מחשב נייח תקציב 6000 פרטים בפנים
המסך לא לידי כרגע אז אין לי מושג
שאתה אומר רזולוציה טבעית אתה מתכוון לגבוהה ביותר ?
ד"א עדכנתי קצת את המפרט בהרדיסק ובקירור למעבד
  • תגובות 35
  • צפיות 2.7k
בנוגע למפרט, ניתן להרכיב אחד עדיף.
לפני שנעשה זאת, חשוב לדעת את הרזולוציה הטבעית של המסך על מנת להתאים כרטיס מסך+ספק כח. וכן, אני מתכוון לרזולוציה הגבוהה ביותר (אם אתה יודע מה הדגם, גם יעזור). במידה ולא, ברר זאת כשתוכל ולאחר מכן נבנה מפרט מתאים.
מסך okitec v2205 הוא 21 אינץ והרזולוציה הכי גבוהה היא 1050 * 1680
אם כך ניתן ללכת על המפרט הבסיס הבא.
הערות:
-בשביל הרזולוציה הטבעית של המסך שלך, אין שום צורך בכ.מסך חזק ממה ששמתי לך, בטח שלא SLI.
-אם אתה רוצה תמיכה מUSB3 (רק 2 חיבורים), ניתן להחליף את לוח האם ללוח הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1591 אם כי שים לב שכאשר תהיה העברה במהירות מקסימלית בהתקן הזה, זה יקח מרוחב-הפס של חיבור הPCI-E שאליו מחובר כרטיס המסך.
-בנוגע למכונות הוירטואליות, במידה ואינך מריץ יותר מ2- אני בספק אם אתה צריך יותר מ4GB זיכרון. אולם, אם הם ירוצו כמעט קבוע ואתה רוצה מגבלת זיכרון גבוהה יותר, ניתן לקחת 2 סטיקים של הזכרון הבא-http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2128 כלומר תקבל סה"כ 8GB זיכרון, בסה"כ 2 סטיקים (כן, זה יקר) אבל עוד יתרון הוא שאתה תוכל להוסיף עוד 2 סטיקים של זכרון בעתיד (לקבלה של סה"כ 16GB זכרון מקסימאלי שניתן לשים בלוח-האם).
-אם אתה מעדיף ללכת על מארז אנטק 900, עדיף ללכת על הגרסא הזאת שהיא עדיפה בהרבה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1125
-במידה ואתה בעתיד כן תשתמש בהרבה מכונות וירטואלית, ניתן לקחת את המעבד הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2017 שיתרום בעיקר משום שהוא כולל תמיכה בHT (כלומר יש כ-4 ליבות פיזיות אשר מחולקות ל8 ליבות לוגיות).
-אם אתה רוצה הארד-דיסק עוד יותר מהיר מהF3, אתה יכול לקחת את הBLACK של WD אולם גם כן על הגבול של הלא-משתלם. אם אתה רוצה הארד-דיסק הרבה יותר מהיר משניהם, יש לך את המומנטוס של סיגייט אך הוא עולה כמעט 700 שקלים, לנפח של 500GB ואם תקח עוד הארד-דיסק סטנדרטי, מהירות העברה ביניהם תהיה מוגבלת ע"י הדיסק היותר איטי כמובן- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1964. יש לך עוד אפשרות לקחת 2 הארד-דיסקים של F3 1TB על מנת לבצע RAID איתם כדי לקבל תוספת מהירות כמובן (אם דיסק אחד נדפק, גם המידע שבדיסק השני ילך ויהיה צורך לפרמט אותו, קח בחשבון).
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪109
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4178
נ.ב.- תקרא שוב את הערות, הוספתי ועדכנתי כמה.
אוקי אז על מעבד אני מבין שאנחנו מסכימים
אתה אומר לי בעצם שאני לא יכול לשים את ה GTX460 עם ה1 גיגה או שאני לא ינצל את הביצועים שלו ?
לגבי הזיכרונות אני אוותר על הטריפל צאנל כי גם ככה הלוח לא תואם ואקח 2 סטיקים של Corsair 4GB DDR3 1333Mhz Value Core
או 4 סטיקים של 2גיגה של kingston זה יצא יותר זול
בקשר ללוח אם מה ההבדלים בין מה שאני בחרתי לגיגבייט למה לדעתך הוא יותר עדיף ?
ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך נלך יותר זכרון מכרטיס המסך. כיום, גם ברזולוציות גבוהות יותר כדוגמת FHD ההפרש בין הגרסאות הוא באחוזים בודדים.
לכן אם אתה מתכוון להשאר עם המסך הזה לתקופה הקרובה, אין כל צורך בגרסת ה1GB.
הטריפל נתמך רק ע"י לוחות בעל צ'יפסט X58 (שמיועדים לחלק ממעבדי i7) ועולים פי 2 יותר. כאן, היות ויש לך אפשרות לדואל-צ'אנל (רק לרקורד, הבדל הביצועים בין דואל לטריפל קטן מאוד ולא היית מרגיש אותו) או לקחת 8 ג'יגה של 4 סטיקים של 2GB כל אחד- יצא יותר זול אבל זה המקסימום שתוכל להכניס ללוח- האם, או אופציה יקרה יותר כמו שהצעתי אבל תוכל להוסיף עוד בעתיד זכרון (בספק אם תצטרך יותר מ8GB, היות ו4GB כיום לשימושים סטנדרטיים לא מגביל שום דבר).
הרבה יותר משתלם. תקן אותי אם אני טועה, אבל הלוח הזה עולה סביב ה1000-1100 שקלים- ובשביל מה? בשביל פה ושם כמה תמיכות שאתה כנראה לא תשתמש בהם/לא קריטיות כיון? בנוסף, הצ'יפסט הוא H57 כלומר כולל יציאות גרפיות- מה שרק מעבדים מסדרה i3/i5 6xx תומכים- לכן הם לא יהיו שימושיים עם המעבד שלך.
