CM690II Vs HAF922
מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמארזים?
עד כמה שראיתי ל690II יש עיצוב טוב יותר (לטעמי), פילטרים והחיבור למעלה להארד דיסק ללא צורך לפתוח את המארז.
כמו כן, ראיתי שהוא גם צבוע מבפנים. על הHAF אני יודע פחות.
חג שמח.
ה HAF רחב יותר ויש בו שני מאווררים של 200 ממ , לעומת ה CM690 II שצבוע בשחור מבפנים ומגיע עם 3 מאווררים , 2 של 140 ואחד של 120 , עניין של טעם בין שני אלו ...
תודה על התגובה.
אז אני מבין שלא "אפספס" כלום אם אלך בעקבות נטיית ליבי על ה690II .
איזה מהם? ומה היתרונות שלהם לעומת אלו של CM?
(שמת לב שפתרת לי בעיה אחת ויצרת אחרת? ;) )
פה תוכל לראות את הלנקול:
אני לא מכיר את ה-690II אני מכיר רק את הישן, אבל ה-lancool שקט ביותר, יש לו מערכת tooless ייחודית ומלאה, כולל כל המאווררים שמחוברים עם גומי למניעת רעידות.
יש לו מערכת סידור כבלים פשוט מצוינת.
אני אוהב ליצור בעיות ;)
בתקציב שלך זה יהיה ה PC-K60 , עם או בלי חלון.
הוא מגיע עם 3 מאווררים ומתוכנן בצורה יוצאת מן הכלל , היתרונות כבר ציונו בפניך ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1417
http://www.casemodblog.com/?p=1103
http://www.lancoolpc.com/en/product/product06.php?pr_index=13&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62
אם תרצה צביעה בשחור מבפנים עם 4 מאווררים וחלון אז ה K-62 הוא הפתרון ...
תודה לשניכם.
הלנקול 60 בלי החלון יפה יותר (אך עדין מכוער) וגם הHAF מכוער למדי. האם היתרון שלהם בשיכוך רעשים שווה את מראם הלא כל כך מלבב?
וביניהם, מי מהם עושה את העבודה טוב יותר
(זאת אומרת שהתלבטות א' היא בין ה690 לבין ה922 והלנקול. אם ה690 נופל, אז התלבטות ב' היא בין ה922 ללנקול).
הם כולם יעשו את העבודה , אני מאמין שה CM690 יהיה רועש יותר מאשר הלנקול , לגבי העיצוב , כמו שציינתי מקודם , עניין של טעם.
חוץ מזה לשניהם יש פיצ'רים נהדרים והם די דומים בתכונות שלהם , לעניות דעתי המאווררים שבלנקול יותר שקטים ומושכים יותר אוויר ...
את איזו עבודה?
להיות מכוערים ולשתוק. אבל הבנתי שהלנקול שותק טוב יותר מהאחרים (הודות לתגובה של דארקלות').
אפשר להשיג פילטרים ללנקול? (ראיתי שאין לו פילטרים לספק, ואולי גם במקומות נוספים).
אני מאמין שאפשר , חוץ מזה בדגם המתקדם אני כמעט בטוח שיש פילטרים לכל המאווררים שמכניסים אוויר , לאלה שמוצאים אין צורך בפילטר ...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסופו של דבר (כמה שיטחי אני!) קניתי את הCM690II. כי השניים האחרים (במיוחד הלנקול) נראו הרבה פחות טוב.
תודה רבה לעונים באשכול הזה.
