מחשב למשחקים וסרטים ב3000 שקל
1. מה התקציב המקסימלי? 3500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לא לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?משחקים וסרטים
במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?לא צריך יש לי מסך 22 של אייסר
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים כבדים בינוניים מפוטבול מנג'ר עד call of duty
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בנוניות- גבוהות מה שמתאפשר במסגרת התקציב
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?מקלדת עכבר
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך כונן סיקטים
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6 אפשר לחסוך על מארז או רכיבים שקטים יותר כדי לחסוך
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? לא מתוכנן בכלל
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איזור תל אביב פתח תקווה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא ידוע
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?כן
חשוב שהחנות תיהיה טובה באמינות שלה כי אני לא מבין בחומרה כמעט בכלל ואני סומך על החנות שמה שמזמינים הם מרכיבים.
בבקשה
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪745
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
Palit GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪919
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1975
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3393
אוקיי תודה אם אני יוסיף עוד 500 שקל מה הכי שווה לשדרג מהמפרט הזה?
אם הרזולוציה של הצג היא 1050X1680 אז אין טעם מהותי בעליה נוספת. אתה יכול לנצל את התקציב הנוסף בשביל:
קירור עדיף למעבד שיהיה גם שקט מהותית. מההיכרות שלי, הקירור שמגיע בBOX הוא רועש למדי.
לקבל תמיכה בממשקים חדשים כמו SATA3 וUSB3 שהולכים ונהיים יותר עקרוניים עם הזמן אם כי לא מדובר בדברים הכרחיים.
אם הצג הוא ברזולוצית FHD תוכל לשדרג בשארית התקציב ל5850.
מעבד i5 של אינטל לא נכנס ב500 או שאם מחליפים את המעבד צריך לשנות עוד דברים מסביב? שמתי לב גם שבזכרונות כתוב בסוף את הסדרת מעבדים של אינטל, יכול להיות שהם לא מתאימים למעבד? המסך הוא acer x233h תומך ב fhd?
ראיתי שאתה רוצה מקלדת ועכבר וזה לא מצויין במפרט
אז הייתי משקיע בהם אפילו את כל הסכום. עכבר ומקלדת בהחלט משפרים את החוויה של המשחק או חלק מהסכום ומשדרג את הלוח אם.
זה תלוי איזה רמקולים יש לך אולי שווה לבדוק גם את הנושא הזה באותו הקשר
אין צורך לשדרג את המעבד ובעקבותיו את הלוח אם.במידה ותחליט כן ללכת אז על הI5 760 אפשר ב500 שקל לעשות את השדרוג בתוספת לוח אם מתאים.במקום מה שיש לך אבל הלוח אם יחסית יהיה בעל פחות פיצרים.
האם אתה צריך כרטיס מסך מובנה בלוח אם? (כי זה מה שיש לך במפרט)
הזכרונות בסדר
האמת שלא צריך מקלדת ועכבר העתקתי את הרשימה ולא שמתי לב לזה, מעדיף את האינטל מהתקבעות אולי... אבל אם אתם אומרים שהAMD הוא גם טוב אז אני יילך עליו
קראתי קצת בפורום והחלטתתי כן לקחת I5 עכשיו השאלה איזה לוח אם לקחת במקום זה שמצויין כאן אם בכלל, הכמות פיצרים לא משנה לי כלכך כי אני לא מבין בזה ואני לא מתכוון לשדרג את המחשב בקרוב מוכן לשנות את התקציב לעד 4000 שקל ,בלי חריגה
בבקשה :
לוח אם עם תמיכה בתקן החדש USB3
מעבד 4 ליבות חזק למשחקים + קרור יעיל ושקט
השאר אותו דבר...
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪918
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪374
₪299
₪109
₪550
₪919
₪50
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪640
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3982
במקרה שתרצה גם תמיכה ב SATA3 ניתן לשנות ללוח Gigabyte GA-P55A-UD3 שעולה 700 שקל
אוקיי תודה וכמה משמעותי התמיכה ב SATA 3? משהו קריטי ששווה עוד 60 שקל או שזה משהו שבעתיד רק יעשה את ההבדל?
אם אתה מתכוון להוסיף כונן SSD, זה יכול כבר עכשיו לעשות את ההבדל...
וגם לך תדע מה יצא בעתיד הקרוב, כונן אופטי מהיר עם קצב של מעל 300mb/s, דיסק היברידי וכ"ו (סתם אני ממציא עכשיו, אבל לך תדע)!
חחחא אוקיי אז זה לא כזה רלוונטי בשבילי בכל זאת
תודה רבה אני יילך על המפרט השני עם הI5
http://hwzone.co.il/news/133927
לפי זה יכול להיות שיהיה כדאי לחכות קצת עם לקנות את המחשב כדי לנצל את הירידה במחירים או ללקחת כרטיס מסך אחר יותר טוב באותו כסף?
שכחתי לציין גם שאני קונה את המחשב רק חודש הבא בנובמבר ועכשיו פתחתי את התרד רק כדי לקבל מושג ולראות מה הולך בערך
עדכון מפרט....יהיה יותר משתלם לקחת כרטיס מסך AMD6850 שיהיה הרבה יותר משתלם...לך על זה.....
₪918
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
₪640
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
₪299
₪50
PowerColorATI Radeon 6850 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪991
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2184
₪109
₪550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4034
rafe12 תודה אבל אני ילך על המפרט עם ה460 אני מאמין שזה יספיק לי ביותר
