שאלה בנוגע לשדרוג hd5770 ל-460gtx
שלום ברצוני לשדרג מ- hd5770 ל-460gtx השאלה שלי היא האם אני ירגיש שיפור במשחקים ואם כן עד כמה
מעבד i5 750
רזולציה 1680*1050
אתה תרגיש שיפור- השאלה כמה, והאם ה"כמה" הזה שווה את הכסף שתוציא.
לטעמי לא.
בטח שלא ברזולוצית 1680X1050. <---שבה ל5770 אין בעיה להתמודד ממילא בכמעט כל מה שתפיל עליו.
אז אתה אומר שאני לא ירגיש הבדל ברזולציה הזאת ואין טעם להחליף?
אני לא מומחה גדול אבל פה:
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-geforce-radeon,2761-7.html
רשום מקטלגים את שני הכרטיסים באותה רמה אז גם אם תמכור את 5770 אתה עדיין תוציא סכום שקשה לי להאמין שיצדיק את השיפור בביצועים.
יהיה פצצה ללכת על קרוספייר עם עוד 5770, זה בטח לא יראה ממטר את הGTX460 אבל זה להוציא מחיר מלא על כרטיס נוסף.
אתה יכול לראות השואה בין הכרטיסים
http://www.anandtech.com/bench/Product/172?vs=156
תחליט עם שווה.
טוב אחרי שראיתי את ההשוואה ומה שהסברתם לי פה אני כנראה יוותר על השדרוג כי זה סתם בזבוז כסף
סיבה נוספת שבגללה אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך היא בגלל שאני מתכנן להפוך את המחשב לשני תחנות עבודה ככה שנתת לי רעיון עם קרוספייר
השאלה איך אני יכול לעשות את את זה והאם המעבד שלי תומך
לשדרג 5770 ל GTX 460 זה בזבוז כסף נוראי. אם שקלים נופלים לכיס שלך מהשמיים, אז בטח תעשה את זה, אבל אם אתה עובד קשה ורןצה תמורה מיטבית להוצאות שלך, אז הראיון עם CROSSFIRE הוא כדאי ביותר. הכרטיס שלך הוא תחנת כוח ברזולוציה שאתה משחק, אז חכה עד להשקת סדרת 6000 וירידה של מחירי סדרת 5000 וכך 5770 זול יותר. המעבד שלך יחזיק שני 5770 בקלות, מקסימום תעשה OC שלעשות את זה ל I5 750 זה קלי קלות. לוח אם שלך ל CHIPSET 1156 תואם ל CROSSFIRE זה אני בטוח 100% רק תגיד איזה לוח יש לך. כי אם אני צוד' ב סוקט 1156 יש לוחות שכרטיס שני מקבל רק X4 וזה עלול להשפיע על ביצועים שלו ויש לוחות עם X8 לכרטיס שני שזה בסדר גמור וכמעת לא תרגיש הבדל עם X16 שיש לשני כרטיסים על סןקט 1336 (שגם הרבה יותר יקר אבל מומלץ יותר ל SLI ו CROSSFIRE)
יש לי לוח אם gigabyte ga-p55m-ud2 זה יעבוד טוב אצלי?
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2010/03/25/gigabyte-ga-p55m-ud2-motherboard-review/1
Gigabyte has managed to keep the price down by opting for the small micro-ATX form factor, but nevertheless, the GA-P55M-UD2 has four DDR3 DIMM sockets, two PCI slots and two 16x PCI-E slots. Although this means that, the GA-P55M-UD2 supports CrossFire, as the second slot only has an 4x link, it could well limit the performance of a second graphics card in games.
נראה לי שהלוח שלך לא אופציה הטובה ביותר ל CROSSFIRE. הרבה ביקורות טוענות ש X8 ב PCIEX 2.0 לא מגביל את הביצועים של כרטיסים החדשים הרבה בהשוואה ל X16 שיש ב סוקט X58. אבל X4 לכרטיס השני זה גרוע ואומר שהוא פשוט יהיה מבוזבז כי לא אוכל לעבוד בכל הכוח.
Zeus710 נרשמת לפני שבוע ומאז הפצצת עם 100 משהו הודעות שרובן קישקושים והשערות לא מבוססות, אם אין לך מושג פשוט תשתוק.
זהו פורום מקצועי ואנשים לוקחים את העצות של המשתתפים בדיון ברצינות.
