אם המחשב נייד שלי מחובר יותר מידי לחיבור חשמל זה הורס את הסוללה?
רציתי לדעת האם יש מנגנון שמפסיק את הטעינה של המחשב נייד שלי ברגע שזה מגיע ל100% טעינה?
כי יש פעמים שאני מוריד קבצים במחשב והשקע חשמל מחובר למחשב,האם זה הורס את הסוללה ברגע שזה מגיע ל100%?
או שיש מנגנון שמפסיק את הטעינה ברגע שהוא מגיע ל100% טעינה?
המחשב שלי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725088
המחשב מפסיק את הטעינה כשהסוללה מגיעה ל 100
אבל - המחשב חם כשהוא עובד ומחמם את הסוללה וכך מקצר את החיים שלה (מהחום בלבד - לא מהחשמל). אם אתה משתמש אם המחשב במצב הזה אז תיתן לו קירור טוב (למשל אם משטח קירור)
אתה יכול להוציא את הסוללה - זה טוב יותר לסוללה (מבחינת התחממות) אבל לא מומלץ אם אתה עושה את זה לעיתים קרובות (שחיקה של המגעים של המחשב + אפשרות לפגוע במגעים כשהסוללה בחוץ)
סוללה שנמצאת במחשב נותנת גם הגנה מכיבוי במקרה של הפסקת חשמל
במעבדים ומחשבים מסויימים הוצאת הסוללה מונעת ניצול של כל כוח המעבד. עדיף להשאיר את הסוללה טעונה על 40% מאשר על 100% גם אם היא בתוך המחשב או מחוץ למחשב.
כשהמחשב במצב שינה הוא לוקח מהסוללה?
והאם זה הורס את הסוללה כשזה יותר מידי במצב שינה?
סוללה נהרסת (מבחינה חשמלית) אם משאירים אותה ריקה יותר מזמן קצר, ומנצלת את אורך החיים הרגיל שלה (כלומר נהרסת אבל לאט) כל זמן שהמחשב עובד אל סוללה
כשהמחשב ב sleep הוא לוקח קצת מהסוללה. אם תטעין אותו לעיתים קרובות כך שהסוללה לא תרד בצורה משמעותית לא תהיה בעיה (סוללה ריקה פעם ב- זה בסדר בתנאי שאתה אחריי זה מטעין בהקדם)
