מחשב למשחקים ווירטואליזציה, ללא OC, עד 5,000 ש"ח
נמאס לי. הגרוטאה הישנה שלי (חלק מהרכיבים כבר עלו לכיתה א!) התחילה לקרוס לעיתים קרובות מידי. נכון, אני יכול לשבת כמה שעות או ימים ולנסות לתקן את זה או להשקיע כמה שעות או ימים בלהתקין הכל מחדש, אבל רעבאק, נמאס לי להיות בעל המחשב הכי חלש במשפחה - אפילו לאבא שלי, שצריך עזרה להדליק את המחשב, יש מחשב שאוכל את שלי בלי מלח.
אז הכנתי במהירות מפרט בסיסי, מקווה שתוכלו לשפר אותו.
שימוש: הכל. קצת משחקים (לא הכי חדשים שיש, קרוב לוודאי), קצת פיתוח, הרבה וירטואליזציה.
שקט: חשוב מאוד.
OC: לא מתוכנן כרגע. יתכן OC קל בעתיד.
יכולת שידרוג עתידית: מאוד חשובה.
בהחלט לא חייבים לנצל את כל התקציב 8).
עדיפות לקניה בזיגזג.
המפרט כרגע:
רכיב מחיר
מעבד AMD PhenomII x4 (955) - quad-core [AM3] 3.2GHz 45nmBlack Edition 757
לוח אם GIGABYTE GA-880GMA-UD2H (880GM) 549
כרטיס מסך Sapphire ATI 5770 1GB DDR5 820
ספק SeaSonic S12II-430 430Watt 283
דיסק SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) 299
זיכרונות OCZ GOLD VALUE 2x2Gb DDR3 1333MHZ CL9 495
מארז COOLERMASTER (CM-690) 690 II Advance 449
מערכת הפעלה MICROSOFT Windows Home Prem 7 64-bit 528
ס"כ 4180 ש"ח.
מעבד: קראתי טענה לא מבוססת שהפנומים עדיפים בוירטואליזציה על האתלונים. שווה להשקיע יותר או שכדאי ללכת על אתלון II?
לוח אם: העיקר בגלל ה- USB3 וה- SATA6. אני מתכוון להשתמש בו הרבה זמן... לא מתכנן להשתמש ב- CF.
כרטיס מסך: אולי עדיף SAPPHIRE ATI HD5750 512MB DDR5 ב- 230 ש"ח פחות?
דיסק: אני עוד מתלבט האם לרכוש שניים זהים ל- RAID1.
זכרונות: יש טעם להשקיע עוד 100 ש"ח עבור CAS latency 7? אני גם שוקל להתחיל כבר מ- 6GB ע"י ההוספת שני DIMM-ים של 1GB.
מארז: מאוד אהבתי את מה שראיתי בביקורות כאן.
קירור למעבד: מאחר שאני לא מתכנן OC כרגע, אפשר להשתמש ב- stock. אבל לצורך השתקה, אולי עדיף קירור יעיל יותר. יש הצעות?
כונן אופטי: יש בגרוטאה.
מקלדת: לא צריך.
עכבר: הממ, כנראה שכן. ה- MX Revolution אמנם נהדר, אבל אחרי מספיק נפילות על הרצפה (חתולים ועכברים לא הולכים ביחד) גם הוא מתחיל לזייף.
מסך: אמנם ה- VP191 נהדר, הוא יהיה קצת קטן על המחשב החדש. אני מתלבט בין למתוח את התקציב ולהכניס את ה- 23" של דל ובין להתאפק עם המסך כמה חודשים ולראות מה ילד יום.
במסגרת התקציב, אפשר לעלות הרבה יותר בביצועי הוירטואליזציה:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪778
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1286
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
₪109
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪547
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5003
תודה. אבל:
לא צריך הרכבה. כבר הרכבתי מחשב אחד או שניים (או עשרים) בחיי.
בזכרונות שמת 8GB, נכון? זה בהחלט יועיל לוירטואליזציה. אבל כרגע אני לא מתכנן להריץ יותר ממערכת וירטואלית אחת בכל זמן, אני חושב שאפשר להתחיל עם 4GB ולעלות בהתאם לצורך (ולארנק).
אינטל בעייתים מבחינתי כרגע: אני רוצה אפשרות לשידרוג בעתיד. במחשב הנוכחי, למשל, חוץ מלוח האם, גוף הקירור למעבד וכבל החשמל, החלפתי את כל הרכיבים לפחות פעם אחת, חלקם הרבה יותר. כשאינטל מחליפה סוקטים כמו שאני מחליף גרביים (פעם בחצי שנה, אם צריך ואם לא 8)), עדיף לי ללכת על AMD. עכשיו אני אוציא פחות ובעתיד, כשיהיה צורך בתוספת ביצועים, אוכל לשדרג.
ה- GTS450 עדיף על ה- 5770?
