ביצועים נמוכים מאוד עם ה-GTS450
שלום .
רק אתמול שידרגתי את ה8600GT המיושן שלי לGTS450 החדש .
עכשיו הכרטיס עצמו גרם לבעיות רבות : אינטרנט איטי ולפעמים גם שאר המערכת .
משחקים רצים בקושי ( קרייסיס WARHEAD על HIGH רץ בין 5-10 FPS .
COD:MW2 על הגדרות מקסימליות , רץ שונה כל פעם . פעם רץמעולה על בין 70 - 120 FPS , ופעם על 20 FPS עם נפילות ובעיות SOUND .
שאר המערכת :
Q6600
Intel p35
4GB
ספק כוח - HuntKey 550
צוואר בקבוק אין סיכוי שיש , הספק כוח חדש ונאמר לי בחנות שהוא יחזיק בקלות GTS 450
הדרייביר החדש של נוודיה ( 260.63 ) פשוט איום ונורא , משחקים לא רצים , אינטרנט איטי ושאר הירקות , ככה שהתקנתי את הדרייבר שבדיסק .
מה יכולה להיות הבעיה ? כרטיס תקול ? לוח אם שגורם לצוואר בקבוק ? או אולי ספק כוח בינוני ? בעיות דרייברים ?
עריכה : פתחתי GPU-Z , נראה מוזר , חסרים מלא פרטים על הכרטיס :
  • תגובות 39
  • צפיות 5.6k
בד"כ זה החשוד המיידי... לעולם אל תשאת את הספר האם אתה זקוק לתספורת, ולעולם אל תשאל מוכר בחנות מחשבים, למעט יחידי סגולה, האם חלק זה או אחר יספיק לדרישות כאלו ואחרות.
עם זאת, הייתי קודם מוודא שהכל מותקן כמו שצריך - דרייבר וDIRECTX, ושהכרטיס מחובר לספק כמו שצריך.
תן לי דרכים שבהם אוכל לבדוק שהדרייבר מותקן כמו שצריך ו- DX כנ''ל .
אם הכרטיס מחובר היטב וחוליי אבדוק עכשיו .
בנוגע לחנות , זוהי חנות טובה שאני קונה בה לרוב וסומך עליהם בהחלט .
אבל בנתיים כל הבעיות מצביעות על ספק לא טוב , ככה שאני איתך בעמדה זו .
ה"בדיקה" הכי טובה במקרה הזה היא פשוט התקנה מחדש.
התקנתי תדרייברים מחדש , המצב גרוע אף יותר .
ב3DMARK 06 הוצאתי 4 אלף, ובפעם השנייה 2600 .
לאן אני ממשיך מכאן ?
קח בחשבון גם שתמיכה ב-GTS450 הוספה רק בדריבר בטא האחרון 260.63. עדיין אין דריבר רשמי עם תמיכה בכרטיס זה.
דאת לפחות להסיר שאריות של דריבר קודם לפני ההתקנה (בעזרת driver sweeper למשל) ?
תבדוק ב-GPU-Z שה-PCIE X16 @ X16 2.0, או משהו בסגנון.
מחקתי כל דרייבר ( ישן ) אפשרי על מחשב של NVIDIA , וגם השתמשתי ב Driver Sweeper .
העדפתי לא להתקין את ה 260.63 , בגלל שהוא פשוט חרא ( ! ) של דרייבר .
התקנתי את הדרייברים מהדיסק שקיבלתי עם הכרטיס , ויש שיפור .
בעיקרון הפיתרון היחיד זה לחכות לדרייבר חדש של NVIDIA אם כך ?
וד''א , ב GPU-Z רשום : PCI-E X16 @ X 16 .
דבר נוסף ששמתי לב אליו הוא שבתוכנה RIvaTuner , אין לי בכלל אפשרויות להעלות את מהירות המאוור / אוברקלוק לכרטיס .
חצי מהאפשרויות שבתוכנה בכלל לא קיימות . - הנחתי שזה קרה בגלל שלכרטיס עדיין אין דרייבר רישמי , רק תמיכה בדרייבר בטא .
הנה תמונה מ GPU-Z :
http://www . siz . co .il/my/yyyzz2ymy2yz.png - ( תורידו רווחים )
http://www . siz . co .il/my/ndkmcizmnjly.png - ( תורידו רווחים )
אין מה לעשות, חכה לדרייבר רישמי שיסדר את העניין.
אצלי יש כרטיס מסך שרכשתי לאחרונה של GAINWARD עם GTS 450 ואני שמתי לב ב- GPU-Z שכאשר אני מדליק את התוכנה היא מציגה שממשק הכרטיס הוא PCIE2.0 x16 @ 2.0 x16 ואז כעבור בערך 10 שניות זה משתנה ל- PCIE x16 @ x16
אתם חושבים שזה בגלל הדרייבר ?
באג שויזארד עובד עליו, יעלם בגרסא הבאה.
תודה על המידע !
איך אני יכול לדעת מה כרגע הממשק ?
או שעצם הופעת הבאג מעידה על כך שבאופן קבוע הממשק הוא PCIE2.0 x16 ?
כל עוד זה X16 אז זה X16 אין אפס, בשביל שממשק ישנה רוחב פס צריך להגדיר או לבצע פעולה כמו להפעיל מערך ריבוי כרטיסים, מה שגורם לצ'יפסט לחלק פס בצורה שונה. PCIE 2.0 תמיד ישאר 2.0 ולא יכול להשתנות ל1.0, הדרך היחידה שGPUZ יכול להציג ממשק 1.0 על לוח בעל ממשק 2.0 היא רק בשימוש של כרטיס מדור ה1.0 ע''ע 8600GT. מה שקורה בדור האחרון של הכרטיסים זה שכנראה יש איזושהי אי התאמה והGPUZ מזהה את הכרטיס כPCIE 1.0 X16 (או PCIE1.1 כמו שאנחנו מכירים אותו מהדור האחרון שלו)
תנסה להריץ FURMARK בזמן של GPUZ פועל ותראה את זה חוזר ל X16 2.0 - ככה זה אצלי לפחות
אצלי זה לא ככה :) (גם לא עם כרטיס בודד) זה למה אני מציין את זה. אבל כן, עם הפעלת 3D התקן צריך לקפוץ ל2.0
אני חושב שתדרי המנוחה נמצאים מתחת לתקן 2.0 ולכן זה משנה את הזיהוי.
