לוח אם לתושבת AM2 עד 300 ש''ח
שלום,
אני מחפש לוח אם לתושבת AM2 במחיר של עד 350 ש''ח, אפשר לראות את המיפרט שלי בצד,
המטרות העיקריות הם OC עד כמה שניתן בתקציב,
יצא לי לראות את הלוח הזה: ASUS M4N68T-M שנראה נחמד, האם יש אלטרנטיבה טובה יותר בתקציב
תודה מראש.
ה-M4N68T-M הוא לוח AM3.
מה רע בלוח הקיים?
לוח דיי מינימלי- MA74GM-S2H
הלוח שלי פשוט נורא גרוע, וכנראה בנוסף גם לא עובד.
אם אני יעלה את התקציב ל400 יש הצעות יותר טובות?
ואיך הלוח שהצעת בהשוואה ללוח שלי?
אוקיי, עשיתי קצת קריאה וקצת השוואות והבנתי שהצ'יפסט של ה740G ממש חלש לעומת ה780G,
והוא לא עונה על הדרישות שלי ולא משתלם,
מה לגבי ה785G, הוא נשמע אחלה והרבה יותר טוב מהגרוטאה שיש לי מכל בחינה אפשרית,
חשבתי על הדגם הזה: http://skypc.co.il/pl_product~950755~10~0.htm
האם יש משהו יותר טוב שכולל את ה785G? (ההבדל במחירים בינו לבין ה780G מזערי ועדיף כבר להשקיע ב785G)
מה זה "ממש חלש", "נשמע אחלה והרבה יותר טוב" וכו'...??
אם יש פונקציה/חיבור או כל דבר שאתה צריך שאין בלוח שעליו המלצתי אז תציין זאת. אחרת הלוח יתאים לך.
קראתי מאמר שמשווה את ה740G ל780G ויש הבדלים ענקיים בין ה-2 גם בצריכת חשמל, גם בעומס על המעבד וגם ב-IGP שלו (שזה פחות חשוב לי אבל עדיי) והוא פשוט גירסא ממש ממש מוחלשת של ה780G, לעומת ה785G שיש לו UVD, והכרטיס המובנה שלו יותר חזק, ובכללי הוא פשוט יותר טוב.
וההבדל בינהם הוא 100 ש''ח,
לדעתי ההבדל בין ה-2 דיי גדול וה785G צ'יפסט יותר חזק בכללי
השאלה אם זה שווה את ה100 ש''ח לפי דעתך?
ערכת השבבים היא לא רכיב "אקטיבי" שמשפיע על הביצועים, בטח שלא על העומס שיש על המעבד. אפשר לבחון אותה במובן של מתאימה למטרה מסוימת, אך לא נכון לבחון ערכות שבבים במובן של "חזקה" יותר או פחות.
כשבוחרים לוח (ובעקיפין ערכת שבבים) צריך לבדוק בראש ובראשונה תאימות למעבד. בשלב השני צריך לוודא שהלוח עונה על כל הדרישות מבחינת כמות וסוג חיבורים. אם יש דרישה נוספת מיוחדת כמו OC, אז צריך להתחשב גם בה וזהו פחות או יותר.
יכול להיות שערכת השבבים 740G פחות מוצלחת ל-OC, אך זה מאוד תלוי באיזה OC אתה מתכנן.
בחירה בלוח שמבוסס על ערכת השבבים 780 אמור לענות על הצורך שלך ב-OC וככל הנראה גם על על שאר הדרישות שלך מהלוח (לא ציינת שיש לך דרישות אז אני מניח שמהבחינה הזאת כל לוח יענה עליהן).
ההבדל בשבב הגראפי המובנה בין ערכות השבבים 780G ו-785G הוא זניח ובטח שלא שווה את ההשקעה הנוספת כאשר אתה ממילא משתמש בכרטיס מסך ייעודי.
בכל מקרה, אם הלוח שאליו קישרת מספק אותך אתה יכול לבחור בו. אין לוח "מקביל" אליו שהוא יותר טוב, פשוט ייתכן שאתה יכול לבחור בלוח זול ובסיסי יותר (כלומר משתלם יותר). אם לוח אם בסיסי יותר לא עונה על הצרכים שלך מכל סיבה שהיא, אז לוח מבוסס 780G או 785G יהיה בהחלט בחירה טובה.
הדרישות שלי הם OC פשוט, לא משהו מטורף וכל שאר הפיצ'רים הם בגדר בונוס בשבילי.
אני כנראה יבחר את הלוח הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270&products_id=25480
למישהו יש ניסיון איתו או יכול בכללי להגיד לי איך הוא?
הוא עובד.
קח GIGABYTE GA-MA770-US3 ב-350 ש"ח
במה הוא עדיף על ה-Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
כי במחיר הם זהים.