לוח האם לא תומך ב- SATA 6Gb וב- USB3 - לא צריך כרגע, סביר שארצה בעתיד וחבל לבזבז כסף וחריץ הרחבה (בלוחות של היום אין הרבה) על זה, כשב- AMD אני מקבל את זה באותו המחיר.
כונן אופטי כאמור מיותר.
גם בלי צורב והרכבה, המפרט הזה עדיין הרבה יותר יקר מהמקורי. אני עוד צריך לדחוף פנימה מסך... לא שהתקציב שלי חרוט באבן, 5,000 ש"ח הוא סתם נקודת פתיחה שרירותית, אבל יש גבול לסכום שאני מתכנן להוציא כרגע.
ואני עדיין מעדיף את זיגזג על פני RSM, שאני בכלל לא מכיר.
צריך הרכבה.
אתה לא רוצה להרכיב, להדליק והופ - ריח של שרוף או משהו לא עובד והלכה האחריות.
הרכבה בחנות טובה ואמינה מבטיחה לך מחשב שנבדק ועובד.
וזו עןד סיבה להעדיף את זיגזג: אם אני קונה מהם, מרכיב ואז משהו נשרף, יש אחריות. ולבדוק? אני יודע להריץ burn-in test בעצמי.
אני כבר ילד גדול.
צריך הרכבה.
הוא רוצה להרכיב תתן לו זה כל הכיף,
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
GIGABYTE GA-880GMA-UD2H (880GM) 5xSATA3+DVI + HDMI + VGA - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13602
כמות: 1
מחיר: 549ש"ח ( למזומן:533ש"ח )
AMD PhenomII x4 (965) - quad-core [AM3] 3.4GHz 45nm - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10688
כמות: 1
מחיר: 851ש"ח ( למזומן:825ש"ח )
GAINWARD GeForce GTS 450 1024MB GDDR5 - Retail
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12468
כמות: 1
מחיר: 699ש"ח ( למזומן:678ש"ח )
COOLERMASTER (RC-932-KKN1-GP) HAF 932
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7754
כמות: 1
מחיר: 597ש"ח ( למזומן:579ש"ח )
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 1
מחיר: 299ש"ח ( למזומן:290ש"ח )
Enermax ECO80+ 620W (EES620AWT) 620W PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10838
כמות: 1
מחיר: 510ש"ח ( למזומן:495ש"ח )
G.SKILL Ripjaws 4GB 1600MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL7 - I5
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10722
כמות: 1
מחיר: 590ש"ח ( למזומן:572ש"ח )
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - 1366 / 1156 / 775 / AM2 / AM3- Rev.2
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12237
כמות: 1
מחיר: 129ש"ח ( למזומן:125ש"ח )
MICROSOFT Windows Home Prem 7 64 -bit RUSSIAN - OEM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12787
כמות: 1
מחיר: 553ש"ח ( למזומן:536ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):4,777ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:4,634ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
תודה.
נראה לי שאשאר עם ה- 955 - הפער במחיר מול ה- 965 גדול יותר מהפער בביצועים.
מריפרוף בביקורות ראיתי שה- GTS 450 מעט חלש יותר מה- 5770, אבל שקט יותר וקריר יותר. והוא גם זול יותר. אז כנראה שאקבל את עצתך (ואת עצת yz) ואלך עליו. מצד שני, אם סדרת 6000 של ATI יוצאת השבוע ואני ממילא מתכנן לרכוש בסוף החודש, אולי כדאי להמתין מעט עם ההחלטה הסופית.
לפי התמונות באתר של Coolermaster, ה- HAF נראה רע (לטעמי). אני אשאר עם ה- 692 ואחסוך מאה שקל.
ספק 620W באמת נחוץ? נראה לי מוגזם. ליתר ביטחון אני אעלה מה- Seasonic 430W שתיכננתי לקנות ל- 520W. זה יהיה הרכיב היחיד שארכוש בחנות אחרת (יש סניף של KSP במרחק הליכה מהבית שלי), ספק נהדר ושקט ב- 150 ש"ח פחות.
יש בכלל הבדל במפרט הזה בין זכרונות 1333Mhz CL9 ל- 1600Mhz CL7? ואם כן, הוא מצדיק 100 ש"ח הבדל?
קירור למעבד - מקבל. אבל אם אני מוסיף אותו כתוספת למעבד, הוא יעלה כמה שקלים פחות.
Windows ברוסית? ;D
תודה.
עניין שלך פשוט אמרתה 5000 אמרתי למה לא
גם אני הייתי מחכה לסדרת ה-6 גם בגלל ירידת המחירים וגם אולי כרטיסי מסך יותר אטרקטיבים
עניין של טעם לדעתי הוא אדיר ואתה תמיד יכול להפוך אותו ליותר יפה
620 יכול להיות אבל ירעיש פחות לא יתחמם כל כך הרבה.
לא מצדיק במחיוחד מצד שני אתה יכול להוריד מתח ולקבל את אותו ביצועים, להאריך זמן חיים
Windows ברוסית? ;D
כן לא שמתי לב - אבל למה לא זה גם טוב.
