המלצה ל13.3 לשימוש יומיומי ומעלה עד 4000 שקל
שלום,
אני מחפש מחשב נייד לשימוש יומיומי ומעלה (אופיס,אינטרנט,סרטים) כאשר אני מעוניין לראות סרטים באיכות HD וכן גלישה באתרים עמוסים בFLASH והרבה TAB-ים ללא בעיות.
תחילה שקלתי לקנות את ה 1215N של ASUS אבל אחרי שעבדתי עליו מעט שמתי לב שהוא מתחיל לגמגם אחרי יותר מדי TAB-ים..
אז מה שאני מחפש בעצם זה ככה :
חייב להיות 13.3
מעבד שלא יעשה בעיות (i3 ?SU?)
משקל סביב ה2KG ועדיף פחות
סוללה שתחזיק לפחות 4-5 שעות בשימוש ממוצע
מסך טוב - איכות הסרטים חשובה
חיבור HDMI
כמו כן, חשוב לי שהמחשב יראה טוב ולא כמו מחשב עסקי.
האם מספיק לי מעבד SU ואז אני אקבל שיפור בזמנים של הסוללה?
שמתי עין על דגם אחד עד עכשיו :
Dell Inspiron N3010
יש עוד אלטרנטיבות? שמעתי דברים לא כל כך טובים על DELL בזמן האחרון איך הדגם הזה?
תודה מראש לעונים.
מצטרף לבקשה !
שמעתי שהשיגו את samsung q330 עם מעבד i5, ב4500 שקל דרך היבואן, בדוק את האופציה.
אפשר גם את asus u35jc, אבל הוא עולה 5K.
i5 זה קצת over kill לדרישות שלי לא?
חשבתי על הi3 של ה N3010 , עם 4G RAM זה יוצא קצת פחות מ4K.
יש עוד מחשבים ברמה הזאת שאני צריך לשקול.
ממש חשוב שלא יעבור את ה4K.
מישהו?
כדי שתהיה סוללה שתחזיק 4-5 שעות בממוצע, תצטרך לוותר על חלק מהתכונות האחרות (בעיקר מעבד חזק). לפחות בטווח מחירים הזה...
אם יש לך שאלות על ה-n3010, בדיוק אתמול קניתי אחד בקונפיגורציה של באג
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8984&perur=2&t=1&c=441
עדיין לא בדקתי זמני סוללה וכו', אבל מעדויות כאן בפורום הם בסביבות השעתיים מינוס פלוס.
אני מחר הולך לבאג לראות אותו ואם יראה סבבה אז אני אקנה כנראה.
חוץ מזה נתקלתי לא מזמן ב ASUS U35F.
מישהו מכיר אותו? איך הוא בהשוואה ל N3010?
הנה לינק לU35F:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKU35F
הנה לינק לU35F:
נראה כמו הJC רק בלי הכרטיס מסך, זה מוריד ממנו דיי הרבה לטעמי.
אני לא מבין למה לא לקנות כבר את Q330 הוא ממש טוב אם תשיג אותו ב4500..
הQ330 יקר לי מדי .. אני לא צריך כרטיס מסך חזק או I5 אז אני לא רואה סיבה לשלם יותר סתם ככה.
פרט לסרטי HD אין לי שום צורך בכרטיס מסך ולכן גם הU35F נראה לי אטרקטיבי מאוד.
הוא עדיף על הN3010?
ה-ASUS עדיף הוא משתווה ל-ACER 3820 האיכותי שמגיע באותה קונפיגורציה.
הייתי הולך על ה-ASUS בלי לחשוב.
לשימושים של אינטרנט, פלאש, HD וכדומה סדרת ה-ul של asus עם מעבד su7300 תספיק. כך תרוויח זמן סוללה יקר.
אבל ביצועים נמוכים בהרבה,יש 10 שעות סוללה מוצהרות שבמקרה הטוב במצב MAXED OUT ייתן לו 5-6 שעות מלאות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסוף קניתי את ה ASUS U35Fואני עובד איתו עכשיו.
הוא פשוט מדהים
עונה על כל הצרכים שלי פשוט, אין לי ספק שהוא עדיף על ה N3010.
יצא 3600 שח במכירה אישית והגיע אחרי יום.
תודה רבה לכל מי שעזר
dimamah, אני גם מעוניין בasus ורציתי לשאול איך המסך שלו ואיך אתה מתרשם אחרי שימוש של כמה ימים?
כמובן שאם אנשים מכירים את הדגם אתם מוזמנים לענות
