עזרה בJAVA\ECLIPSE בפתרון תרגיל(לא קשה)
תראו זה ממש חשוב לי אני צריך את זה דחוף כמה מהר שאפשר.
אני ברמה של מתחיל...
תודה רבה לכל מי שיעזור!!
אני צריך לעשות ככה-יש לי שני משתנים A ו-B.
אני אומר למשתמש להכניס את הערכים המספרים שלהם ואז אני צריך להגיד למחשב להחליף בין מה שהמשתמש כתב.
לדוגמא המשתמש הכניס שA שווה ל5 וB שווה ל9 אז אני צריך שהמחשב יחשב שלמעשה שA שווה ל9 ואילו B שווה ל5.כאילו שיחליף ביניהם אבל
מבלי להשתמש בעוד משתנים חוץ מA ומB. שני המשתנים הייחדים שאני יכול שיהיו לי הם A וB.תשאלו אותי אם לא הבנתם משהו.
אני צריך את כל הנוסחה כולה כתובה בצורת האקליפס ואם אפשר גם הסבר... ניסיתי בהתחלה להגיד ש A=B וכן להיפך אך כמובן זה לא הלך. ואני לא יודע איך לעשות את זה מבלי להשתמש בעוד משתנים. יותר מאשמח אם תראו לי.
תודדה רבה אין לכם מושג כמה זה יעזור לי!!!
התחלתי ככה:
import java.util.*;
public class Nizan {
static Scanner d=new Scanner(System.in);
public static void main(String[] args) {
int a,b;
System.out.println("הכנס ערך מספרי למשתנה a");
a=d.nextInt();
System.out.println("הכנס ערך מספרי למשתנה b");
b=d.nextInt();
a=b;
b=a;
System.out.println("a="+a+","+"b="+b);
ברוך הבא לפורום.
עשה לנו ולך טובה, תחליף את ה"ציטוט" ב"קוד" (הכפתור שלידו) ותעיף את המרכוז, כדי שיהיה אפשר לקרוא את הקוד.
לשאלתך: יש דרך לעשות את זה עם משחקים של חיבור וחיסור בין a ל-b.
אוקי סליחה אני פשוט חדש כאן.. ולא ממש הבנתי למה אתה מתכון. תוכל לפרט יותר?
אין בעיה (אבל תערוך את ההודעה שלך בבקשה).
הכוונה שלי היא לעשות כל מיני משחקים כאלה:
a += b;
b -= a;
תשחק עם זה קצת, תחשוב על זה עם דף ועט (תכתוב על דף a=x, b=y ותחשוב איזה פעולות כאלה צריך לעשות כדי להגיע ל-a=y, b=x).
