מישהו יכול לתת חוות דעת על SSD מדגם SANDISK SDU5B 032G
יוצא כ~400 ש"ח כולל מע"מ ומכס מכאן: http://goo.gl/SwyT
לשימוש ב-ASUS R2H (זה SSD בגודל 1.8 אינטש בממשק ZIF ובנפח 32G של סאנדיסק).
ראיתי בכמה מקומות שזה דגם שיצא מהמחזור, אבל זה ה-SSD היחיד בפורמט הזה שזמין ממוכר TOP RATED ב-EBAY כרגע ומפירמה מעולה במחיר מצויין.
מצאתי סקירה של אחיו בגודל 2.5 אינטש:
http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-hdd-battery,1955-6.html
The Hitachi Travelstar 7K200 clearly provides the best combination of performance and energy efficiency, followed by the Sandisk drive. The SSD5000 by Sandisk isn’t exactly the fastest — in fact, it turned out to be relatively slow — but it was the only flash SSD that we consider energy efficient. It did not decrease the battery runtime, and provided almost the same performance results as the 2.5” Travelstar 7K200.
אז אם אני מבין נכון, הוא היחיד שבאמת חסכוני בהספק וביצועיו דומים לדיסק של 7200RPM, לא?
אשמח אם מי שמתמצא יעזור לי לנתח את התוצאות שם - רק זכרו שהדיסק הנ"ל מיועד להחליף דיסק מכני ב-4200RPM שאיטי ב-ה-ר-ב-ה מזה שבסקירה .
עריכה: נראה שביצועי דיסקים ב-4200RPM נמוכים משמעותית ממה שה-SSD האיטי הזה משיג...
וציטוט נוסף מכאן, לגבי זמן ה-BOOT שאמור להיות מהיר בהרבה (וגם זמן תגובה בכלל):
While a conventional hard drive delivers between 6 and 8 MB/s of data when collecting data that Windows XP requests during its startup process, the SanDisk SDD 5000 delivers roughly three times that result. The result is obvious: Windows (and applications) boot noticeably faster with a flash-based drive.
אני יודע שהניסיון כאן בפורום דל מאוד בתחום הזה - אם יש מישהו שמתמצא ב-SSD ויכול אולי לעזור לי לברר את העניין אני אשמח (כל העניין עם TRIM, בקרים ועוד).
זה מעוט דחוף כי זו הזדמנות די נדירה ואני רוצה לתפוס אותה אם כדאי.
תודה מראש,
גונן.
הנה עוד מתחרה מחברה רצינית ומחיר טוב: http://goo.gl/B7NF
הולך לחפש מידע עליו...
או ה-KINGSPEC שכבר מצאתי בעבר שעל הנייר ככל הנראה דומה:
http://sn.im/1bsrbm
נראה ששני האחרונים מבוססי MLC - לא יודע מה לגבי ה-SANDISK. זה טוב?
אוי מה זה הממשק המגעיל הזה :puke:
תחליף מחשב ;)
זה UMPC ב-5000 ש"ח עם מעבד סלרון 900 ::) אבל עושה את העבודה בכבוד!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון משמח מהחזית - ה-SSD נרכש ב-290 ש"ח כולל הכל מ-EBEY (מבחור ישראלי ד"א), הותקן בהצלחה ומריץ כרגע XP "בתול" בגרסה מלאה (במקום ה-XP TABLET המקורי).
XP עולה תוך 25 שניות ויורד תוך 5 שניות :o למעבד סלרון 900M עם 1.25G זיכרון וממשק ZIF ענתיקה זה יפה!
בטח זה יהיה גרוע יותר ברגע שאתחיל להתקין דרייברים, אבל בכל זאת...
תעשה BENCH של PCMARK 2005 לפני ואחרי התקנת כל מיני מנהלי התקנים ותוכנות.
