Fallout : New Vegas - הדיון הראשי
סבבה אני יבדוק !מעניין מה מיוחד חח יש לי את הגרסה הרגילה ,ראיתי גם כמה חיילים ב גשר אם כזה !
  • תגובות 405
  • צפיות 80.1k
off topic
המשחק לא משעמם כמו FO3 :yelclap:
אני עדיין לא משוכנע שהוא שווה את תג המחיר שלו, אבל לפחות הוא מבטיח יותר מהsnoozefest של המשחק הקודם.
צודק בקשר לקודם, מה שבנתיים מונע ממני לשחק בנוכחי.
אני זוכר בקודם הגעתי לאיזה עיר פחונים די בהתחלה, הסתובבתי שם יומיים נכנס ויוצא מחדרים בלי לדעת מה רוצים ממני עד שהסרתי את המשחק.
דיי ברור שהמשחק לא בשבילך...
זה לא CoD,יש פה הרבה דיאלוגים
אוף, איזה מרגיז זה להגיע לדרגה 30!!!!! :pissed:
מה קרה, נגמר המשחק?? כל האויבים התאבדו? יש לי את כל היכולות??
מה היה קשה להם להוסיף עוד רמות? מבחינתי שיהיו 50 רמות ושרוב האנשים יגיעו ל-43. הם גורמים לאנשים להרגיש שהם משחקים סתם :(
האמת היא שאני מדלג על רוב הדיאלוגים.. הם לא מעניינים אותי. :nixweiss:
אז בשביל מה אתה משחק?
תסלח לי אבל בשביל מה אתה משחק??
הדיאלוגים במשחק הזה הם נפילה. הכתיבה לוקה בחסר וכל דובר אנגלית כשפת אם (ובעיקר כאלה שקוראים הרבה או משחקים RPG) יסכים איתי לדעתי.
למה לי להקשיב לסיפור עקום במשך 3 דקות אם אני יכול לדלג על כל העסק ולקרוא בשתי שורות את המשימה Pip-Boy?
ככה אני לא סובל מהכתיבה הרדודה, המשעממת והלא יצירתית ויכול להתמקד במשחק עצמו.
לא כל דיאלוג הוא יצירת מופת ולא כל מיני סיפור הוא מעניין במיוחד.
גם אני מדפדף ומרפרף איפה שזה לא מעניין אותי או שכבר הבנתי את הרעיון.
ועדיין, יש טקסטים ודיאלוגים שממש כייף לקרוא.
הVAULTS למשל זה אחד הדברים הכי מעניינים בFALLOUT.
אין כמו המתח והמיסתורין של הVAULTS, והסיפור שמתגלה תוך כדי.
מי שעובר בVAULTS ולא טורח לקרוא את הלוגים ולשמוע את הקלטות שבדרך, מפספס את לב ליבו של סדרת FALLOUT.
לגלות ולהבין מה "ה"תרחש, מה "מ"תרחש, ולאן כל זה מוביל, זה חלק חשוב בחווית המשחק.
בדיוק כמו ספר מדע בדיוני או פנטזיה טוב, יש כאלו שמתחברים ויש כאלו שלא.
ובכל ספר יש חלקים מוצלחים יותר ויש חלקים פחות מוצלחים.
אבל חשוב לגלות סקרנות וללמוד לפחות את הרקע הכללי לכל דבר.
הרקע לסיפור, בגדול, מעניין.
אבל הדיאלוגים עם כל הדמויות השוליות פשוט לא :nixweiss:
בכל מקרה, איפה אפשר לשמור ציוד?
מצאתי רק את התיבה במבנה של חברת השליחים בפריסם אבל צריך שתיים כאלה בשביל לשים שם ציוד
בNOVAC אתה יכול להשכיר חדר לשנה (שזה בעצם ללא הגבלה).
או לקבל אותו חינם אחרי שאתה עושה כמה משימות.
אני בבעיה, מתברר שהחומרה שלי לא מספיק טובה למשחק.
יש המלצות למעבד מועדף I5 או I7 ?
אין צורך בI7.
I5 טוב יעשה עבודה טובה יותר ביחס למחיר, ועדיין יהיה סוף הדרך מבחינת ביצועים.
I7 זה לחולי נפש עם כסף שנשפך מהכיסים.
עם OC לI5 בכלל יהיו לך ביצועים בשמיים.
שים עליו MUGEN II ואתה מסודר.
לבנאדם יש Q6600, אז במקום להציע לו למשוך עוד קצת עם OC קטן ופשוט אתה מציע לו ללכת ולקנות מעבד+לוח בסביבות ה- 1,700 שקל? לא חבל?
11@11, יש לך אחלה מעבד (ומערכת טובה מאוד), לא מבין למה אתה אומר שהחומרה שלך לא מספיקה. מה גם שיש לך כרטיס מסך חזק מאוד, וברזולוציות גבוהות המעבד פחות חשוב. ניסית להריץ את המשחק ולא הצלחת? אם כן, זו בטוח לא בעיית חומרה. בטוח.
אני, עם AMD 720BE @ 3.5GHZ - יש לציין שהוא 3 ליבות, ושלך 4 - ו - GTX260 216SP, ומריץ את המשחק על FHD וההגדרות הגבוהות ביותר, חלק. אתה מריץ אותו חלק + פילטרים (ועדיין הוא ייראה חרא, אבל זו לא הנקודה שלנו).
אין לי מושג אם איך המשחק רק על מעבד חלש יותר, למרות שיש לי Q6600 אבל א. הוא באוברקלוק, וב. לא הרצתי עליו את המשחק.
הוא זה שביקש לשדרג.
אני הייתי מנסה לעשות OC למעבד לפני זה אבל זה באמת שיקול שלו.
אם יש לו כסף לשדרג למה לא ?
אבל אתה צודק במאה אחוז.
אין סיבה שהמשחק לא ירוץ טוב על Q6600 בתדר של 3GHZ או יותר.
הבעיה נוצרה כשהמסך מלא בתנועה ואז הוא מתחיל לגמגם
נראה לי שהבעיה במעבד שהוא כבר לא הכי חדש
בכל מקרה נזכרתי שלפני חודש היתה לי בעיה ואז ביטלתי את ה-OC
עכשיו החזרתי ונקווה לטוב.