בקשר למסך בתקופה הקרובה אני אחליף אותו אז כדי לי להישאר עם הכרטיס מסך הקודם
לבי הזיכרונות שכנעת אותי אתה צודק אני רק צריך המלצה ל2 סטיקים של 2 כי אני לא רוצה לשים 1 של 4
כנ"ל לגבי המארז שכנעת אותי
בקשר ללוח אם אני חושב על אופציות לשדרוג בעתיד בגלל אני שוקל ללכת עליו
עוד דבר קטן למה סמסונג במקום weston digital ?
במידה ובזמן הקרוב (כמה חודשים, לא יותר) אתה תרכוש מסך חדש עם רזולוציה גבוהה יותר ניתן לעשות 2 דברים:
-אפשר לקחת את גרסת ה1GB של GTX460.
-אפשר לקחת SLI של GTS450+ להחליף ללוח-אם תומך-http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1137, סה"כ בכל המשחקים שתומכים בריבוי כרטיסים (שזה רוב המשחקים המודרניים) תקבל ביצועים הרבה יותר גבוהים.
במפרט האחרון שלי שמת לך 4GB ב2 סטיקים.
על אילו אופציות שדרוג? מבחינת זיכרון הוא גם כולל רק 4 חריצי זיכרון, מבחינת מעבד אינטל משנה את הסוקט (חיבור) שנה הבאה לכן ככה וככה אתה יכול לשדרג רק למעבד מסדרה נוכחית בעל אותו הסוקט (ואתה לא תעשה זאת, כי כבר יש לך מעבד מאוד חזק). מבחינת שדרוג עתידי AMD עדיפה אבל המעבדים חלשים יותר.
אין פה מה לשקול.
בגלל שאומנם הF3 מעט איטי יותר מהBLACK של WD אך גם זול בכמה עשרות שקלים. אם אתה רוצה ללכת על הBLACK, אין שום בעיה שתלך עליו.
דבר נוסף, קרא שוב את הערות שרשמתי לך לפני מספר הודעות, מעל למפרט שננתי לך (שיניתי מקודם מספר דברים, מוודא שקראת את הכל).
בקשר לסלוטים של הזיכרון ראיתי אחד של 4 לא 2 של 2
וכן תוך חודש אני קונה מסך חדש אז בעצם איפה אנחנו עומדים ?
הלוח אם תומך בקרוספייר?
אתה מתכוון לסטיקים, וזה 2 סטיקים כפי שמרמז השם- Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7
בנוגע למסך, איזה אתה תקנה כנראה? אני אישית הייתי ממליץ לך ללכת על אחד משני המסכים הבאים, 23", בעלי פאנלים מצויינים. הדל איכותי יותר ויקר יותר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100
בנוגע לכרטיס מסך- נתתי לך 2 אופציות, אך ורק החלטה שלך. GTX460 1GB מריץ כיום כמעט כל משחק על הגדרות אופטימליות (למעט פילטרים כמו AA פה ושם). SLI של שני GTS450, במשחקים שתומכים בSLI, יתנו פריימרייט גבוה בהרבה. שיקול שלך בלבד, שני האופציות מעולות.
הלוח תומך בקרוספייר? במידה וכן זה המפרט תגיד לי מה אתה חושב
מארז ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming
מעבד Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
קירור למעבד Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
זיכרונות 4 סטיקים Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD4 P55 CHIPSET
כרטיס מסך GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
הרדיסק החלטתי ללכת על הבלק בסוף Caviar Black 1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS
ספק כוח 620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620 (Retail
צורב DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem
איזה לוח?
ובשביל מה אתה צריך תמיכה בCF, אתה לוקח פה כרטיסים של אנוידיה...
לא הבנתי בקשר להסבר עם הקרוס פייר
ד"א עדכנתי את המפרט תאמר לי מה אתה חושב התקדמנו?
יוצא 5400 בערך יש לי עוד 600 שקל מיותר לשדרוג
בנוגע לקרוס פייר:
קרוס פייר (CF)= זוג כרטיסים של ATI שעובדים יחד.
אס.אל.איי (SLI)= זוג כרטיסים של Nvidia שעובדים יחד.
מקודם שאלתי על איזה לוח-אם אתה מדבר (כי בדיון הזה יש כמה).
במפרט הזה ששמת:
-אל תקח את לוח-האם הזה אם אתה לא עושה SLI כעת (2 כרטיסי GTS450). אם לקחת אותו כדי להוסיף עוד כרטיס GTX460 בעתיד זה כנראה לא יהיה הכי משתלם גם כי יהיה מומלץ להחליף לספק כח חזק יותר (מה שמצריך אולי קניה של ספק כח חזק ופחות משתלם עכשיו) וגם כנראה בעתיד יהיה כנראה בודד שטוב יותר מבחינת ביצועים, תמיכות וטכנולוגיה מאשר הGTX460 SLI.
-את ההפרש הכספי שיוצא לך עכשיו, שמור למועד מאוחר יותר (עוד שנתיים-שלוש שדרג את המחשב) או קנה איתו את המסך שאתה רוצה לרכוש.
היעוד הוא באמת להוסיף כרטיס מסך אז נראה לי שאשדרג את הספק כבר עכשיו וזה יהיה המפרט הסופי
על איזה ספק אתה ממליץ ?
חשבתי בכיוון של ENERMAX
עוד חשבתי לשדרג את הקירור כי די חשוב לי השקט חשבתי על KATANA 3
