בעיה בקריאת ערכים מהרג'יסטרי [#c]
אני מנסה לקרוא ערך מהרג'יסטרי, הערך קיים, אבל משום מה המתודה RegistryKey.getValue מחזירה לי null
RegistryKey oemInfo = Registry.LocalMachine;
oemInfo = oemInfo.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion");
//check if oemInformation key exists
if (oemInfo.OpenSubKey("OEMInformation") != null)
try
oemInfo = oemInfo.OpenSubKey("OEMInformation");
Console.WriteLine(oemInfo.GetValue("Manufacturer").ToString());
catch
עד כמה שידוע לי הקוד נכון, רץ כמו שצריך וכו'.. כמובן שמתקבלת שגיאה ש oemInfo.GetValue("Manufacturer") הוא null, אבל אם אני עושה oemInfo.GetValue("Manufacturer", "no value") מה שאני מקבל הוא הסטרינג "no value"
*אני יודע בוודאות שהערך Manufacturer קיים, אני בעצמי יצרתי אותו ווידאתי שהוא לא נמחק בטעות...
לשם בדיקה ניסיתי את הדבר הבא:
string[] values = oemInfo.GetValueNames();
Console.WriteLine(values.Length);
ומשום מה גם הוא לא מזהה ערכים ומה שאני מקבל הוא 0. וכמובן ששוב ה"מחשב" טועה, כי אני יצרתי 6 ערכים במפתח המסויים הזה...
היי אילן,
אתה חייב בעצם לבקש שוב את כל המפתח
oeminfo= Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation");
אתה מתכוון בתוך ה TRY? כי ניסיתי את זה, ואותה התוצאה...
try
oemInfo = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation");
catch(Exception ex)
MessageBox.Show("Error loading OEM information from registry\n"+ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
אני עדיין מקבל 0...
הקטע קוד שלך עובד אצלי As is.
לקחתי אותו ככה, הרצתי, החזיר null ו-0. בדקתי ברגיסטרי, אכן אפס.
יצרתי ערך חדש עם השם שנתת Manufacturer והרצתי את אותו קוד שוב, נתן את הערך וגם החזיר 1 באורך.
אולי יש לך שגיאה בשם של המפתח שאתה מחפש, אות גדולה/קטנה, משהו כזה? הקוד עצמו עובד פרפקט...
בדקתי הכל 20 פעם, עשיתי copy paste מהרגיסטרי... שום דבר...
מוזר :P
אצלי זה עבד כמו שזה, כנראה שהבעיה היא באמת לא בקוד
