אייפוד טאצ' שהופך לאייפון, זה כבר זמין !
אוקי, נכון אתה צודק. :)[br]פורסם בתאריך: 13.11.2010 בשעה 15:40:52
שבת שלום
לא נראה לי שזה מתאים. .. כשמתקינים את האייפוד ב PEEL, הקונקטור נמצא בצד ולא למטה ובמתאם של BELKIN לא ראיתי שיש אפשרות לשחק עם זה.
אפשר לסובב את התפסן, , אך כך שהתפסן יהיה מאוזן, ואז האיפופון ייתפס בחלקו התחתון (כמובן שיישאר לעמוד ניצב); כמובן שצריך לבדוק שהשיווי המשקל של הזרוע יישמר, ושהאיפופון לא "ישכיב" אוו אחורה.
בכול מקרה, אפשר גם למצוא תנוחה אחרת לכול העסק, ובכול זאת לפחות נראה שכדיבורית זה יכול לעבוד נהדר!
  • תגובות 205
  • צפיות 62.6k
ציטוט של גיל מ- 12.11.2010 בשעה 23:24:17
יש כפתור הדלקה מתחת למכסה הסוללה, הוא משמש להפעלה ראשונה של ה PEEL אבל אחרי שזה כבר מסונכרן ל IPOD, אני לא צריך להפעיל כל אחד בנפרד.. האייפוד עולה וישר מופיע הסיגנל של הסלולר ואפשר לקבל ולהוציא שיחות.
טוב, אבל ניסית להתקשר לעצמך מטלפון אחר, לאחר שסגרת את האייפוד מהכפתור העליון כפי שאמרת?..........אשמח מאוד אם תנסה זאת, זה ממש מעניין אותי, כי כשהאייפוד סגור לגמרי מהכפתור למעלה, ומישהו מתקשר אלי, אזי אני שומע את הצילצול וןלא יכול לענות, אלא עד שאפתח את האייפוד, ואז כמובן המתקשר סוגר...
עכשיו הבנתי את זה.. אני מכבה את האייפוד בלבד מהכפתור החיצוני ! ה PEEL ממשיך לעבוד ולמעשה להיות זמין ברשת הסלולרית.. זה קצת מבאס (וגם צורך מהסוללה שלו).
המוצר שקנית מופיע בראש הקישור ששלחת לי, ועליו כתוב ENDED ? כי אם כן, אזי הוא שונה משלי.
יופי שעידכנת. אולי אני אעדכן לאחר שתהייה פריצה ל- 4.2 ISO ושתהייה התאמה של תוכנת המוצר לגירסה 4.2 ISO.
מישהו יודע מה פליטת הקרינה של הדבר הזה?
אחרי הכל, לא קיימת לאייפוד אנטנה והם די קימבנו אנטנה מהיציאת אוזניות של האייפוד.
יש להם איזה תקן כלשהו שהם עומדים בו, מישהו מפקח עליהם?
חבל שבשביל כמה מאות שקלים נקנה מוצר לא בטיחותי.
קטעים איתם.. (הסינים האלה)
יצא עדכון לאפליקציה ועכשיו הרינגטונים לא עובדים.. מזל שיש רטט ::)
עריכה : יש פתרון ! צריך להיכנס להגדרות של האפליקציה של YOSION ולבחור Reset all settings ואז הכל מסתדר ;)
גם אני עדכנתי.
בעידכון כולל שינוי חיובי בכתיבת SMS כך שרואים את כול מה שכתוב כשכותבים הודעה.
לאיזה רינגטונים אתה מתכוון?...אני לא השתמשתי קודם ברינגטונים[br]פורסם בתאריך: 15.11.2010 בשעה 13:38:47
עוד לפני העידכון הייתה אפשרות לחיוג מהיר, שהשתבשה בשלב מסוים.....
אתה מצליח לחיג בחיוג מהיר?
גם אני עדכנתי.
-זה נכון וגם נוספה אפשרות לשלוח ליותר מנמען אחד בו זמנית את ההודעה.
-אני קורא לזה רינגטונים אבל הכוונה לצילצולים שבאים עם האפליקציה של YOSION. עדיין אי אפשר לבחור קובץ ששמור באייפוד ולהפוך אותו לרינגטון.
אחרי השדרוג לגרסה 0.96 הטלפון פשוט השתתק ולא שמעו שיש שיחה נכנסת.
-לא ניסיתי
גיל
דרך אגב, הטענת הסוללה של ה- PEEL אפשרית עם הכבל של האייפוד גם דרך כול מעביר מ- USB ל- 220W שלא כמו סוללת האייפוד.
גיל
לא בטוח שהבנתי את זה..
אם אני מוציא עכשיו את האייפוד מה PEEL ומחבר אותו לטעינה עם מתאם מ 220V ל-USB הוא לא נטען ? זה עובד רק אם מחברים למחשב ?
(אתה מבין שאני חדש בכל התחום הזה של אפל)
אז ככה.
