למה אף פעם לא תתרחש אפוקליפסה זומבית
טוב צריך לשבור את הקרח :D
  • תגובות 122
  • צפיות 28.8k
אני את אפוקליפסת הזומבים הקרובה אשרוד, מה איתכם? ;D
אני חושב כמוך, לפי ההסבר שנתתי גם אני אשרוד, אלה אם המחלה תתחיל ממני, או לחלופין אני אגור בדרום הארץ, למה מים זמינים אין שם.
אגב, אני כנראה גם יוכל לבנות קבוצה מאוד איכותית, יש בסביבתי כמה חברה רציניים עם עבר קרבי ביותר+ השכן שלי היה בvdv בעבר הלא כל כך רחוק :)
בהצלחה לכולם, האמת היא, שאני דיי בונה על זה :)
כלי נשק MELEE זה הרעיון הכי גרוע שיש. אם כבר תחמושת בלתי מוגבלת, קחו רוגטקה. אם אתם לוקחים חרב, מחבט, וכל סוג אחר של נשק קר, קחו גם מגן (ואחד רציני, מכסה של סיר לא יספיק). לא רק שתיראו כמו ספרטנים אלא שגם תהיו מוגנים. הרי כשחושבים על זה, מספיק שיהיה הפצע הכי קטן בעולם על הגוף על מנת שמחלת ה-Z תעבור למחזור הדם שלכם אחרי שערפתם ראשים של זומבים כל היום וכולכם מכוסים בדם של זומבים.
ואם אתם משתמשים בכלי נשק, אל תכוונו להדשוטים - זה יגזול מכם זמן רב, אתם כנראה תפספסו הרבה, ויש דרכים הרבה יותר אפקטיביות לעצור זומבי. ירייה או שתיים ברגל, אם יודעים איפה לפגוע, זה די והותר על מנת לרסק את העצם. זומבי אולי לא מרגיש כאב אך מבחינת מבנה ושילדה הוא בכל זאת בנאדם, ומספיק שרגל אחת תקרוס על מנת שהוא לא יוכל לזוז בקצב של יותר ממטר לשעה.
נגמרה התחמושת? חייבים לברוח? אל תפנו למקומות גבוהים, אלא אם כן יש לכם תחמושת או דרך לעצור את הזומבים מלעלות אליכם - וכמובן דרך מילוט לרדת חזרה למטה.
למה? די פשוט - זומבים לא מתעייפים. אם תתחילו לטפס במעלה ההר, אתם תגיעו לפסגה עייפים מתים עם מעט מאוד זמן לנוח עד שהזומבים כבר ממש קרובים וצריך להתחיל לזרוק עליהם דברים. והאבנים הגדולות, כאלו שיכולות להפיל זומבי מצלע ההר, יגמרו מהר. לעומת זאת אם תתחילו לרוץ במדרגות עד הקומה האחרונה בבניין המשרדים, אולי תגיעו למעלה מותשים אך יהיה לכם הרבה זמן לנוח עד שהזומבים יגיעו אליכם, בהנחה שסגרתם את דלתות הביטחון למטה ושמתם כמה מכשולים (שולחנות, כיסאות) על הדרך. מומלץ לעכב את הזומבים בקומת הכניסה ולחסום עד כמה שניתן את הקומות התחתונות, ובינתיים בזמן שהזומבים שוברים את הראש בנסיון לעבור את המכשולים (מילולית... הם בטח ידפקו את הראש במכשולים עד שהמכשול, או הראש, נופל) תאגרו לעצמכם אספקת כיסאות, שולחנות, וציוד משרדי שתוכלו לזרוק על הזומבים שיעלו במדרגות אחריכם. מה גם שאם ווידאתם שיש לכם דרך מילוט (יש FIRE ESCAPE בכמעט כל גג, אני מאמין) אתם תוכלו להגיע במהירות לרחוב בזמן שעדר זומבים קופץ מהגג כמו למינגים. וגם אם הם חכמים מספיק ומשתמשים במדרגות החירום, הם חסרי כל קוארדינציה ויפילו את עצמם ואת חבריהם במהירות.
u'v seen 2 muce Z-movies
28 WEEK\DAYS AFTER
RULZ
האמת שהמקום הכי טוב להתבצר בו זה איזה טירה אירופאית מימי הביניים.
לא רק שאפשר לאגור שם מספיק אספקה לכמה שנים טובות, סגנון הבנייה שלהם
הופך אותם לבלתי חדירות כמעט ללא אמצעים רציניים ועוד יותר טוב אם מוצאים אחת
שיש לה גם חפיר (Moat) וממלאים אותו במים (ותנינים :))
הרי זומבים בטוח לא יודעים לשחות, נכון?
