תיקון שנאי 24V 2A
השנאי התקבל דרך סין מהאינטרנט והוא לא עובד\נדלק בכלל.
איך אוכל לדעת מה הבעיה ולתקן אותה?
לא יודע אם יעזור אבל יש לי תמונה שלו:
אשמח לתשובות לעניין. (אין אחריות)
תודה.
  • תגובות 37
  • צפיות 13.3k
תחבר אותו לחשמל בטור אם מנורת ליבון 40-25W של 240V
מה התגובה של המנורה ?
ביציאה לחבר עם כבל חשמל ובית נורה:
%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8.jpg
עם מנורת ליבון 40W ???
בכניסה של ה 240V מנורה בטור לספק הכוח
L------מנורה------ספק-----N
את האדמה תחבר לספק כרגיל
אתה יכול לכתוב בפשטות למה אני לא מבין.
פלוס למנורה ומינוס לשנאי ואז מחברים בינהם? (מעגל סגור)
תמיד רוצה ללמוד אבל בסוף מתעצל ללמוד אלקטרוניקה\חשמל :-[
ההתעסקות כאן הי אם מתח של 240VAC / 340VDC שהם מתחים גבוהים
תבודד טוב את כל החיבורים ותשתמש אם חוטים מתאימים למתח גבוה
תחבר אדמה לספק אם יש לו חיבור אדמה
אל תיגע במערכת כשהיא מחוברת לחשמל - גם לא ביציאת 24V של הספק
אחריי שניתקת את הספק מהחשמל הקבלים שלו יכולים להיות טעונים - אל תיגע בחלקים מתכתיים של המעגל של הספק
מנורת ליבון של 25 או 40W. כמה שהיא קטנה יותר ככה תראה את התגובות של המעגל טוב יותר אם הוא מגיב למתח (אתה לא תהרוס כלום אם מנורה יותר גדולה אבל יתכן שלא תראה תגובה של המנורה)
סחטיין אחי תודה על המאמץ.
אני ינסה.
מה התוצאות יכולות לפרש?
אין תגובה - אחד מהרכיבים בכניסה עד הדיודות (כולל) שרוף ולא מעביר זרם
מנורה עושה פלאש ומתכבה - הרכיבים עד הקבל והקבל עצמו תקינים. יכול להיות שהמיתוג עובד (תעשה ניסוי נוסף כשמחובר משהוא ליציאת 24V של הספק ותראה אם אתה מקבל אור חלש קבוע מהמנורה) ויכול להיות שלא
מנורה עושה פלאש וממשיכה לדלוק באור חלש - מיתוג כנראה עובד. תעשה ניסוי נוסף כשמחוברמשהוא ביציאת 24V ותראה אם העוצמה של האור החלש של המנורה חזקה יותר
מנורה נדלקת באור חזק יחסית - רכיב המיתוג תקוע ב ON, הוא שרוף או שיש קצר בהמשך המעגל
אל תחכה זמן ארוך אם המנורה עובדת קבוע (יותר מחצי דקה - דקה באור חלש או כמה שניות באור חזק) כי המעגל יכול להתחמם
העלתי גם תמונה מאחורי הלוח של ההלחמות.
תודה רבה.
עריכה:
הי, הסתדרתי עם הכל חוץ עם האדמה, יש מצב אתה מראה לי איפה זה במעגל?
אם תצלם את המעגל, בתמונה נורמלית...
לא בטוח שיש אדמה, אגב.
יש לך כלים בסיסיים, כמו מולטימטר למשל?
המעגל הזה לא צריך אדמה. תתעלם מהאדמה
תשים אותו אל משטח מבודד (שולחן עץ יבש ונקי / פלסטיק / צלחת זכוכית) כדיי שהצד התחתון של המעגל לא יקצר לשולחן[br]פורסם בתאריך: 8.10.2010 בשעה 10:10:32
אגב למעגל יש תקע אמריקאי אתה בטוח שהוא מתאים ל 240 V ?
בהודעה הראשונה שלי יש תמונה טובה מאוד של המעגל.
ומולטימטר כרגע אין לי אבל אני עובד על להשיג אחד.
רשום על השנאי ככה:
AC DC adapter
100/240V - 50/60 Hz
אז כן הוא צריך לעבוד טוב גם בתקן חשמל אירופאי, שלחו לי איתו גם מעביר כזה:
adapter_us_to_europe.jpg[br]פורסם בתאריך: 8.10.2010 בשעה 11:14:06
עשיתי את הניסוי ומה שיצא זה הדלקה של המנורה וישר כיבוי.
מה עכשיו? :D
כשאתה מודד מתח ביציאה של המעגל (ב 24 V) יש משהוא או אפס מוחלט ?
אם יש משהוא תנסה לחבר לספק עומס מתאים (של 24V) ותעשה שוב ניסוי אם המנורה, תבודק אם המנורה נדלקת חלש (את הניסוי הזה רצוי לעשות אם מנורה קטנה יותר נניח 25 W כי היא יותר רגישה)
אני ינסה עם מנורה כי אין לי עוד מולטימטר. (אולי ביום ראשון אני יביא)[br]פורסם בתאריך: 8.10.2010 בשעה 16:53:41
סליחה על ההקפצות אבל זה עידכונים חשובים. :hi:
אז ככה ניסיתי בסוף עם מנורה 11W, הסרתי את היציאה הרגילה והלחמתי מהיציאה של השנאי ישירות לכניסה של הבית מנורה.
היא בכלל לא נדלקה... :nixweiss:
מנורת ליבון בלבד !!
מנורה חסכונית יכולה להידפק או לדפוק את הספק שלך
