בעייה עם קיטועים בסרטים
שלום,
הבעייה שלי היא כזאת: יש לי WIN 7 ואני משתמש בTV OUT של 9800GTX בשביל לראות סרטים.
אחרי כמה זמן שאני רואה את הסרט, הוידאו מתחיל להיות מקרטע. כלומר, הוא קופץ בין כמה פריימים ומן הסתם זה ממש מעצבן.
זה קורה לי גם בVLC PLAYER וגם בBSPLAYER.
בהתחלה ניסיתי עם FFDSHOW בלבד, אחרי זה הסרתי וניסיתי CCCP.
לפני שאני מוריד את כל סוגי הקודקים ונגנים הייתי שמח אם למישהו יש רעיון. כשעבדתי עם VISTA (לא ברור למה, אבל זה מה שעשיתי) לא הייתה לי את הבעייה הזו.
ניסית גם עם MPC HC?
מה זה HC?
אני אנסה, אבל משום מה זה מריח לי כמו בעייה בדרייברים של הכרטיס מסך, כי אני לא חושב שזה קורה כשאני רואה סרטים במסך הראשי. הבעייה שזה כמעט ולא קורה, אז קשה לי להגיד.
בכל מקרה, אני אבדוק.
כן, זה נראה כאילו בתוכנה הזאת אין בעייה.
תודה רבה!
דרך אגב, יש לך מושג למה בתכנה הזאת אין את הבעייה הזו?
לא סגור על זה, אבל היא פשוט טובה. :xyxthumbs:
BSPLAYER לא תומכת בהכל, ואת VLC צריך לדעת להגדיר בשביל שהיא תעבוד כמו שצריך.
כנראה ש-MPC HC באה עם הגדרות ברירת מחדל שטובות לרוב המשתמשים.
עכשיו יש לי בעיה שהתוכנה לא מעבירה לי AC3 לרסיבר. אתה יכול לעזור לי עם זה? לא ראיתי בהגדרות משהו רלוונטי.
כן.
תפתח את תפריט הOPTIONS, תחפש שם משמאל INTERNAL FILTERS.
אחרי שתלחץ על זה, יופיע מימין TRANFORM FILTERS.
שם תעשה דאבל קליק על AC3 ותסמן שהוא יעביר לSPDIF.
[attachment deleted by admin]
תודה, אני אנסה את זה כשאני אגיע הבייתה.
טוב הסתדר העניין של הסאונד, אבל התמונה עדיין מקרטעת :(
נראה לי הצעד הבא זה דרייברים אחרים...
תנסה מצב RENDERING אחר.
כשהקול לא בסראונד הסרט לא מקרטע?
לא, זה מקרטע גם בסרטים שהם MP3.
ומה זאת אומרת מצב RENDERING אחר?
יש מלא אופציות תחת PLAYBACK-OUTPUT בנגן הזה. תנסה לשחק איתן.
אולי זה פשוט הכונן שלך שצריך איחוי...
הממ... מעניין הרעיון של האיחוי למרות שקשה לי להאמין. קצב השמעה של וידאו הוא הרבה יותר נמוך מהקצב המינימלי אפילו שאני יכול לקבל עם כונן לא מאוחה, אבל לא מזיק לנסות.
טוב תודה, אם זה לא יעבוד אני אעדכן דרייברים לכרטיס מסך.[br]פורסם בתאריך: 14.10.2010 בשעה 09:15:16
טוב, איחוי לא צריך (פחות מ-1% דפרגמנטציה וזה רק בקובץ אחד גם ככה).
אופציה אחרונה היא דרייברים :(