ואז פשוט מרימים את הגשר שמחפר בין הטירה ל"בחוץ" ואתם בטוחים לחלוטין.
זה אומר שכול מי שחי באנגליה\איטליה\ספרד\אירלנד\גרמניה ועוד מלאן ארצות אירופאיות פרה היסטוריות מוגן?
לדבר שכזה צריך הכנה של חודשים לפני,ומאיפה לך שאותם תנינים לא "ישבעו" בסופו של דבר או יתעייפו?
אותו גל ענק של זומבים שיגווע הגל השני של הזומבים יטפס עליו.
ועוד בעיה קשה,כאשר יש גוויות אפילו אם מחוץ לחומה,יכולות להיות מחלות,אז אין מנוס מבריחה תמידית.
הייתי מיישם את הרעיון שלך אבל עם תעלה מלאה בשמן,ומסביב לאותה טירה המון דוקרנים בעומק מספק,משאיר דרך אחת ויחידה
שתהיה מן צוואר בקבוק.כמובן בונה באותה טירה מן "Black arms" ששם יהיה ניתן לייצר תחמושת.
למה נראה לי ששכחתם מצב שבו בעלי החיים הופכים לזומבים, למשל יתושים.
בהנחה וכחות הצלה לא יגיעו אליך או לאיזור שלך, אתה FUCKING SCREWED.
וזה מדריש הכנה של חודשים רבים לפני כן (אגירת מזון משומר, נרות כי לא יהיה לך חשמל, וכמובן תחמושת בשווי שרק משפחת אריסון תוכל להרשות לעצמה).
תזכור שזה צעד מאוד שגוי להתקמפר איפשהו ללא הכנה מוקדמת של חודשים רבים, שכן זומבים בניגוד למטילי מצור אנושיים לעולם לא יתייאשו וילכו לחפש אוכל במקום אחר. הם יפלו על הקוצים ויטבעו בחפיר עד שיגיעו למצב בו יש גשר של בשר רקוב שמתחיל בכניסה למתחם הטירה ונגמר בדלת שלך.
על מנת לשים את כל שאר האנשים בפוקוס:
אנחנו מתמקדים כרגע במצב בו המחלה אינה AIRBORNE אלא מועברת ע"י פעפוע (כמו איידס), וכמובן לא מדברים על תרחיש קטן אלא על Z-apocalypse, שבה אנחנו מבודדי הניצולים בעולם.
רואים שלא ראית מספיק סרטי זומבים.
הדם של הזומבים כבר קרוש ברובו, גם שאתה עורף ראש, אין שפרעכץ כזה של דם, ולכן בטוח מהבחינה הזו להשתמש בכלי נשק melee.
רוגטקה לא תעשה לזומבים כלום. היא כלי נשק חסר כל אפקט.
כלי נשק melee הם כמוצא אחרון, במקרה שאתה בלי תחמושת או בלי מחסנית בנשק וצריך להדוף זומבי או 2 באופן יעיל בשביל זמן לטעון/לברוח. וגם פה, מצ'טות וכלים קצרים= רע. חרבות ארוכות/מחבטים= טוב. כל כלי שיכול לרסק/להוריד להם את הראש במכה אחת שלא לוקחת יותר מדי זמן יהיה יעיל במקרה הזה. מן הסתם מי שבא לו להיות "גבר" ועומד מול עדר זומבים עם מחבט בודד או משהו הוא אידיוט מוחלט.
מגן= כבד מדי, מסורבל מדי, מכסה רק צד אחד. לא יעיל במיוחד. מה שגם הוא יגביל אותך לכלי נשק לשימוש של יד אחת, מה שאומר- חרבות קצרות. שוב, אין הרבה כוח במכה, לא ממש יעיל.
אתה צריך להיות מסוגל להוריד רגל או חלק ממנה. זה לא דורש כוח רב או מיומנות של סמוראי. מה גם שלהשתמש בחרבות גדולות דורש מיומנות מסויימת לא על מנת שתוכל להשתמש בהן באפקטיביות (האפקטיביות כאן שואפת לאפס, לא יהיה לך זמן לשחזר סצינות מהמטריקס, אתה פשוט תסייף ותחתוך עד שמה שרוצה לאכול אותך יפסיק לזוז), אלא על מנת שלא תפגע בעצמך. ותתפלא, אבל זה ממש קל לפגוע בעצמך עם קטאנה או חרב גדולה אחרת. גרזנים, מצד שני... רק אל תפספס והכל יהיה בסדר.