ההבדל בין PCI Express x16 ל PCI Express x4 הוא 7%
ש נ י צ ק י, לא רוצה להיות גס-רוח אבל אתה NEWBIE באמת כמוני ויש פה בדיוק צוות מקצועי שיגיד לי לשתוק אם יחשבו שאני אומר שטויות. אני אקטיבי רק בפורום של כרטיסי מסך כי זה תחום שאני מתעניין בו וקורא הרבה ביקורות מאתרים בחו"ל.
הבאתי ביקורת מאתר מקצועי ומכובד ביותר שאומרת בפירוש שאם יש בלוח אם X4 LANES לכרטיס המסך שני זה אופציה לא טובה לבנות מערכת MULTI-GPU
לאף אחד אין בעיה עם זה שאתה NEWBIE, אלא לתוכן השערוריתי של ההודעות שלך, זה שאת מתעניין בכרטיסי מסך זה נחמד מאוד זה לא עושה אותך בר סמכא בנושא ולראיה עצות האחיתופל שחילקת בפוסטים אחרים "תחליף מעבד הוא חלש מידי..." או "תחליף כרטיס..." כשלא היה צורך לא בזה ולא בזה. תפקיד הצוות המקצועי הוא יותר לעזור בנק' מסובכות מאשר להיות בייבי סיטר למתעניינים מזדמנים.
להזכיר רק ..קטנות
ציפסט-P/H55
עובדים X16 עם כרטיס אחד
במקרה של שני כרטיסים-X16 נהפך ל-X8
והכרטיס השני לפי הלוח.הלוחות הטובים יודעים לעשות-8X8X...הפתוח טובים עושים-8X4X
האמת...
שניכם צודקים
לא מומלץ. זה נכון
וגם ירידת ביצועים של-7%-10%. זה הכל
יש עוד אפשרות:
לקנות 9600GT משומש 250 שקל
להכניס אותו ככרטיס לחישובי PHYSIX
ולהפיל עליו את העבודה שעושה כרגע המעבד
יתן לך "בוסט" קדימה במשחקים
לאף אחד אין בעיה עם זה שאתה NEWBIE, אלא לתוכן השערוריתי של ההודעות שלך, זה שאת מתעניין בכרטיסי מסך זה נחמד מאוד זה לא עושה אותך בר סמכה בנושא ולראיה עצות האחיתופל שחילקת בפוסטים אחרים "תחליף מעבד הוא חלש מידי..." או "תחליף כרטיס..." כשלא היה צורך לא בזה ולא בזה. תפקיד הצוות המקצועי הוא יותר לעזור בנק' מסובכות מאשר להיות בייבי סיטר למתעניינים מזדמנים.
אף אחד פה לא אמר שאני אומר שתויות גם אם הצעתי להחליף משהו. אם יש לך בעיה עם מה שאני אומר אתה יכול להגיד שאני אומר שתויות אבל זה דעה שלך אישית, כי אתה לא בר סמכות פה ואני גם יכול להגיד שאתה מדבר שטויות ולא מבין כלום.
אם אתה יודע לקרוא אנגלית, שאני בספק, אז תקרא את המאמר שצירפתי שאומר שזה לא מומלץ. אפשר לעשות כל דבר אבל זה לא מומלץ!!!
הסיבה היחידה לקחת LGA 1366 מול LGA 1156שמומחים מביאים היא תמיכה אמתית ב CROSSFIRE SLI כאשר כל כרטיס מקבל X16 LANES ולא X8 במקרה הטוב של 1156 שהוא נותן ירידה של 10% לאומת X4 שייתן ירידה של 14-20% בביצועים שזה כבר מורגש.
לפני שאתה שולח אותי ברוב טובך ללמוד אנגלית, בוא אעזור לך טיפה עם העברית...שטויות ולא שתויות....לעומת ולא לאומת. אבל זה פחות חשוב, מה שיותר חשוב אלה הן העובדות. ההבדל בין X16 ל X8 הוא 1% כך שההבדל לא יהיה מורגש. מצד שני למה לתת לעובדות לבלבל אותך אם כל מה שאתה רוצה הוא להקפיץ את מונה ההודעות. אם אתה באמת רוצה לעזור לאנשים תמשיך לקרא ולהעמיק בחומר וכשיהיה לך באמת מה לתרום תייעץ.
