איזה ספק כח עדיף? OCZ-500W ללא תקן 80+? או סיסוניק 500 ווט 80+ ברונזה?
מה עדיף?
ספק כח של חברת OCZ
ספק כח 500W/ATX/12CM FAN OCZ 500SXS-EU
בOMC במחיר של 310 שח?
או ספק כח של חברת סיסוניק
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem
ב330 שח בKSP ?
לא לחוץ בתקציב אבל השאלה אם יש צורך ב620W ?
יש לי המפרט הבא
CPU: E8400
M.BOARD Intel DG41RQ
2 GB DDR2 800 MHZ
מתוכנן ל4 ג'יגה זיכרון
מתוכנן HD5770 או HD4890 Vapor-x
עדיין לא החלטתי על איזה כרטיס מסך
וכרגע יש לי ספק כח EZCOOL 450
שאותו אני מתכנן להחליף
ומארז TRENDSONIC
לדעתי משהו ג'נרי
הוא טיפה צפוף, אבל צריך לבדוק אם יש צורך להחליף אותו או לא
אם אחליף אז איך הANTEC 300 ?
יש לי עוד שני כוננים קשיחים אחד IDE אחד SATA
וכמובן כונן DVD\CD RW
לא צריך 620W אבלהמחיר שלו בארץ גבוה ב 30 שקל משל ה 520W מאותה סדרה :nixweiss:
במחיר של ה ANTEC 300 עדיף לקנות מארז מקביל של COOLER MASTER או NZXT. ל KSP יש גם מארזים של Sharkoon, טיפה רועשים אבל פאנל שליטה למאווררים יסדר את זה (אם אתה לא יכול לבנות אחד אפשר למצוא בארץ זולים ב 80 של).
אם אתה יכול לקנות מ TMS אז בכלל אפשר את ה UBER CHAKRA
http://tms.co.il/product/3977
עם ה4890 זה ממש פצצת אנרגיה חחחח
בעיקרון ספק של 500W יספיק , אבל כשיש לך 620W במחיר כל כך משתלם אז די חבל לא לקחת אותו (טוב גם במדה ותרצה לשים בעתיד כרטיס מסך חזק יותר שיצרוך יותר כח), כמו כן תקח את ה 4890 הוא זול יותר ואוכל את ה 5770 בלי מלח ...
מבחינת מארזים יש לך את CM
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=403
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=404
או את הבאנדל החייתי הנ"ל :xyxthumbs:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2097
נראה לי ה590 סבבה
הוא לא יותר מדי פנסי שמנסי
אה אופס זה לא הדגם הזה
התכוונתי לדגם הפשוט יותר[br]פורסם בתאריך: 9.10.2010 בשעה 18:47:10
שאלתי דעתו של מישהו מTMS ואומר שבשורה התחתונה היה הולך על ה 5770....
אני ממש בהתלבטות בגלל הדברים החיוביים/שליליים ביניהם
למרות שה4890 יותר חזק ואין ספק....
ולעומת זאת גם אתה פה וגם עוד אנשים ממליצים לי על 4890 .....
אוף זה מבלבל
בכמה אחוזים ה4890 יותר חזק מה5770?
לפי דעתך לגבי צריכת חשמל אין לי מה להסתכל על זה יותר מדי וגם לגבי טמפרטורה?
להסתכל על ביצועים נטו?(ומחיר כמובן)
,תכלס צודק
כי גם אני לא מאמין שכל הזמן המחשב יהיה במצב של עומס מירבי או משחקים כל הזמן
אז זה רק תלוי בזה בגדול
ענית לעצמך ;)
חחח כן אה[br]פורסם בתאריך: 9.10.2010 בשעה 20:35:14
יש טעם לקנות ספק כח עם כבלים נשלפים?
או שזה סתם מיותר?
ובזבוז כסף משווע?
זה די מיותר , עם סידור כבלים טוב במארז אתה לא זקוק לכבלים שליפים ...
יש לי עוד שאלה, לגבי פירוק הלוח אם והרכבתו במארז חדש
בגדול זה סיפור גדול לעשות את זה?
אני יודע פלוס מינוס מה אני עושה בנוגע למה שקשור במחשבים אבל השאלה אם עדיף לתת לטכנאי בKSP או בOMC או באיזו חנות קטנה פה לעשות את זה? או שעדיף לעשות את זה לבד, ואם לבד אז אני צריך כמה כללים מנחים את המאוורר של המעבד צריך לפרק כדי להעביר אותו?
ויש צורך במשטח אנטי סטטי שמחובר להארקה?
אם אתה לא מספיק בקיא כדאי שלא תעשה את זה , וזה לא מסובך , ואין צורך בהארקה ...
נראה לי שאפשר לנעול
