אייפוד טאצ' שהופך לאייפון, זה כבר זמין !
אשמח להסבר איך הולך בגדול כל הקטע של התקנת מ. ההפעלה.
האם יש מקלדת בעברית? כמה הסלולה מחזיקה בערך בזמן המתנה?
  • תגובות 205
  • צפיות 62.6k
היי לירן
לא כל כך הבנתי את השאלה בנוגע למערכת ההפעלה.
אתה מתכוון לאפליקציה שמפעילה את ה PEEL ?
אם כן, אתה צריך אייפוד שעבר JAILBREAK ויש הסבר מדויק עם צילומי מסך, שלב אחרי שלב איך מוסיפים את האפליקציה של YOSION דרך CYDIA.
אם מישהו כמוני שלא נגע לפני זה במוצרים של אפל הסתדר בקלות, כל אחד יכול :xyxthumbs:
מקלדת בעברית יש, זה חלק מהתמיכה שיש בעברית לאייפוד טאצ'. ממשק ההפעלה של האפליקציה הוא באנגלית אבל אין שם יותר מדי מה להבין או להסתבך.
הם מדברים על זמן סוללה של 4.5 שעות בדיבור וכמה עשרות שעות בהמתנה.
לא בדקתי את זה...
משהו יודע אם יש הבדל בין הגרסה שיש בדיל אקסטרים - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.48203
לבין גרסאות אחרות שהופיעו בטרד' באיביי לדוגמא?
לשאלתך, זו אותה גירסה, כפי שאני רכשתי באיביי
אהלן,
משהו יודע לומר מה איכות המכאניקה \ בנייה של המכשיר?
היי,אני מעוניין לקנות בDX את המוצר הזה+אייפוד 4 וככה יצא לי מין אייפון 4 ב1250 שקל.
עכשיו לשאלות,זה עובד טוב?שומעים טוב וזה?יש SMSים רגיל?גלישה הבנתי שאין,צפויה להיות אופציה כזאת בעידכוני תוכנה בעתיד או אף פעם?
משום מה,כתוב שזה מתאים לאיפוד 4 אבל לא ראיתי שום יציאה למצלמה...יש כזה דבר?עכשיו יש לי איפוד דור 1,שווה לי לקנות אליו(וככה יוצא לי אייפון 2G ב250 שקל) או לקנות כבר את זה+אייפוד 4?
תודה.
תודה.
לא הייתי קונה ב DX למרות המחיר הזול.. אני לא סומך עליהם שזה המקורי. העדפתי לשלם 10 דולר יותר ולקנות מאיביי ממוכר שקשור ישירות ל YOSION (משווק שלהם).
זה עובד די טוב, עדיין יש קצת באגים אבל אני מניח שעד שתזמין ועד שזה יגיע, כבר יצאו עדכונים לאפליקציה ויתגברו על התקלות הקטנות.
בכל מקרה אל תצפה לפעולה חלקה כמו באייפון אמיתי, לא חושב שזה יגיע לרמה הזאת.
זה לא מאה אחוז מתאים לאייפוד4. צריך לקדוח חור בשביל המצלמה וזה לא פשוט כי צריך לבדוק שאין מעגל אלקטרוני או סוללה בדיוק מול המצלמה של האייפוד.
כן,אני יודע שדברים מקוריים זה לא הדבר החזק של DX,אבל באמת יש זיופים לזה?יש מוכר ספציפי באיבי שאתה ממליץ?
לגבי האייפוד עצמו,אז נראה לי שכבר עדיף לי להשתמש בו עם הדור הראשון שכבר יש לי או לקנות משומש דור 3 במקום להתחיל לקדוח.מה גם שמצלמה זה לא דבר כל כך חשוב לי ובמכשיר הנוכחי שלי אני כמעט ולא נוגע בה.
מה לגבי מכס?יש סיכוי שיעצרו את החבילה?ושיבקשו אישור ממשרד התקשורת?בכל זאת זה מוצר אלחוטי.
היי
הנה קישור למוכר רישמי, זה לא באיביי והוא רוצה 89 דולר.
http://www.peel520.net/buy/
הנה מוכר רישמי באיביי
http://cgi.ebay.com/Yosion-Apple-Peel-520-iPod-touch-iPhone-w-inst-CD-/170567623169?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item27b69f6201
לא יודע לגבי מכס, עד כמה שידוע לי, מי שמזמין אייפון מחו"ל משלם מכס ומע"מ אבל לא צריך אישור כלשהו להכניס את המכשיר לארץ.
