סוף סוף מחשב חדש! מפרט ב 5K
סוף סוף אחרי צבא, ואחרי שסיימתי עם המועדפת יש קצת כסף לביזבוזים, אז קונים מחשב חדש, אחד שיהיה אפשר לשחק בו ביותר מ FPS אחד במשחקים החדשים.. הנה המפרט:
מעבד Core i7 950, 3.06GHz, s1366, 8MB Tray - מחיר: 1500 ש"ח
גוף קירור למעבד ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2140 - מחיר: 140 ש"ח
לוח-אם GIGABYTE GA-P55M-UD2600 - מחיר: 600 ש"ח
זכרונות 4096MB (2048MBX2)1066/1333 MHz DDR3550 - מחיר: 570 ש"ח
דיסק קשיח SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ370 - מחיר: 370 ש"ח
צורב DVD-RW - SATA115 - מחיר: 115 ש"ח
כרטיס מסך Gigabyte Radeon HD5770 1024MB DDR5 GV-R577D5-1GD-B - מחיר: 850ש"ח
מארז ANTEC THREE HUNDRED300 - מחיר: 300ש"ח
ספק כח SEASONIC S12II 430W BRONZE320 - מחיר 320ש"ח
סה"כ4765 ש"ח
המפרט בנוי על המפרט מהמדור של המפרטים הממולצים עם כמה שינויים שרציתי לשאול את דעתכם עליהם:
1) בחרתי להוסיף 500 ש"ח ולקחת את ה-i7, האם אתם חושבים שההחלטה נכונה בהתאם למסגרת התקציב? יהיה הבדל משמעותי או שמה עדיף להשקיע במשהו אחר את הסכום?
- בנוסף רציתי לשאול מה ההבדל בין דגמי ה i7 השונים(860, 870, 875, 920, 930, 950), ומה מצדיק שם את הפרשי המחירים?
2) בניגוד למפרט המומלץ בחרתי כרטיס מסך של ג'גה-בייט, אני יודע שההבדלים אמורים להיות מינוריים, אבל אני רוצה רוצה לוודא ולשמוע את חוות דעתכם בנושא.
3) לפי מה שאני רואה, יש בלוח אם הנ"ל אפשרות להוסיף כ.מסך נוסף, אני צודק?
תודה מראש! :xyxthumbs:
בזבוז, והמעבד לא יתחבר ללוח-האם פיזית. בשביל המעבד הזה יש צורך בלוח-אם מבוסס צ'יפסט X58 שעולה בערך 500 שקלים ויותר. לא משתלם עבורך (או בכללי).
כרטיס המסך לא משתלם (כן, צריך לעדכן מעט את המפרטים המומלצים. מזל שיש את הפורום :)) בגלל GTX460 שעולה כ100 שקלים וחזק הרבה יותר, או GTS450 שעולה כ150 פחות ונושק לביצועיו. בנוגע לחברה- זה לא מה שחשוב. מה שצריך לראות כשקונים את כרטיס המסך זה משך אחריות, באנדל, מחיר וקירור.
שאלה מאוד כללית והתשובה ארוכה. אם אתה רוצה תשובה, אני מציע לך לפנות לפורום "מעבדים, לוחות-אם וזכרונות".
אפשר אם כי לא מומלץ. המהירות שבה החריץ השני עובד היא X4 מה שמגביל מאוד את כרטיסי המסך, בעיקר כרטיסים חזקים.
לסיכום- מפרט לא משהו:
-מעבד לא מתאים ללוח-האם.
-כרטיס מסך כבר לא הכי משתלם שיש.
-ניתן להשיג ספק כח עדיף באותו המחיר.
כדי שנוכל לעזור לך לבנות מפרט חדש ועדיף הרבה יותר, הוסף לכותרת את השימושים שלך, קרא את חוקי הפורום- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0 וענה על 12 השאלות שנשאלות שם. אם לא תעשה זאת לא נוכל לעזור לך והדיון ינעל.
קודם כל תודה רבה על העזרה,
- התקציב שלי כאשר הוא עד 5K, ללא חריגה, אם אפשר לחסוך אז בכיף, אבל שזה לא יבוא על חשבון הביצועים
- המחשב ישמש בעיקר למשחקים ואינטרנט, ומעט לעריכה גרפית, אבל לא משהו רציני קצת פוטושופ זה הכל.
- אוברקלוק אולי יהיה בעתיד כשמחשב לא יסחוב, אבל משהו קטן לא רציני, בכל מקרה הייתי רוצה שלחלקים יהיה פונטציאל, אם כי אין צורך שיהיה גבוה.
- חשוב שיהיה אופק לשדרוג, אם כי אני כבר לא בטוח איפה, אולי החלפת כ.מסך (חשבתי שהכ.מסך הנוסף זאת האופציה הטובה ביותר)
- חשוב לי שהמחשב יהיה שקט במידה בינונית, ז"א לא אכפת לי שירעיש קצת אבל שלא יהיה מסוק.
