סרט מסוג TS מתנגן בלי סאונד
אני משתמש בKMPLAYER , ניסיתי גם במדיה פלייר.
אמרו לי מי שיצר את הסרטון להוריד VLC ושם זה יעובד עם סאונד.
הקטע שאני נורא אוהב לעבוד עם KMP ולפי מה שאני יודע הוא גם יודע להתמודד עם הכול , איך עושים שהוא יתן סאונד ?
תודה.
לך לאפשרויות התוכנה וחפש internal codec.
תוריד את הסימון מ-AAC ותפעיל את התוכנה מחדש.
תראה אם זה עובד. אם לא, דבר איתי
לא עבד..
דבר ראשון אני ממליץ לך גם לעבור ל-VLC ואם לא אז אולי תנסה את MPC HD.
אבל אם בכל מקרה אתה סגור על KM...
לך שוב ל-internal audio decoder ותוריד משם את כל הסימונים.
אחר כך לך ל-external audio decoder ויש לך שם בצד ימין כפתור:
external decoder search
תלחץ עליו ובחלון שיפתח לך, תלחץ add after scan
תראה שהכל מסומן בטבלה השמאלית של כל מה שהוא מצא ואחר כך תסמן גם את מה מה שיש בעמודה הימנית.
תלחץ על OK...
חזרת לאזור של external audio decoder
בצד ימין תקבע לכל אחד מהדברים איזה פילטר משלו, העיקר שלא יהיה system default.
שים לב שאתה קובע לכולם, כולל ל-AC3 ו-DTS ו-LPCM ו-AAC ו-mpeg למיניהםן.
ממש להכל.
תעשה close, תפעיל את התוכנה מחדש ונסה.
בעיקר, אתה אומר לו פה להשתמש בקודקים לא של התוכנה, אלא קודקים חיצוניים שמותקנים לך כבר על המחשב בשביל להשתמש כדי להריץ את האודיו.
אם זה לא עובד, אני ממליץ בחום על MPC HD שגם היא מנגן ממש הכל ועובדת כמו שצריך.
שורה תחתונה מה הנגן הכי טוב לעבור אליו?
חינמי אני ממליץ על MPC - HC
http://mpc-hc.sourceforge.net/
פחות חינמי [ PirateSmiley.gif ] אני זוכר שיצא נגן שמשפר את איכות הצפיה עם איזה טכנולוגיה...למישהו מתחשק להזכיר תשם לו?
למה זה?
[attachment deleted by admin]
כי חסר לך קבצים של דיירקט איקס 9
זה נכון שאם יש לך וינדוס 7 יש לך כבר את 11 אבל עדיין חסרים
תוריד ותתקין את זה
http://www.softwarepatch.com/windows/directx.html
אז למה זה נחוץ בעצם ? נראה דבילי שצריך להוריד ולהתקין 9 שיש כבר 11
כי עובדה שיש קבצים חסרים שכנראה לא קשורים למשחקי תלת מימד אלא לDIRECT DRAW (דו מימד)
השאלה בעצם למה הם צרכים להיות חסרים?
שמיקרוסופט הוציאו את גירסה 11 מה הם חשבו לעצמם?
באמת שלא יודע, כנראה לא היו נחוצים
זה עזר לך בכל מקרה?
עדיין לא הורדתי את הDIRCTX 9 , כרגע הסרט עובד ושוב בלי סאונד.
אני יוריד אותו נראה מה עוזר..
לא עזר אין סאונד
