Fallout : New Vegas - הדיון הראשי
יש גם אפשרות לרוץ בין הבתים ולהתחבא מאחורי קירות. הדרך שהראתי בסרטון לדעתי הכי יעילה ומהירה.
  • תגובות 405
  • צפיות 80.1k
עזרתי ל BOS להפיל את המנהיג הראשון שלהם (זה שהחליט להתבצר) ושמתי במקומו את מקנמרה. עכשיו ה NCR מבקשים ממני להשמיד אותם ואין לי אופציה לפתרון ידידותי. קראתי קצת והבנתי שרק אם משאירים את המנהיג המקורי ישנה אופציה דיפלומטית. עכשיו אני צריך לבחור בין להשתלט על ניו ווגאס בעזרת יס מן (כבר הרגתי את מר האוס אבל לא סיימתי את הקווסט הזה עד הסוף בשביל לא לאבד את הקווסט הראשי של ה NCR) או להמשיך עם ה NCR ולהשמיד את ה BOS. מה עדיף?
אני עדיין מנסה להבין לעומק איך אני משתלט על NV וזאת אחת הסיבות שהרסתי את המשחק הראשון
והתחלתי שוב
התחלתי אתמול.
אתם משחקים עם עכבר+מקלדת או בקר?
אני לא מבין בכלל איך אפשר לשחק משחקי FPS עם בקר. הדיוק והכיוונון בכלל לא קרובים להיות מדויקים כמו עכבר ומקלדת.
זהו שזה לא בדיוק FPS.
כמה הקרבות הם באחוזים מהמשחק?
לא כמו ב Half-Life 2 אבל הם חלק בלתי מבוטל מהמשחק.
בקרים הם למשחקים כמו God of War, Prince of Percia, Assassin's Creed וכו'.
לנילס אתה יכול להגיע ככה:
walkthrough:
http://fallout.wikia.com/wiki/Still_in_the_Dark
תודה על העזרה
הצלחתי לעבור
שאלה נוספת , הגעתי לחלק מהקפיין של ED-E- MY LOVE
שהוא נשאר אצל ה BROTHERHOOD לטיפול ושידרוג
ואחרי שהוא חזר ל PRIMM , כל ה INVENTORY שלו נעלם , כך זה אמור להיות ?
תודה לעוזרים
אני לקחתי הכל לפני שמסרתי אותו.
אם אני זוכר נכון קראתי על העניין הזה וזה קורה בגלל שED המשודרג הוא דמות שונה לכאורה.
(לא שזה תירוץ למה הם לא בנו פונקציה שתעביר את החפצים אוטומטית).
אמור להיות לזה פיתרון.
חפש מידע על זה בWIKI (בעמוד של ED או של הQUEST) אמור להיות קוד CONSOLE שמאפשר לך גישה לחפצים של ED הישן.
באמת אחרי שאתה נותן אותו לשיפור כל ה Inventory שלו נעלם. גם אני קראתי את זה פה:
http://fallout.wikia.com/wiki/ED-E_My_Love
השינוי הוא חיצוני בלבד כי הם בעצם שידרגו לו את השיריון וניקו ממנו את כל הזבל והשטויות שהדביקו עליו.
אגב, אם אתה משפר לו את הנשק כל הקשקושים שיש עליו נשארים אבל ה inventory עדיים נעלם.
בלינק שצירפתי תמצא הסבר מפורט איך לקבל את כל הציוד שלך בחזרה דרך הקנסול.
רק טיפ אחד קטן: כשכותבים פקודה בקונסול המשחק לא מאפשר להשיג achievements עד שלא סוגרים את המשחק ומעלים אותו מחדש. זה לא באג. זה נעשה במכוון כדי שההשגים יהיו אמיתיים וללא פקודות עזרה כלשהן. אז אחרי שהשגת את כל הדברים שלך בחזרה שמור את המשחק, סגור אותו, פתח אותו מחדש ורק אז תמשיך לשחק.
השינוי הוא לא חיצוני בלבד כי מדובר ב"עצם" אחר במאגר הדמויות.
זה לא שידרוג הישן, אלה החלפה לED חדש מבחינת התוכנה.
איך הם לא חשבו על זה שהחפצים יעלמו אני לא יודע.
יש הרבה חורים במשחק שלא סתמו לפני שהוא יצא.
ועד היום נשארו כמה די גדולים ומרגיזים...
TheHungryOne תודה
אכן עוד באג מרגיז
עברתי על הלינק , מוזכרת שם הבעיה , אבל לא ראיתי את הפתרון שציינת עם פקודות קונסול
בטוח שזה בלינק שצירפת ?
אף אחד לא עשה את הבחירה הזו?
TheHungryOne תודה
אכן עוד באג מרגיז
באמת זה לא מופיע שם. קראתי את זה איפשהו, אני לא זוכר איפה.
אני אמשיך לחפש לך.
עריכה:
If your ED-E was still storing items when you had him upgraded, all your items will be "lost" when you get the ED-E back.
To fix:
Open console by pressing ~
Type prid 1732cf
(if that ID doesn't work, try 1732d1 and 1732d0)
Type OpenTeammateContainer 1
The old ED-E's inventory will open and you will be able to take all items from it.
http://www.nma-fallout.com/forum/viewtopic.php?t=56710&sid=dad5db9e757d3610d1b8eaf2e9c52b8e
זה לא המקום שקראתי את זה, אבל זה אמור לעבוד.
נתקלתי בבאג מטורף שמונע ממני לסיים את המשחק. אני במשימה You'll Know It When It Happens, מבקשים ממני לגשת לדבר עם Ranger Grant. ניגשתי ואין אופציית שיחה מעבר ל"להתראות". קראתי קצת וכתוב שצריך לחכות אז העברתי את הזמן שוב ושוב ושוב (כמעט שבועיים בזמן משחק) ואפילו מרב יאוש הלכתי וחקרתי את כל המקומות כמעט שלא חקרתי במפה, ועדיין אין שום אופציית שיחה אצלו שממשיכה את הקווסט. יש למישהו רעיון?
http://fallout.wikia.com/wiki/You%27ll_Know_It_When_It_Happens