- אין לי צורך בציוד הקפי
- המחשב יקנה בחלקים מיבואן שאני מכיר, אשמח אם תציינו את המחירים הממוצעים של החלקים במפרט.
שוב תודה :xyxthumbs:
שכחת לציין דבר חשוב מאוד- גודל מסך ורזולוציה טבעית (הכי גבוהה שלו). לפי זה אקבע איזה כרטיס מסך לשים+ ספק מתאים.
יש שלוש אפשרויות:
אפשרות ראשונה - המפרט הכי חזק מביניהם, עם SLI GTS450 שנותן תמורה טובה מאוד לכסף אבל יכול להיות שהוא יותר ממה שאתה צריך:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪742
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1137
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 2
₪1268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4705
אפשרות שנייה - המפרט השני הכי חזק, עם GTX460 1GB ואותו מעבד:
₪955
₪123
₪429
₪313
₪132
₪300
₪50
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪488
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
TwinTech GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
HEC Win+ 500 500W ספק כוח 80Plus, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2081
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4232
אפשרות שלישית - מפרט עם מעבד AMD ו-GTX460 1GB שייתן ביצועים דומים למפרט השני אך מעט פחות טובים:
₪429
₪313
₪132
₪300
₪50
₪1151
₪291
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3793
תלוי עד כמה אתה מוכן להשקיע. אם אתה רוצה להיות בטוח לטווח הרחוק אז כדאי ללכת על המפרט הראשון. SLI של שני GTS450 נותן ביצועים של GTX470 בפחות כסף.
במידה ויש לו מסך עם רזולוציה 1050*1680 כולל ומטה, אין שום צורך לקחת GTX460 1GB ובטח שלא שום SLI.
עדיף שיענה על השאלה ששאלתי בהודעתי הקודמת כדי שנוכל לקבוע איזה כרטיס+ ספק לשים לו.
אני לא יודע מה הרזולוציה המקסימלית של המסך, אבל זה מסך די מעפן, בכך אופן אני לא משתמש יותר מ-1280X1024
שמתי לב שאתם ממש נמנעים מלהרכיב את ה i7
למרות שלפי מה שאני רואה יש בשבילו מקום בתקציב,
מהי הסיבה לכך?
הרכבתי מחשב עם i7 והייתי רוצה לשמוע את דעתכם(על הכל לא רק המעבד) כי אני ממש לא בעניינים כרגע.
אני מקווה שלא עשיתי פאשלות של חוסר התאמה בין חלקים, בכל אופן הסתמכתי על האתר הזה בקטע הזה.
המפרט:
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 3.06GHz 950 : "SLBEN" - BOX - זמין במלאי ₪1495
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55N-USB3 ₪595
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS3 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 : CMX4GX3M2A1600C9 ₪676
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD5770 SUPER OC 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1027
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪295
ספק כוח:
[..] HEC 550W : 550DA-5DX - BULK ₪311
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME ₪156
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 ₪310
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4979
מעבדי i7 מאוד יקרים ולא משתלמים, וסדרת 9XX דורשת לוח אם X58(עולה בסביבות ה-1000 ש"ח). הם יותר נועדים לשימוש מקצועי. למחשב גיימינג i5 750/760 זה מעל ומעבר.
המפרט שהכנת מכיל לוח אם שלא תואם בכלל למעבד וכרטיס מסך חלש יותר, שלא לדבר על המחיר הגבוה יותר.
לפי דעתי תבחר אחד מהמפרטים שנתתי, תלוי כמה זמן אתה רוצה שהמחשב יחזיק.
Big-Dog תקרא את כל מה שרשמתי לך בהודעות שלי, אתה חוזר על אותן הטעויות.
בשביל הרזולוציה הזאת אין צורך בכלל בGTX460. כרטיס כמו GTS450 ששמתי, שבערך ברמה של HD5770 ועולה פחות- כרטיס הזה יהיה מעולה למשחקים וגם יחסוך לא מעט כסף. אם אתה מתעקש ללכת על כרטיס חזק יותר, קח את הדגם הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6841 אם כי אם אתה לא "זונת גרפיקה" ופילטרים, עדיף לחסוך ולקחת את הGTS450.
הנה סקירה המראה את ביצועי הכרטיס- http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2010/09/13/nvidia-geforce-gts-450-review/1
אין צורך לנצל את כל התקציב.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX - זמין במלאי ₪989
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-USB3 ₪644
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI-B ₪525
כרטיס מסך:
[..] PALIT GTS450 SONIC 1GB GDDR5 - RETAIL ₪733
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET - זמין במלאי ₪306
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 - זמין במלאי ₪104
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4020
*אם אינך רוצה תמיכה מובנת בUSB3, ניתן לחסוך עוד יותר וללכת על לוח אם כדוגמת זה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5672 או אפילו http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5635
שוב תודה לכולם על העזרה, אני אלך עם המפרט האחרון שקיבלתי פה!
מצטער על ריבוי השאלות, אני פשוט נורא לא מעודכן.. :kopfpatsch:
