802.11n 300mb
חח.. מה לא עושים בשביל לקבל מהירות..
התכנה.. inSSIDer
  • תגובות 38
  • צפיות 4.9k
התוכנה מראה את המהירות המקסימלית בהתאם לכרטיס הרשמת שמותקן במחשב? כי אני בודק עם מחשב תקן G והיא מראה שהמהירות המקסימלית היא 54 מגה.
נ.ב אני שם לב שאני עובד עם ערוץ 1 הוא עובד בין -3 - 3 וזה כנראה לא טוב, אתם ממליצים לעבור ל 6 - שיהיה באמצע? יש אצלי באיזור 2 רשתות אלחוטיות
לא ניראה לי שאצלך זה משנה.. אתה גם ככה משתמש במספר נמוך של ערוצים.. ומקבל 54mb נקי.. חבל סתם להתעסק זה כאב ראש אני מרגיש את זה עכשיו חח..
ורק עוד 2 רשתות באיזור זה כלום :| הלוואי עלי... אני מגיע פה ל20 ומשו כוסאמק.
התכנה מראה לך את הפרטים על הרשת עצמה.. על הראוטר... מה המהירות שאתה מקבל ממנו.
יש לי גם מחשב נייד עם כרטיס N שאני מקבל אצלו 150MB אבל אני לא בטוח אם זה הכרטיס של המחשב שלא תומך בMIMO, או שזה התדבר הבעייתי שלא מאפשר channel bonding.
ומה זה האבטחה שלך שמופיעה כ-RSNA-CCMP? אצלי אני מקבל WPA-TKIP במחשב של ה54.
rsna-ccmp זה כמו WPA2-KTIP או משהו.
לא נראה לי שיש יותר טוב מזה.
WPA-KTIP זה נחוץ רק אם יש כרטיסים ישנים שלא תומכים בWPA2.
מאוד קל לפרוץ לWPA לכן כדאי לעבור לWPA2.
ו150Mb זה הגיוני אם יש לך ציוד שמתחבר בG/B (מדפסת אלחוטית או פלאפון ישן), או שהכרטיס N לא יכול לעבוד DUAL BAND או בוחר שלא לעבוד מסיבה כלשהיא (אולי כי זה מיותר ואין צורך).
זה גם יכול להיות מוגבל ע"י ההגדרות של הראוטר כמובן.
בכל מקרה אם זה רק לאינטרנט אז אין שום צורך ביותר.
גם אצלי זה על 150 (144N).
אם אין לך צורך במהירות גדולה יותר (או טווח גדול ובעיות קליטה) אז זה עדיף כי DUAL BAND זה יותר קרינה אני חושב.
אז ככה.. הבאתי כרטיס רשת אלחוטי של אדימקס שמתחבר בUSB.
איתו אני מקבל 300 מגה!!!
עם הרילטק אני לא!! מה הבעיה יכולה להיות? הכרטיס רשת הוא Realtek RTL8191SE. בדיקה קלה שעשיתי מוכיחה שאין לו בעיה לעבוד עם MIMO או בתקן או N או כל סיבה אחרת שיכולה לגרום שהוא לא יקבל 300 מגה. להיפך, כתוב במפורש "...provides the maximum data rate of 54Mbps and 300Mbps for IEEE 802.11g and 802.11n MIMO OFDM respectively."
אז מה עוד יכול להיות?~?
על הכרטיס של אדימקס יש שני אנטנות ?
כמה יש על הרילטק ?
אם יש רק אנטנה אחת אז הוא יכול לעבוד מקסימום בMISO אם זה בכלל רלוונטי לכרטיס רשת.
איך אני יודע כמה אנטנות יש? הן לא חשופות...
בדרך כלל בכרטיס טוב מגיעים הברגות לאנטנות (לפעמים גם כולל אנטנות) מאחורה.
הנה דוגמה:
והנה כרטיס עם 3:
12775.jpg&t=1
אני מניח שכמו שיש ראוטרים עם אנטנות פנימיות גם יכולים להיות כרטיסים עם אנטנות פנימיות.
איך יודעים ? לפי הספציפיקציות כנראה.
אם זה לא כתוב אז כנראה שאין.
