פורסם 2010 באוקטובר 1415 שנים שלום, שאלו אותי בראיון עבודה את השאלה הבאה ואני חייב להחזיר לו תשובה. אז ככה... יש ROUTER מבוסס LINUX אשר לא יכול להעביר MULTICAST מה צריך לעשות על מנת לאפשר מעבר MULTICAST הוא הוסיף שיש קשר ל PIM ו IGMP תודה מראש על העזרה לירן
פורסם 2010 באוקטובר 1415 שנים IGMP זה התואם של ICMP לתקשורת מבוססת Multicast, הוא משמש לתקשורת בין נקודת הקצה לנתב הMulticast הקרוב, PIM משמש לתקשורת בין הנתבים.שוב מה בדיוק השאלה?
פורסם 2010 באוקטובר 1515 שנים מחבר השאלה היא איך פותרים את הבעיה אם ROUTER מבוסס LINUX לא מעביר תקשורת MULTICAST תודה
פורסם 2010 באוקטובר 1515 שנים השאלה היא איך פותרים את הבעיה אם ROUTER מבוסס LINUX לא מעביר תקשורת MULTICAST תודה השאלה היא מה זה ראוטר מבוסס לינוקס? אם מדובר על סתם לינוקס מתקינים עליו חבילת ניתוב כמו mrouted שתומכת בIGMP.
פורסם 2010 באוקטובר 2915 שנים שלום, שאלו אותי בראיון עבודה את השאלה הבאה ואני חייב להחזיר לו תשובה. אז ככה... יש ROUTER מבוסס LINUX אשר לא יכול להעביר MULTICAST מה צריך לעשות על מנת לאפשר מעבר MULTICAST הוא הוסיף שיש קשר ל PIM ו IGMP תודה מראש על העזרה לירן הי לירן, אולי כבר מאוחר מדי... צריך לוודא שה kernel אכן קומפל עם אפשרות MCAST: (ברוב המקרים כן) cat /boot/config-$(uname -r) |grep IP_MROUTE אז הייתי מבצע את אחת משתי הפקודות האלו: cat /proc/net/dev_mcast cat /proc/net/igmp עכשיו יש כמה דברים לבדוק ובראשם: /sbin/sysctl -a |grep all.mc_for תראה אם הערך 0 אתה צריך לשנות אותו ל 1 (העתק את השורה שיוצאת שם, והוסף אותה עם 1 ל etc/sysctl.conf/) מתיר FORWARDING גם ל IPv4 אם לא בוצע כבר echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward אחרי זה route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.forwarding=1 sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1 sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1 ping6 -I eth0 ff02::1 אני מאמין שאמור להיות בסדר אחרי זה...
