איך מכנסים נתונים לרג'סטרי בערזת ויז'ואל בייסיק
כיצד ניתן להכניס את הנתונים האלו לרג'סטרי בערזת ויז'ואל בייסיק ולא דרך קובץ REG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\RAdmin\v2.0\Server\Parameters]
"NTAuthEnabled"=hex:00,00,00,00
"Parameter"=hex:5e,7c,b3,80,7c,83,1e,12,15,55,5d,60,b4,e6,28,6f
"Port"=hex:23,13,00,00
"Timeout"=hex:0a,00,00,00
"EnableLogFile"=hex:00,00,00,00
"LogFilePath"="c:\\logfile.txt"
"FilterIp"=hex:00,00,00,00
"DisableTrayIcon"=hex:01,00,00,00
"AutoAllow"=hex:00,00,00,00
"AskUser"=hex:00,00,00,00
"EnableEventLog"=hex:00,00,00,00
אני עובד כבר הרבה זמן על VB ואף פעם לא הייתי צריך להכניס קוד מסויים לREG אז אם אפשר לשאול למה אתה צריך?
כמו שבטח שמת לב לפי הקוד זה של התוכנה
remote administrator
זה ההגדרות של הסרבר
במקום להגדיר אותו על כל מחשב אני פשוט רוצה ליצור קובץ (שלא ניתן לעריכה) שיכניס את הנתונים לרג'סטרי
ז"א שזה יגדיר את התוכנה אבל מצד שני לא יוכלו לשנות ערכים
מקווה שהסברתי את עצמי...
בעיקרון אתה לא יכול להכניס נתונים לרג'יסטרי איפה שאתה רוצה, אלא רק במקום מוגדר שבו כל התוכניות של Visual Basic שומרות את ההגדרות שלהן, וזה בעזרת הפונקציות SaveSettings \ GetSettings.
אם אתה רוצה לשמור את הנתונים במקום אחר, אתה תאלץ להשתמש ב-Win32 API המתאים לעבודה עם הרגי'סטרי, שדוגמאות לשימוש בו אתה יכול למצוא כאן:
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?lngWId=1&txtCodeId=1881
טוב בוא נחשוב על משהו אחר כי זה קצת יותר מידי מסובך בשבילי...
איך אני יכול להריך קובץ רג'סטרי מתוך ויז'אול בייסיק ?
ניסיתי עם shell אבל לא הלך...
זה אמור ללכת...
אם לא, תריץ "regedit.exe filename.reg"
דרך אגב, אם אתה רוצה להקשות על המשתמשים לשנות את הנתונים האלה, אתה יכול לעשות שהקובץ הזה ייווצר ע"י התוכנה, יכנס לרג'יסטרי, ואז ימחק..
אם אתה לא יודע איך עובדים עם i/o לקבצים, קפוץ לכאן:
http://www.officecomputertraining.com/vbtutorial/tutpages/page24.asp
יש לי בעיה חדשה...
הצלחתי להכניס את הנתונים אבל זה שומר לי אותם בתו REG_SZ ואני צריך שהם ישמרו בתור REG_BINARY
יש למישהו מושג איך אני עושה את זה ?
בבקשה תענו לי זה דחוף !
