עזר לך?
לפני שמעדכנים BIOS כדאי תמיד לקרוא מה מכילים העדכונים שיוצאו מאז הגרסה הנוכחית שבה אתה משתמש ועד לגרסה העדכנית ביותר. יש לבדוק איזה נושאים טופלו/עודכנו והאם יש בכלל התייחסות לבעיה שבגללה פנית לשדרוג BIOS. לפעמים זה לא מוזכר במפורש אבל ניתן להבין ממהות העדכונים שיש סיכוי שזה גם יפתור את הבעיה שלך.
מכיוון שעדכון BIOS הוא תהליך שיש בו סיכון מסוים לא מומלץ ישר לרוץ ולעדכן BIOS ויש לעשות זאת רק כשצריך. אם במקרה שלך כבר "התייאשת" ועדכון BIOS זה הדבר האחרון שנותר לך לעשות, אז בסדר (בערך), רק שעבור כאלה שאולי יגיעו לדיון הזה מאוחר בעתיד, ההמלצה היא לא "לרוץ" ולעדכן BIOS, אלא לבצע עדכון רק כשיש בכך צורך.
העידכון שוחרר באפריל, כמה חודשים טובים לפני ש- GTX460 בכלל יצא.
היי
אני מקווה שלא עשיתי נזק ללוח עם העידכון המיותר , חשבתי שזה עדיף עבור הכרטיס.
רוני
אם הכל עובד כמו שצריך אז לא נגרם נזק, אין לך מה לדאוג.
הנקודה היא פשוט ש-BIOS זה לא משהו שצריך לעדכן כך סתם, אלא אם כן יש סיבה לכך. זה הכל.
והסיבה יכולה להיות שיצא עדכון חדש..
שורשי הפחד מעדכון הביוס נמצאים בעבר הרחוק שבו יכולת לעדכן גירסה לא נכונה וגם להפגע מהפסקת חשמל.
לוחות האם מהשנים האחרונות ובמיוחד של חברת גיגבייט בטוחים לעדכון ביוס.
