שלום צריך המלצה עזרה לתחנת עגינה ל 2 דיסקים קשיחים
תפתח דיון משלך בבקשה.
ולגבי DX- אני לא אמרתי אך ורק שאין אחריות, גם ציינתי שזה מוצר ג'נרי ושהוא לא מציע חיבור eSATA. אלו שלוש סיבות ולא אחת.
לגבי הקישור שפרסם 00Amir- אין דבר כזה USB 3.0 ללא תמיכה לאחור ב-USB 2.0, אז התשובה לשאלתך היא חיובית.
מלבד זאת- זו הזמנה מחו"ל כך שהמחיר יהיה יקר יותר. פותח הדיון מלכתחילה שאל על מוצר זמין בארץ שעונה על מה שהוא מחפש כך שאין סיבה לזרוק כאן קישורים למוצרים אחרים שאינם יותר משתלמים.
אם יש לך ניסיון עם DX אתה תבין שהמחירים תמיד יותר זולים והמשלוח חינם לכל המוצרים.
מה? פניתי אל 00Amir שקישר ל-performance-pcs.com.
מה שהיה מכוון אליך נרשם בשתי השורות הראשונות ותו לא.
- הסרטון של הדרובו מבטיח הרים וגבעות, המציאות מציגה תמונה קצת אחרת
- הכונן הקשיח הכי גדול שקיים היום הוא 3TB של WD
ידוע, גם לסיגייט יש 3TB (חיצוני).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אחרי שבועיים של חיפושים ברשת
הגעתי למסקנה שהחנויות כאן בארץ או שהם גנבים או שהם טוב בעצם הם רק גנבים
מצאתי שני חנויות שמביאות מוצר דומה לזה שתיארתי
ושניהן לוקחות מחיר גבוה {לכסות את העלויות מישלוח}
אז ניקנה מחו"ל
אני מניח שאתם מכירים חנות מחשבים שעושה מישלוחים לארץ {או לארצות הברית קרובי מישפחה ישלחו לי לכאן}
אגב ראיתי שיצא דיסק קשיח של wd של 3 טרה עם בקר או או משהו כזה
האם התחנות עגינה יזהו את הדיסק הזה
תמתין קצת ויגיע לארץ הTHERMALTAKE BLAX החדש 5G עם USB3 בטוח יריץ לך 2 של 3 טרה
זה מארז מחשב
אני מחפש תחנת עגינה
זה לא רק מארז!!! תבדוק טוב ותראה שה5G Blax בין היתר גם תחנת עגינה.
זה רק שם של סדרת מוצרים של טרמלטק. אם אני לא טועה לכפול שלהם קוראים thermaltake blax duet 5g
ה5G מסמל את הUSB3 . ולהבא אל תשלול לפני שאתה בטוח ב120 אחוזים
מספר דברים
קודם כל תודה לכולם כאן על העזרה
ל Nike_ הזמנתי את המוצר הזה של ונטק אבל אז ראיתי שיצא דיסק חדש של 3 טרה עם בקר
ואני לא יודע עם יהיה עם זה בעיה או לא בגלל הבקר הזה
בגלל שהלוחות עם ביוס ישן קולטים רק עד 2.1 טרה שמו בדיסק הקשיח החדש בקר
ואני לא יודע אם אפשר לשים דיסקים כאלו במוצר הזה של ונטק
את המוצר של טרלמלטק כבר ראיתי
אצל פנדה מחשבים
הנה לינק לאתר של טרלמלטק
http://www.thermaltakeusa.com/Compare.aspx?C=1346&I=1981,1895
יש רק מוצר אחד שמקבל שני דיסקים קשיחים והוא מוגבל ל 4 טרה {לפי מה שרשום} והוא usb 2 ולא 3
מה שאתה אמרת זה רק לדיסק אחד
בנתיים הכי טוב שראיתי זה המוצר של זלמן שפירסמו כאן בשירשור {בגלל ששם יש אפשרות ליבחור אם זה יהיה רגיל או סוג של רייד}
אני מחפש אותו בחנות כאן או בחו"ל שעושים מישלוחים לכאן
אין שום הגבלת נפח.
