הארדיסק משמיע "תיקים" כל כמה זמן...
מבשר על מותו הקרב? אם כן יש דרך לבדוק איזה הארדיסק זה? מכיוון שיש לי כמה מחוברים אחד samsung F1 ואחד סתם של WD
יש איזה תוכנה שיכולה לבדוק איזה מהם הוא המרעיש?
תודה מראש!
עריכה: אה ו... האם יש אפשרות להפעיל אחריות על דבר כזה?
תנתק את הכוננים בתורות בשביל לבדוק מאיזה מהם מגיע הרעש (אולי זה בכלל לא מגיע מהכוננים הקשיחים).
אם מצאת שזה מאחד הכוננים הקשיחים אז תריץ בדיקות עם כלי היצרן (קישורים בסטיקי).
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הרעש אכן מגיע מהארדיסק, אבל זה לא כל רגע, זה ממש פעם ב...
הרצתי תוכנות בדיקה על שני הHDD'ים והם הראו שהם תקינים(ESTool, ו-WinDlg)
החשש שלי שפתאום אחד מהם יקרוס, ואם זה יהיה הסמסונג 750 ג'יגה לא הולכים ברגל =\ מה אפשר עוד לעשות?
הHDD'ים:
SASMSUNG HD753LJ
WDC WD800JD-22JNC0
תפסיק לחשוש ותגבה.
זה אכן מעיד על קריסה שמתקרבת,
בכל מקרה דיסקים קשיחים מתים מתי שהוא ובד"כ זה ללא התראה מוקדמת.
תפסיק לחשוש ותגבה.
למרות שהתוכנות הנ"ל טוענות שההארדיסק תקין?
עדיף ללכת על בטוח ולהוציא 300-400 שקל על כונן חדש מאשר אלפי שקלים וכאב ראש על שחזור.
לגבות אני אגבה, זה בטוח
אבל השאלה מה אני עושה עכשיו עם הבעיה הזו? מאחר והכונן עדיין במסגרת האחריות אני יכול לבוא ופשוט להגיד לחנות שהוא עושה תיקים?
כי מבחינת כל התוכנות בדיקה הוא תקין, והרעש שהוא משמיע זה לא כל שניה, צריך לשבת על המחשב זמן ממושך כדי לשמוע...
גמלי היה משהו כזה, וגמלי נראה שזה מאחד ה-HDDs,
ובסוף זה היה מהלוח אם.
זה היה ניצוצות בתוך אחד הסלילים של הלוח אם חח
מיותר לציין שאחרי יומיים הניצוצות הפסיקו,
לא כי הבעיה הסתדרה, אלא כי הלוח מת.
אז עכשיו אני עם מחשב חדש.
קיצר, תעשה את מה שהמליצו לך - תנתק כל פעם אחד,
או הפוך, תנתק הכל ותחבר כל פעם רק אחד,
תראה אם תבודד מאיזה HDD זה מגיע.
אם זה לא מאפחד מהם, אז זה מהלוח (:
חשוב להבין משהו לגבי דיסקים קשיחים:
מתישהו הם מתים. עם כל החומר עליהם.
כל הזמן באים אלי אנשים עם דיסקים מתים, ואמרים שהם התכוונו לגבות.
אני אומר להם תמיד:
לא נורא. זה קורה לכולם, ומהפעם השניה (אם יש שכל) מתחילים לגבות.
אני מסכים עם ROEESNIR במאה אחוזים
לגבות צריך בלי שום קשר למצבו של הדיסק. צריך לעשות את זה מסודר ומתוזמן ולא להתעצל\להתקמצן
כמו כן הבעיה יכולה גם להגרם על ידי ספק כח - נתקלתי גם במצבים בהם ספק כח שהוא גרוע\לא יציב\זול - אינו מספק מספיק "מיץ" לדיסקים
כל טוב,
גבריאל