ה PEEL שלי לא נעצר במכס ולא שילמתי כלום, לא יודע אם זה עניין של מזל או שפשוט החבילה כל כך קטנה וקלה שלא טורחים לבדוק אותה וזה עובר הלאה בקלות.
אייפוד 4 שווה לקנות אם אתה רוצה את המסך החדש יותר עם הרזולוציה הגבוהה + יכולות מולטיטסקינג.
יש לי את אייפוד 3 ואני די מרוצה ממנו.
שלום
יש באגים, ובמיוחד עם עידכון האחרון לגירסה 0.96 - 0.95 היה יותר טוב לדעתי.
בקשר לאייפוד 4, אני מניח שאם המוצר ילך טוב, בעולם, ו/או לא דווקא בשל כך, תוציא החברה מוצר כזה שמתאים לאייפוד 4 (כולל מצלמה)
ובכול זאת, אם יש לך כסף, תקנה, וגם לדור 1 , אני מניח שזה יהיה נסיון טוב...
בקשר למכס: המוצר שלי שקניתי עבר במכס, והגיע עם חותמת מוטבעת: פטור ממכס
[br]פורסם בתאריך: 20.11.2010 בשעה 17:45:04
ודרך אגב, ישנם סימנים שהמעטפה נפתחה במכס.
ועוד, שתדע, זה לדעתי בכלל לא נחשב כמכשיר אלחוטי, כי כמוצר ללא אייפוד, הוא לא יכול לשמש לכלום, פשוט חתיכת פלסטיק...
ומה שאומר גיל, אז אני חושב שבאמת כדאי לרכוש אייפוד 4, כי היום אחד הבאגים של המוצר, כפי שאני רואה וחווה (יש לי אייפוד דור 2) שאם מגיעה לי שיחה באמצע פעולה של משהו, ואני עונה, אז הפעולה שעשיתי מתבטלת, וזה מרגיזזזזז
לא בטוח שהמולטיטאסקינג יפתור את מה כתבת...כי המולטיטאסקינג בIOS4 הוא לא אמיתי,הוא עובד באמת רק אם החברה התאימה את האפליקציה לשימוש בזה.מה שקשה לי להאמין שהחברה הסינית הזאת עשתה.
בכל מקרה,נראה לי שאני אזמין ואנסה על האייפוד 1 שיש לי כבר,אם זה יעבוד טוב אז אני אקנה גם אייפוד 4.
עריכה:לפי התמונות,הגירסא של DX נראת מקורית.גם לפי הביקרות ולפי DX צריך להשתמש בתוכנה המקורית,יכול להיות שהתוכנה המקורית תעבוד על מוצר לא מקורי?כי ב90 דולר זה כבר לא ממש כדאי...כבר עדיף לי למכור את האיפוד ב300,להוסיף 300 ולקנות כבר אייפון 2G אמיתי עם מצלמה.
אני דווקא לא התכוונתי לכך שהחברה הסינית פיתחה את המוצר לעבודה במולטיטאסקינג, אלא ששאר התוכנות באייפוד עצמו, שעובדות עם תכונה זו, לא תתינתקנה , במידה שתיכנס שיחת טלפון ושלאחר שסיימת לשוחח, תוכל לחזור אליה באייפוד.
דוגמא למצב שקרה לי היום:
הסינכרון שלי עם האייטונס במחשב השתבש, ואני לא יכול להשתמש בו, ולא בא לי למחוק הכול, ולהתקין את ה- IOS מחדש, לפרוץ וכו...
לכן, מצאתי איזו תוכנה שהיא גם נגן, איתה אני יכול להתחבר , דרך הראוטר, אל המחשבים שלי בבית ולהוריד מהם כול תמונה, שיר או סרט שאני רוצה ; היום הייתי באמצע מהלך של הורדה, והטלפון צילצל, אני עניתי, ותהליך הורדה (כמובן בגלל שאבד הקשר בין התוכנה למחשב), הפסיק.
עכשיו אני בהליך הורדה של סרט ארוך, ובכדי שזה לא יקרה שוב, כיביתי את ה- PEEL.
גם זה לא בטוח,כי עדיין רוב התוכנות לא תומכות במולטיטאסקינג.
אתה בטוח שיהיה מי שיקנה ממך את האייפוד דור 1 ב- 300$?
300 שקל...
