שגיאה בNET FRAMEWORK
שלום
מופיע לי המסך הבא מידי פעם ואי לי מושג למה זה ?
מישהו יכול לעזור?
http://yfrog.com/mz52229544j
השגיאה אינה ב-Dot Net Framework, אלא בתוכנה כלשהי שכתובה בשפה דוט נט כלשהי.
ממה שאני מבין מהודעת השגיאה, איזשהו יישום שקשור לאימייל זרק שגיאה וכיוון שהיא לא נתפסה בשום מקום,
ההודעה הזאת מגיעה למשתמש כדי שיחליט מה לעשות איתה.
א)המייל שלי הוא בGMAIL ולא בשום תוכנה במחשב
ב)מה עכשיו אני יעשה עם זה כדי שלא יופיע?
אני לא יודע איזה תוכנה גורמת לבעיה, כי מהודעת השגיאה שהבאת לא ניתן לדעת.
אולי אם תדביק את כל הטקסט שהופיע בהודעת שגיאה יהיה אפשר לדעת איזה תוכנה אחראית לשגיאה.
הנה ההודעה במלואה
עיין בסופה של הודעה זו לקבלת פרטים אודות הפעלת
איתור באגים בשיטת just-in-time (JIT) במקום תיבת דו-שיח זו.
************** טקסט החריג **************
System.Net.Mail.SmtpException: שרת SMTP מחייב חיבור מאובטח, או שהלקוח לא אומת. תגובת השרת היתה: 5.5.1 Authentication Required. Learn more at
ב- System.Net.Mail.MailCommand.CheckResponse(SmtpStatusCode statusCode, String response)
ב- System.Net.Mail.MailCommand.Send(SmtpConnection conn, Byte[] command, String from)
ב- System.Net.Mail.SmtpTransport.SendMail(MailAddress sender, MailAddressCollection recipients, String deliveryNotify, SmtpFailedRecipientException& exception)
ב- System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
ב- Stub.Form1.logscrennclip()
ב- Stub.Form1.Timer3_Tick(Object sender, EventArgs e)
ב- System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
ב- System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
ב- System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** הרכבות שנטענו **************
mscorlib
גירסת הרכבה: 2.0.0.0
גירסת Win32: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Express
גירסת הרכבה: 5.0.0.2752
גירסת Win32: 2.0.0.002
CodeBase: file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Templates/Server.exe
Microsoft.VisualBasic
גירסת הרכבה: 8.0.0.0
גירסת Win32: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
גירסת Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
mscorlib.resources
System.Data
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_he_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Core
גירסת הרכבה: 3.5.0.0
גירסת Win32: 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_he_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** איתור באגים בשיטת JIT **************
כדי להפוך את just-in-time (JIT) debugging לזמין, the .config יש להגדיר
בקובץ התצורה של היישום או המחשב (machine.config) את הערך
system.windows.forms במקטע jitDebugging.
כמו כן, יש לבצע ליישום קומפילציה עם jitdebugging
זמין.
For לדוגמה:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
כאשר JIT debugging זמין, כל חריג שאינו מטופל
יישלח אל JIT debugger הרשום במחשב
במקום שיטופל על-ידי תיבת דו-שיח זו.
אנשים יקרים מה עושים?!כל פעם מחדש ההודעה צצה
מצטער, אבל אין לי משהו חדש לכתוב...
ההודעה נגרמת כתוצאה משגיאה בתוכנה כלשהי, שלפי ההודעת שגיאה ("שרת SMTP מחייב חיבור מאובטח, או שהלקוח לא אומת")
קשורה לאיזשהי פנייה לשרת דוא"ל כלשהו.
אין ממש עוד מידע מועיל חוץ מזה בהודעת שגיאה, ולכן אין לי ממש רעיון איך למצוא את התוכנה שאחראית להודעה.
יש תוכנה שתוכל לגלות מה מקור הבעיה?כי אפילו שהמחשב עולה ומתחבר לאינטרנט ולא מוריד כלום ורק מעדכן מזג אויר בWIN 7 ישר אני מקבל את ההודעה הזאת בתור "בוקר טוב"
