AMD Radeon HD6000 - מי מה כמה ולמה, ריכוז מידע ושאלות
  • תגובות 383
  • צפיות 71.1k
DJ, אין לי שום סיבה "לנחם את עצמי". :)
התכוונתי שמי שאי פעם רצה ביצועים של 5970 ולא יכל להרשות לעצמו הן מבחינת מחיר והן מבחינת עיקרון יכול לקבל עכשיו.
אם בן אדם יכול לשלם 2400 שקל לHD6970 הוא גם יכול לשלם 2600 לGTX580
davkl95, תנסה לפחות טיפה ליהיות אובייקטיבי בת'רד הזה פעם אחת... אני מבין שNVIDIA קצת יקרה לליבך באיזשהו אופן.
אובייטיבי ?
זה פשוט הגיון פשוט ,עם לבן אדם יש מספיק כסף כדי לקנות HD6970 ב2400 שבכלל לא יצא עדיין אז גם יש לו מספיק כדי לקנות את ה580 ב2600 כבר עכשיו .
כרגע אין לי מושג מי מהשניים הוא החזק יותר, אבל במידה וה6970 יהיה חזק יותר, אפילו אם באחוז בודד, זה די טיפשי לקנות אחד פחות חזק ביותר.
וגם אם שניהם באותה הרמה, זה עדיין טיפשי לקנות כרטיס באותה הרמה ב500 ש"ח יותר. (גם אם 300)
ולא, פיזיקס זה לא תירוץ...
(לחילופין אם הGTX580 יצא חזק יותר בהרבה לדוגמה אז כבר משתלם יותר ללכת עליו באמת. אבל לא כך המצב)
קודם כול ה6970 עוד לא יצא ,אין עוד באנצ'ים רשמיים ,אבל 580 יש כרגע , המחיר הוא עדיין גבוהה בגלל שהוא פשוט חדש ,עוד חודש חודשיים המחיר האלה ירד ,גם ל6970 ידפקו מחיר אסטרונומי זה בטוח .
אני בספק שהמחיר של ה580 ירד... (אלא אם כן זה יהיה כאקט תחרותי)
אני מאמין שהמחיר הזה הוא כתוצאה מעלויות יצור גבוהות ככה שהחלטה להוריד את המחיר חייבת לבוא מלית ברירה.
זה ממש לא הסיבה ,עם תשים לב המחיר בחול הוא 499$ לגירסת הרפרנס אצל רוב היצרניות , זה פחות מ2000 שקל שהפכו לכמעט 3K בארץ .
כל הכרטיסים בארץ עולים יותר מאשר בארה"ב. לאולם לא תקבל מחיר של כרטיס בארה"ב בארץ בשקלים.
מחיר של GTX 480 ירד רק מכיוון שיצאה כרטיס חדש.
אל תיקחו שום דבר שמתפרסם כרגע בחשבון, הכרטיס הזה חמקמק מבחינת ביצועים
הדבר היחיד שיש לעשות זה להמתין לביקורות רשמיות של האתרים, כי גם לשער מה יהיו הביצועים של HD6970 זה עניין מסובך
Radeon HD 6970 has 250W PowerTune Maximum Power
Typical gaming 190W, 20W idle
PowerTune Maximum Power is something that we’ve mentioned yesterday and disclosed that AMD claims less than 300W TDP for its high end Cayman part.
Things are a bit better as the PowerTune Maximum Power is claimed to sit at acceptable 250W. AMD also tells its partners and press that the typical gaming power is expected to be 190W while the typical idle power is a quite nice 20W.
The big issue is how do you define and compare Power Tune maximum power with something that we are familiar with, eg. TDP, but we will have some answers after we test the power of these cards in our own environment.
Cypress XT, Radeon HD 5870 had 188W TDP and 27W in idle, which means that the load got much worse, but idle consumption is better. The funny part is that the new chip has 1536 shader, some 64 fewer than the Radeon HD 5870, which has 1600. We suspect that some things got disabled at Cayman for the sake of better yields.
http://www.fudzilla.com/graphics/item/21172-radeon-hd-6970-has-250w-powertune-maximum-power
AMD Radeon HD 6970/6950 listed in France
http://www.fudzilla.com/graphics/item/21152-amd-radeon-hd-6970/6950-listed-in-france
The Radeon HD 6950 packs 2GB of GDDR5 memory and has a price tag of €398.22, while the Radeon HD 6970 also includes 2GB of VRAM and costs €496.02. These are some hefty prices and we think they will go down by launch day.
190W של צריכת חשמל לHD6970 בעת משחק זה יותר מחדשות טובות.
6970 יתחרה ב 570 GTX ואולי יהיה מהיר ממנו בקצת
ל- 6950 אין מתחרה ישיר בגלל:
The story is quite simple, there is quite a big gap between Nvidia's GTX 460 and GTX 570 and AMD is quite happy with the way that AMD HD 6800 series competes in this particular performance segment. For example, the average GTX 460 with 1GB of memory retails at around €150 to €160 in Europe while the average GTX 570 retails at around €350 (somewhere less somewhere more, depending on the region).
Bear in mind that the HD 6950 has 2GB of GDDR5 memory, and should end up significantly faster than the GTX 460
http://www.fudzilla.com/graphics/item/21177-radeon-hd-6950-is-class-of-its-own
לפחות עד שיצא GTX 560