מגן זה דווקא אפקטיבי. ייתכן וזומבים הם יצורים מאוד חזקים, ולכן אם תיקח עליך מגן (אפשר גם לקשור על הגב על מנת לא להגביל אותך בזמן ריצה) תהיה מוגן מפני מתקפות. אפשר להשתמש בו גם ככלי להדיפה. זה תלוי בכמה חזק הזומבי הממוצע.
לגבי דם, זה שאלה אחרת שעוד לא ענינו עליה - האם זומבי הוא מת שחזר לחיים במטרה לאכול את כל המוחות על פני כדור הארץ? או שמא זהו נגיף הגורם ליצר הרעב הקניבלי להתגבר ונטרל כל יצר אחר? אם הם מתים-חיים - אתה צודק, סביר להניח שהדם נקרש (גם כן לא בטוח, בכל זאת ייתכן והלב עדיין פועם אחרת הגוף לא היה מסוגל לזוז). אך אם מחזור הדם עדיין פעיל או שהם בכלל לא מתים והמגפה מועברת כמו באיידס, אז מן הסתם שאתה תצטרך לשמור מרחק מהשפרצי הדם שלהם.
לא חתכת מעולם בשר מיובש נכון? ולשבור עצם עם חרב זה ממש קשה ללא חרב מתאימה, לפרק זומבים אם כבר עם נשק קר כמו אלות כבדות או פטיש 10 קילו, אם תפורר את העצמות אין מה שיחזיק אותם.
אבל למה RTFM?, לנהוג במרכבה זה לא כמו לנהוג בטרקטור?
לשמחתי - אני סובל מ"כפתרת נפוצה", כך שלי לא תיהיה בעיה להסתדר עם טנק. :smile1:
אני חושב שרוב החברה פה בפורום איתך באותה נימה :)
(איי, כמה ציטוטים איכותיים בתרד אחד :) )
יואב,
דווקא התייחסתי לכך שאותו נגיף משתלט על אותו אדם,הורג אותו משאיר רק את הדברים החיוניים לו בכדי להתפשט הלאה.
אותה "נשיכה"\רצון קניבלי כולשהו שווה ערך לאותו נגיף שמשתלט בצורה אלימה על תאים אחרים,זה לאיו דווקא רעב
אולי סוג של שיכפול?
1- בחיים שלך לא החזקת חרב ולא חתכת עם חרב, נכון? להוריד יד או רגל זה לחתוך דרך עצם+קצת ממה שמסביב. אם אין לך מיומנות או שאתה פשוט נכשל בלחתוך מה שניסית, או שאתה גורם לנזק לכלי הנשק שלך, או במקרה הגרוע, שניהם ביחד.
ולא, לא משחזרים שום סצינות ממטריקס, עושים את התנועה המינימלית שדרושה כדי להשלים את המטרה, וחוזרים לתנוחת מגננה. אם אתה נכנס לאמוק של לזרוק את הידיים שלך לכל עבר, לא תשיג כלום.
ואגב, זו לא חייבת להיות חרב- זו יכולה להיות גם חנית, והאמת שבכל הנוגע לכלי נשק קרים, עדיף. טווח גדול יותר, יותר יעילות בלהדוף אויבים ולהשאיר אותם רחוקים ממך. בנוגע לנטרול, אלות שיכולות לרסק עצמות זו בחירה מעולה.
2- לגבי מגן, הסוג הכי קל שיש של מגן זה riot shield (שעל הדרך, גם חזק מאוד), ולמרות שהוא קל יחסית ומספיק חזק בשביל להבטיח 100% ששום זומבי לא ישבור אותו, מסורבל לזוז עם זה. רוצה לקשור על הגב? סבבה, תמצא איך, ותמצא מקום לדברים האחרים שאתה סוחב. זה פשוט לא זה. שלא לדבר על העובדה שאם אתה תולה אותו על הגב הוא הופך לנקודת אחיזה נוחה, ובניגוד למה שקורה אם זומבי תופס לך את החולצה או משהו, אתה לא יכול להעיף לו את היד, כי המקום בו הוא תופס לא יהיה נגיש לך.
3- תראה עוד סרטי זומבים.
זומבים הם מתים שחזרו לחיים מסיבה זו או אחרת. הלב שלהם כבר לא פועם, דם לא זורם, ולכן הם נרקבים. אם הלב עוד פועם וזו איזושהי מגיפה שגורמת למוח למות בזמן שהלב פועם וגזע המוח חי או משהו כזה, זה לא זומבי, זה צמח מהלך ונושך.
