מחפש אחסון 2TB שיעבוד דרך LAN ובו זמנית גם דרך USB.
שלום, קודם כל ארצה לתת מילה טובה לאנשים שארגנו את המידע בפורום זה ושעמלו על כך - כל הכבוד.
יש ברשותי מסך טלוויזיה חדיש סמסונג לד שאפשר לחבר לו אמצעי איחסון חיצוני באמצעות USB ובכך להציג מדיה מהכונן.
ארצה לקנות אמצעי אחסון חיצוני (של אחת מחברות הכוננים / לקנות מארז חיצוני ולשים בו כוננים) של 2TB.
הקטצ':
בנוסף למסך טלוויזיה שחייב בחיבור USB ישיר מאמצעי האחסון,
ארצה לשתף את אמצעי האחסון ברשת, לחבר אותו בכבל RJ-45 (LAN) לראווטר ושזה (האמצעי אחסון) יקבל כתובת IP וישמש כ-Network Drive ב-PC.
(כמו כן אמצעי האחסון ברגע שיהיה בעל כתובת IP ברשת הביתית יחובר גם למזרים מדיה)
שאלה 1
מה המוצר שנותן לי את האפשרות גם להתחבר לטלוויזיה ב-USB (כמו כל כונן חיצוני פשוט) וגם להתחבר לרשת ב-Ethernet?
תפס את עיני ה-NAS110,
http://www.seagate.com/www/en-us/products/external/blackarmor/blackarmor_nas_110
והנה מהמדריך למשתמש:
• Two USB ports:
• The rear port lets you back up data directly to or from a portable USB drive or connect
a USB printer that everyone on your local network can use, or connect an
Uninterruptable Power Supply (UPS).
• The front USB port on the BlackArmor server is used for the OneTouch™ backup
feature. To use this backup feature, connect a USB flash drive to the front USB port,
and then press the OneTouch button when the button lights. The contents from the
USB device is copied to a predefined folder on the server. This folder (named
“OneTouch Backup”) is stored in the Public share. See “Backing up Using the Front
USB Port” on page 49.
שאלה 2
האם הפורט האחורי, יודע להתחבר עם USB כמו כונן חיצוני פשוט?
מצפה בכיליון עיניים לפתרונות, הסברים ועזרה.
בתודה מראש ;)
יותם.
עדכון,
בעקבות תגובה של קראתי של אורי מ. הגעתי למוצר הבא של Lacie
http://www.lacie.com/intl/products/product.htm?pid=11490
אז אכן כמו שאמר אורי מ. שהכונן יכול לתפקד גם ככונן חיצוני בחיבור USB וגם כרשת בחיבור Ethernet.
כך גם נראה שרשום באתר.
האם מישהו יכול לאמת? האם נמצא המוצר?
מה העלויות שלו? האם יש יבואנים בארץ?
מישהו יודע על מוצר יותר טוב העונה לדרישת?
אמנם אתה יכול לחבר את המכשיר גם ישירות לרשת כמו כל NAS וגם ישרות למחשב כמו כל דיסק חיצוני רגיל ישנן מגבלות:
1. אתה לא יכול להיות מחובר בו זמנית גם לרשת וגם ישירות באמצעות USB.
2. אתה צריך להקצות מחיצה לטובת החיבור הישיר. רק החומר שבמחיצה הזאת יהיה זמין לטובת חיבור ישיר באמצעות USB. הנפח המקסימלי של מחיצת ה-USB יכול להיות עד מחצית מנפח האכסון של המכשיר.
כאן יש ביקורת על מוצר מקביל של החברה, עם דיסק בודד ולא שניים:
http://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-reviews/31082-lacie-network-space-2-reviewed