לא התכוונתי להוציא את האייפו מה- PEEL.
את האייפוד אפשר להטעין רק דרך הכבל האורגינלי ודרך ה-USB במחשב, אלא אם קנית מטען אורגינלי שמתחבר לשקע 220 סטנדרטי.
הכבל האורגינלי יודע להטעין גם את האייפוד וגם את סוללת הPEEL, אלא מה, שזה לוקח המון זמן.....
בדקתי, ומצאתי שאם משתמשים בכבל דרך מתאם מ- 220 ל-USB, אזי הסוללה של ה- PEEL נטענת מהר יותר, מה גם שיש לזה יתרון שאפשר להטעין אותה בכול מקום, גם אם אין לך מחשב.
בכול מקרה האופציה הטובה ביותר, היא לקנות סט של מטען ייעודי לאייפוד שעובד על 220 כולל מטען לרכב, למי שנוהג, וכך יש לך סוללות לכול היום.
דרך אגב, ההערה/שאלה שלך מעניינת, ולא צריכה להיות בעייה בלהטעין את ה- PEEL ללא האייפוד - נוכחות האייפוד בכלל לא אמור להשפיע על הטענת הסוללה של ה- PEEL
למדתי משהו :xyxthumbs:
ואם כבר.. יש משהו שאני לא מבין בכל הקטע של IOS4 ומולטיטסקינג.. הבנתי שזה חלקי, שזה לא כמו ב PC שרואים בפועל שכמה תוכנות רצות ביחד ועדיין, התקנתי את ה SKYPE האחרון והאפליקציה אמורה להמשיך לרוץ ברקע ולהשאיר אותי ONLINE (כמובן שיש WIFI פעיל ומחובר), אבל זה לא קורה.. אני מפספס פה משהו ? או שזה מתאים רק לאייפוד/אייפון 4 שיצאו בספטמבר ?
היי
גם אני לא כול כך מבין באייפוד'אייפון
אני מתעסק בזה רק מאז ששמעתי שיש את ה-PEEL ואז התחלתי לבדוק פריצה שלו והפיכתו לטלפון; עד אז היה של הבן שלי ושימש אותו בעיקר לשמוע מוזיקה ולגלוש ( :) כשהוא בשרותים...חחח )
ובכול זאת:
בקשר ל- Multitasking
לפי מיטב הבנתי, זו אינה תכונה של גירסת מערכת ההפעלה אלא של דגם המכשיר, ולדעתי רק מ- אייפון (ואולי גם אייפוד) 4 היא קיימת (אול אולי גם ב- דגם אייפון 3.?!.)
לגבי ה- SKYPY אני לא בטוח שחשוב ו/או צריך שתראה שזה און ליין, מה שכן זה צריך לעבוד גם על האייפוד - אני יודע שעל האייפוד שלי (2g) זה עבד פעם.
תנסה לבקש מחבר שייתקשר אליך, ותראה האם המערכת "מתעוררת" למרות שקודם נראה לך שזה לא און ליין..
ולסיום שאלה/הערה:
כשמצלצלים אלי לוקח זמן עד שהמסך בו אני אמור לענות לשיחה "עולה"... גם אצלך זה כך?
צריך למצוא פתרון איך האייפוד נותן מיד את מסך ה-PEEL כך שאפשר לענות מהר.
היי
ובכול זאת:
-נראה לי שזה הפך לת'רד פרטי ;) בדקתי ואכן מולטיטסקינג זאת גם תכונה של המכשיר וקיימת באייפון 3GS ומעלה ולא ברור לגבי אייפוד (כנראה דור 3 עם 32/64 ג'יגה זיכרון ודור 4 החדש).
-אני מפעיל סקייפ, מתחבר, ואז לוחץ על כפתור דף הבית כדי להגיע לאפליקציות אחרות, כשאני חוזר לסקייפ, הוא מבצע לוגין מחדש. זה אומר שהוא לא נשאר מחובר אז אי אפשר להשתמש בזה בדגם של האייפוד שיש לי.
ולסיום שאלה/הערה:
-לא נתקלתי בבעיה כזאת. המסך נדלק מיד ואני מקבל את האפשרות לענות.. עדכנת את ה YOSION לגירסה האחרונה ? אולי הם שיפרו משהו...
זה הפך לת'רד פרטי כי כנראה שרק אנחנו, בסביבה, רכשנו את המוצר כאן ; אני מקווה שעוד אחרים ירכשו אותו.
בקשר לעידכון - כן עידכנתי ל- 0.96; לא ראיתץי שיפור מלבד הודעת ה- SMS שרואים כול מה שכותבים, ולא רק את כול מה שנכנס בשורה אחת
אין לי בעיה עם זה שזה ת'רד פרטי,
אבל אנא תמנעו מלצטט תגובות שבדיוק מלפני התגובה שלכן, זה סתם מציק בעין.
ובנוסף, אל תוסיפו מידע בתוך ציטוטים, אלא מחוץ להם. זה מבלבל.
צודק
