רשת ביתית באמצעות TP-Link WR1043ND
היי קניתי לפני כמה ימים מחשב חדש וכמו כן את הנתב המדובר. כרגע יש חיבור בינו לבין המודם והמחשב בצורה קווית (הם על אותו שולחן) הבעיה שלי היא שאני רוצה שיהיה חיבור אלחוטי בינו לבין המחשב הישן שלי ואני לא מצליח . בשניהם יש מערכת הפעלה win 7 (64bit) במחשב החדש הכל תקין, יש לי לוח עם ישן על המחשב הישן GA-M61PMS2 ויש בעיה עם ה local area conection יכול להיות בגלל שהויינדוס 7 לא נתמך טוב על ידו? ניסיתי להתקין דרייברים אך שום דבר לא השתנה גם מקודם הייתה לי בעיה איתו ולכן תמיד נשארתי איתו על ווינדוס אקספי. אני לא כל כך מבין בזה אבל האם אני יכול לקנות כרטיס רשת חדש ודרכו המחשב הישן יתחבר לנתב שלי? או שאולי צריך להחזיר לגירסה של XP ? (הלכתי על וינדוס 7 בישן גם כן כי ראיתי שהיה רשום כשהגדרתי רשת ביתית במחשב החדש שזה עבור ווינדוס 7 בלבד אולי אני טועה?
לא מובן כלום ממה שכתבת.
תסביר שוב בצורה פשוטה מה יש לך כרגע ומה אתה רוצה לעשות.
אוקי יש לי מחשב חדש עם ראוטר של TPLINK WR1043ND שמחובר קווית אליו -יש אינטרנט והכל תקין . אני רוצה שהמחשב הישן שלי יהיה מחובר אלחוטית אליו.
הלוח אם על המחשב הישן שלי הוא GA-M61PM-S2. מותקן לי WIN 7 על שניהם.
אני ניסיתי להתחבר לרשת מהמחשב הישן (connect to a network( אבל זה לא נותן לי זה רק מראה לי שאין חיבור לאינרנט. ומה שאני שואל זה ממה זה יכול לנבוע?
ייתכן שהכרטיס רשת שמובנה על הלוח אם לא תומך ביצירת קשר אלחוטית?
או שאולי בגלל שהלוח אם ישן ולא תומך ב WIN 7 כמו שצריך? ואז אם אני אחזור ל WIN XP על המחשב הישן זה יכול לפתור זאת? (האם רשת ביתית יכולה לעבוד עם WIN 7 בחדש ו WIN XP בישן?)
ואם אכן אין תמיכה אלחוטית טובה האם אני צריך לקנות כרטיס רשת בנפרד שדרכו יעשה החיבור?
מקווה שעכשיו זה ברור יותר
יש לך בכלל במחשב הישן כרטיס רשת אלחוטי??
הכרטיס רשת המובנה שלך לא אלחוטי , הוא חוטי....
זה מסביר אף פעם לא יצא לי להתעסק בדברים האלו אז לא ידעתי. אז אני מניח שאני צריך לקנות כרטיס רשת אלחוטי? האם יש משמעות לכרטיס רשת שאני אקנה
יש לי ראוטר של TP LINK WR1043ND יש לי חבילה של 12Mega
למשל TP-Link TL-WN851N האם זו תהיה בחירה טובה לכרטיס רשת למחשב הישן?
לי יש את ה-851N, הוא בסדר גמור וה-Windows מזהה אותו מיד ומתקין את הדרייברים בעצמו.
אם אתה מתכנן העברת קבצים נרחבת בין המחשבים, שווה שתשקול את ה-951N. הוא עולה 30 ש"ח יותר ובא עם 3 אנטנות, מה שאמור לשפר את עוצמת הקליטה וכן את מהירות התקשורת בינו לבין הראוטר.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=747244
אם אתה צריך כרטיס אלחוטי בעיקר לצרכי גלישה, קח את ה-851N.
למען הסר ספק, גם ה-851N מסוגל להזרים בזמן אמת תכני 1080p (עד כ-30Mbps).
אוקי תודה : )
יש גם כאלה בחיבור USB , פשוט תחפש בזאפ.
עם כרטיסים פנימיים נתקלתי בהרבה פחות תקלות ובעיות יציבות מאשר עם התקני USB. יש לי חבר עם דונגל USB של Edimax ואין שבוע שאין לו איזה בעיה איתו.
לכן, אם אין כל סיבה לנייד את הכרטיס האלחוטי - עדיף ללכת על כרטיס פנימי.
מבלי להעליב, הבחור לא ידע בכלל שצריך מתאם אלחוטי בשביל לגלוש בWIFI , הוא חשב שזה מגיע מובנה.
העצה שלי הייתה למנוע "הסתבכויות" מיותרות , יש דונגלים של TPLINK ב100 ש"ח שיעשו לו את החיים קצת יותר קלים מאשר לפתוח את המחשב להכניס כרטיס....
הניסיון שלי הפוך. הרבה יותר קל למקם כרטיס USB עם כבל מאריך קצר. כרטיס PCI תקוע במקום שבו כמעט בוודאות הקליטה גרועה (כי המארז מתכתי וחוסם את השידור). למצוא אנטנות חיצוניות וחוטים מאריכים מתאימים זה כאב ראש גדול יותר מאשר לחבר כרטיס USB.
אל תשכח שכרטיס USB לוקח רוחב פס מהמערכת הכללית ויכול להאט\לנתק ציוד אחר (במיוחד במחשבים ישנים) - שלא נדבר על כך שהצריכת חשמל שלו היא גדולה יחסית להתקנים אחרים מה שקרוב לוודאי יביא לבעיות בכל הקשור לעוצמת קליטה.
יש לא מעט כרטיסי PCI עם אנטנה חיצונית בעלת חוט שאפשר למקם הרחק מהמחשב - פתרון מומלץ למחשב ישן.
אחד הרעיונות מאחורי תקן USB הוא שחיבור התקן USB לא מנתק ציוד אחר, ואכן לא נתקלתי במצבים שבהם כן היה ניתוק כזה.
לגבי האטה, יש לך נתונים על ההבדל בצריכת זמן המעבד של כרטיס USB מול כרטיס PCI? אני לא נתקלתי בתופעה של האטת המחשב (ע"י התקן USB) גם עם לאפטופים בני יותר מ-5 שנים.
מספרית, מה ההבדל בצריכת החשמל בין כרטיס רשת USB וכרטיס רשת PCI?
איזה דגם למשל?
איזה דגם למשל?
הניתוק נגרם עקב מחסור זרם או\ו מחסור רוחב פס זה לא קשור לתקן אלא לחלקים במחשב שלך.
תריץ חיפוש בגוגל לגבי PCI BUS ותבין לבד שהOVERHEAD של ה USB הרבה יותר גדול.
מה שגם הרבה כרטיסי PCI יכולים לקחת חלק מעומס התעבורה עליהם ומתקשרים ישירות עם ה SOUTHBRIDGE מה שמשמעותית משפר את רמת ביצועי ה WIFI.
ואני לא מדבר בכלל שבPCI יש לך זרם ייעודי לכל סלוט ולא משותף כמו ב USB.
יש דגם כזה לכל חברה - אני אישית קניתי EDIMAX ב 50 שקל
הסיבה היחידה שהיתי קונה USB היא רק ענייני נוחות \ מחשב נייד
האמת שלכל כרטיס בעל מחברי אנטנה סטנדרטיים אפשר לקנות אנטנה עם חוט מאריך ומגבר.
