ביצועים נמוכים מאוד עם ה-GTS450
העדפתי לא להתקין את ה 260.63 , בגלל שהוא פשוט חרא ( ! ) של דרייבר .
זה שיש לך בעיות, אפילו אם ספציפית בגלל הדריבר - לא אומר שהוא "חרא".
לצורך העניין, מהסקרים השגרתיים שנערכים ב-guru3d, מתוך 356 איש (נכון לרגע זה), ל- 73% הדריבר הזה טוב יותר מהקודם, עוד 12% לא מרגישים הבדל,
כך שלפחות 85% מהם לא מסכימים איתך. קורה שיש בעיות (חלקם גם נובעות מטעויות משתמש), ואנחנו עדיין לא סגורים לגמרי שהדריבר הוא הבעייה שלך.
דבר נוסף ששמתי לב אליו הוא שבתוכנה RIvaTuner , אין לי בכלל אפשרויות להעלות את מהירות המאוור / אוברקלוק לכרטיס .
חצי מהאפשרויות שבתוכנה בכלל לא קיימות . - הנחתי שזה קרה בגלל שלכרטיס עדיין אין דרייבר רישמי , רק תמיכה בדרייבר בטא .
Rivatuner לא עודכנה כבר מעל לשנה. אין לך מה לחפש עם התוכנה הזאת יותר.
ישנן תוכנות כמו MSI Afterburner או EVGA Precision המבוססות על המנוע של Rivatuner ומתעדכנות על בסיס קבוע.
מקנות שליטה פחות או יותר על כל מה שאתה מחפש (OC/מאווררים/ניטור וכו').
לא יכול להבטיח שיעבדו perfect עם ה-GTS450 אבל זה הכי טוב שתמצא. (למרות שיש לאנוידיה פתרון משלה - Nvidia System Tools 6.06)
  • תגובות 39
  • צפיות 5.6k
היי
תחבר את כניסת ה6 פינים עם מתאם של 2 חיבוריי מולקס ל6 פינים, אני בטוח שקיבלתה עם הכרטיס, תבדוק טמפרטורות כרטיס עם hwmonitor_1.16-setup, אתה חייב לקבל ניקוד של לפחות 14000 בDMARK06, אם זה לא מצליח אין ברירה אלה לפרמט ולהתקין על נקי, כולל דיירקס חדש +PhysX_9.10.0514 .
רוני, אתה מוכן להפסיק להגיד לכל אחד שיפרמט את המחשב על כל פיפס שיש לו? זה טכנאות לdummies
תיקח אחריות על התגובות שלך למען השם. טוב שיש פה אנשים אחרים שיגידו לו לא לעשות את העצות שלך
לפרמט ולהתקין הכל מחדש ? על מי ולמה ?
מחקתי את כל הדרייברים של NVIDIA , ואח''כ עם DRIVER SWEEPER , ככה שפירמוט לא בדיוק יעשה משהו .
בכל מקרה , לסיכום , הדבר היחיד שנותר לי לעשות כעת הוא לחכות לדרייבר חדש ? ובמקרה שלא יהיה שיפור בביצועים , מה אז ?
עידכון : חיברתי את הכרטיס למתאים ( 2 מולקס = 6 פינים ) , ויש שיפור רציני מאוד ב 3DMARK06 .
התוצאה הסופית 6300 , אבל שמתי לב שהביצועים של המעבד במבחן פשוט גרועים .
ב CPU TEST הוא בקושי רץ על FPS בודד , ובתוצאה הסופית הוא הוציא 996 , שזה לא הגיוני בשיט .
אשמח לדעת איזה תוכנה קיימת יכולה לבדוק לי את הביצועים של המעבד ( Q6600 ) , ואולי בכלל הבעיה היא שם , שיוצרת צוואר בקבוק .
996 זה מה שליבה אחת תוציא במבחן הזה... מוזר ומסביר כמה דברים.
תן תצלום מסך מCPUZ בבקשה.
אוקיי :
http://www . siz .co.il/my/jiymymvinzmm.png - תוריד רווחים .
נראה בסדר גמור.
כשאתה נכנס לtask manager אתה רואה 4 ריבועים של מעבד ?
אתה מתכוון לזה ? :
http://www . siz .co.il/my/glmzycdixt5v.png
עידכון :
מוזר , כל פעם התוצאות ב 3DMARK 06 שונות מאוד , גם בניקוד של המעבד ( פעם 200 ופעם 1800 ) , וגם בכרטיס מסך .
פעם משחקים עובדים נורמאלי ופעם הם פשוט נופלים/רצים על FPS נמוך מאוד .
האם כל אלו מצביעים על בעיית ספק ?
...או בעיית תוכנה, רק שאין לי שמץ מה זה יכול להיות חוץ מהדרייבר והDX.
לדעתי בעיית ספק כח
זהו שהספק חדש ( שבועיים ) ועם בכרטיס הקודם ( 8600 ) לא היו בעיות .
הספק : HuntKey 550 V-Power
הספק לא דפוק כמו שחושבים, אני הרצתי בו 9800GTX+ בקלות רבה בלי כל בעיות ,וזה עוד כרטיס זולל חשמל.
זה שדגם הספק הזה בסדר בכללי עוד לא מבטיח שהוא לא תקול.
תריץ בדיקות עם OCCT, בדיקת GPU, בדיקת POWER SUPPLY
