HD204UI חדש - תקול?
שלום קניתי אתמול את הכונן של סמסונג החדש HD204UI.
הוא עובד בסדר ומהיר והכל טוב ויפה אבל יש לו בעית רעש מוזר.
כאשר נכנסים לכונן כשהוא במצב תרדמת ומעתיקים אליו הוא עושה רעש כזה כאילו הדיסק שמסתובב
יוצר רעש של חריקה קטנה. ולפעמים גם טיק מכאני אחד. זה אומר שהדיסק לא תקין?
יכול להיות שהוא יושב "לא נוח" במארז?
תודה!!
קשה לפרש לפי תיאורים כלליים של צלילים ורעשים. אולי זו בעיה בכונן או שאולי יש לך אוזן חדה במיוחד. אם זה לא סתם רעש של כונן קשיח פועל אלא קליקים אז יותר סביר שהכונן הגיע דפוק אך אני עדיין לא ממהר לקבוע זאת.
מה שבטוח זה טבעי שיהיה רעש של סיבובים כשהדיסק נכנס לפעולה בהפעלת המערכת או לאחר שהוא היה במצב standby, משום שהדיסק עושה spin up בשביל להגיע למהירות סיבוב רצויה ותקינה.
הייתי גם בודק שהכונן יושב טוב במארז ושהרעש אינו מגיע כתוצאה מרעידות. בדיקה פשוטה היא להניח את הכונן כשהוא פועל על ספוג או משטח רך כלשהו (כמובן לא רחוק מהמקום שלו במארז, כך שהבדיקה תהיה מדויקת ככל שאפשר).
מה שמדאיג זה שדיסק אחר של seagate לא עושה את הרעש הזה.
אני אנסה לבדוק איך הוא יושב בכונן. התוכנה של סמסונג estool יכולה לגלות אם הוא תקול במקרה כזה של רעשים?
תגיד בבקשהאם העברתי חומר תמונות ודברים אישי ואצטרך להחליף את הדיסק, איך אפשר לדאוג שלא ישחזרו מידע ממנו?
thx again
כן. לא יזיק להריץ את הכלים של סמסונג.
ולגבי שחזור- מבצעים zero fill.
אני אבדוק עם התוכנה של סמסונג. ומזה ואיך מבצעים zero fill? קראתי קצת בנט על low level format זה לא עדיף?
Zero fill כפי שנשמע ממלא כל סקטור באפסים ובכך מסיר את כל המידע שבכונן.
Low Level Format גם כן כפי שנשמע הוא פורמט ברמה נמוכה להבדיל מפורמט High level ברמת מערכת הקבצים.
לא שביצוע של LLF אפשרי מחוץ למפעל (לפחות לרוב), אבל לא, זה לא עדיף גם אם היה ניתן לבצע. זה מושג ישן שעדיין משתמשים בו אך מתייחסים לביצוע של Zero fill. אפשר גם למצוא בכלים של יצרני דיסקים קשיחים אפשרות של LLF אך כמובן שזה Zero fill.
כמובן שכשאני אומר שלא יוכלו לשחזר את המידע אז אני מתכוון לתוכנות שחזור נפוצות כדוגמאת RStudio ו-PhotoRec. אני לא מתייחס לשחזור במעבדה שדווקא לפעמים אפשרי לאחר LLF תאורטי.
ממליץ לקרוא בנושא, אם זה מעניין אותך:
http://www.storagereview.com/guide/formatLow.html
http://www.storagereview.com/guide/formatHigh.html
http://www.storagereview.com/guide/formatUtilities.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_formatting#Low-level_formatting_.28LLF.29_of_hard_disks
זה בטח רק הכונן שמתעורר.
יש סיכוי לא רע שהוא תקין.
תודה. יש לך המלצה לתוכנה שעושה את זה על הצד הטוב ביותר? :xyxthumbs:
כן זה קורה רק כשהוא מתעורר. אחרי שהוא מתעורר ואני עובד עליו מעביר אליו\ממנו קבצים הוא ממש שקט.
אבל למה הוא עושה חריקה כזו? כוננים אחרים שלי שמתעוררים "בשקט" לא עושים את הראש הזה.
אם אתה מתכוון להריץ את ה-ESTool של סמסונג אז יש לך שם אופציה של LLF, אני מאמין שזה יעבוד גם עם דיסקים של יצרנים אחרים.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
יש את האפשרות גם ב-Data LifeGuard Diagnostics של WD
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1211&p_created=1085160365
וכן, האופציה גם קיימת ב-SeaTools של סיגייט
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=203931
כמה זמן זה לוקח?
כמו פירמוט מלא הרבה שעות או כמו הפירמוט המהיר כמה שניות?
אפשר להריץ estool על הדיסק כשיש עליו קבצים?
אם estool יוצא תקין זה אומר שהדיסק תקין ואין מצב לבעיות או שכדאי להחזיר אותו?
1. מבחינת זמן Zero fill זה יותר כמו פורמט מלא. תחשוב על זה, למה שזה יהיה מהיר כמו פורמט מהיר? Quick format בסה"כ מעלים את הקבצים ברמת מערכת הקבצים. פורמט מלא לעומת זאת סורק סקטורים פגומים והוא נמשך זמן דומה ל-Zero fill משום ששניהם עוברים על כל הסקטורים שבדיסק.
2. למה שלא יהיה אפשר? אם אתה מתכוון ל-ESTool באופן כללי אז אין שום קשר לקבצים שבדיסק/מחיצה כי זה רק כ-bootable על דיסק שתצרוב או DOK. אם אתה מתכוון ל-Zero fill אז זה לא משנה אם יש קבצים או לא, הוא פשוט הופך את כל הביטים [מאחדות ואפסים] לאפסים.
3. שום דבר אף פעם אינו 100%. זה יצביע שרוב הסיכויים הם שהדיסק תקין אבל זה אף פעם לא מוחלט.
בוקר טוב, הרצתי את estool והבדיקה נערכה כמה שעות ובסוף יצא שהדיסק תקין "your hdd samsung has not errors".
עקבתי קצת אחרי הבדיקה ובאמת בקטע בדיקה של spin down / up יצא הרעש של החריקה המתואר.
הכונן סך הכל מהיר ושקט והכל בסדר איתו חוץ מהרעש המוזר הזה.
לפנות לאחריות?או שאפשר להיות רגוע?
תודה רבה ויום טוב.
אפשר עזרה בבקשה?? :xyxthumbs:
אם התוכנה של היצרן מדווחת שהכל בסדר אין לך מה לממש אחריות (ומן הסתם גם לא יממשו אותה).
אפשר עוד חוות דעת? בכל זאת הרעשים האלו לא אמורים להיות, זה שהתוכנה אומרת שהדיסק תקין זה מתחייב שהוא תקין ב-100%?
