WINDOWS 7 קרס בדיוק אחרי העידכון של ווינדוס
בעזרתך היה לי את האומץ להריץ את הפקודה הזאת,עד עכשיו הייתי בטוח שזה יסדר את הבעיה רק לא היה לי את האומץ להשתמש ב-COMMAND PRMPT
אבל...גם זה לא עזר :nono:
מה לעזאזל קורה פה?! שום דבר שאני עושה לא יעזור זה כבר מתחיל באמת לעצבן :pissed:
אני כבר מתחיל לחשוש שאפילו FORMAT לא יסדר את זה
אני באמת לא מבין איפה הבעיה הדיסק של הווינדוס הוא מקורי
ראיתי גם שזה קרה לעוד אנשים אבל אצלי שום דבר לא עזר (לא SYSTEM RESTORE לא SAFE MODE וגם לא הפקודה המיוחדת)
אולי זאת בכלל בעיה בחומרה?
  • תגובות 38
  • צפיות 6.3k
איך ניסיתה שיחזור עם החלונות שלך לא עולה בכלל ??
לריץ CHKDSK /R על קונן שלך.
איך ?
להכנס ל REPAIR מבוט של W7 ושמה לבחור COMMAND PROMPT
ואז הפקודה.
[attachment deleted by admin]
בוט של ווינדוס? אני צריך לעשות את זה דרך הדיסק של הווינדוס ולא דרך ה-STARTUP REPAIR האוטומטי שעולה יחד עם המחשב? לזה התכוונת?
טוב ניסיתי את זה אבל בלי ה-COMMAND PROMPT אתה חושב שאם הייתי מנסה לעשות שם את הפקודה הזאת CHKDSK\R אז זה היה עוזר?
באמת ניסיתי הכל ובסוף התייאשתי עשיתי פירמוט למחשב.אבל בסוף זה לא היה כזה נורא לא ידעתי ש W7 מאפשר לעשות FORMAT עם שמירה על התוכן הישן שנמצא על הכונן ומסמן אותו כ-WINDOWS.OLD אם הייתי יודע את זה הייתי כבר מפרמט מהיום הראשון.
בכל מקרה אני רוצה לדעת מה גרם לבעיה ואיך אני יכול להמנע מזה בעתיד (עדיין זה הרבה עבודה להתקין את הכל מהתחלה)
גם פירמוט זה דרך.
רק רוצה להגיד שהרבה פעמים משהו מתקלקל בחומרה/תוכנה
אבל לא יודעים זה עד שמעלים חלונות מחדש. בגלל זה נדמה שיש בעיה בגלל
העדכון או התקנה של תוכנות ודריברים.
אני לא מבין למה אתה מסתבך כבר נתנו לך עצה טובה בעזרת LIVE CD תעתיק את כול החומר החשוב לך ותפרמט מחדש. ואם אין לך נסיון עם LIVE CD יש את גוגל. לפחות תסיג מסקנה אחת חשובה, לא שומרים קבצים חשובים במחיצה של מערכת ההפעלה. ועוד עצה טובה, לאחר פירמוט תיצור קובץ תמונה בעזרת נורטון גוסט של כונן C הכולל את מערכת ההפעלה והתוכנות הנלוות המשמשות אותך, כדי שלא תחזור אל הבעייה שאתה נמצא בה.
חח אני רואה שלא עקבת אחרי כל ההודעות שלי כבר עשיתי פורמט כי לא הייתה לי ברירה המחשב לא עבד איזה שבוע :nixweiss:
בקשר ל-LIVE CD לא ממש הבנתי מזה בדיוק אני יקרא על זה אחר-כך באמת בגוגל.
למדתי בדרך הקשה שאי אפשר לסמוך על הכונן של ה-WINDOWS יותר אני לא אשמור שם דברים חשובים בלי גיבוי.
רק דבר אחד אני לא מבין ,איך כל זה קרה זה היה באמת בעדכון או וירוס?
ה-WINDOWS חוקי ואני לא מבין איך קיבלתי את השגיאה הזאת.איך אני יודע שזה לא יקרה לי שוב? ווינדוס 7 לא אמין? אני שוב יגיד שדבר כזה אף פעם לא קרה לי לא עם WIN XP ולא עם WIN 98 או 95 זה לא צריך להיות ככה. :nono:
בכל מקרה בפעם הבאה אני יהיה מוכן לזה ,עשיתי כבר גיבוי של הווינדוס וגם צרבתי על דיסק(כולל LIVE CD) ואם אני יצטרך שוב לפרמט אני לא יתחיל הכל מהתחלה ואני יוכל לחזור לגיבוי.
תמחק את הקובץ PENDING.XML מ WINSXS
רק הערה לתצומת ליבך, ציטוט מדבריך "למדתי בדרך הקשה שאי אפשר לסמוך על הכונן של ה-WINDOWS יותר אני לא אשמור שם דברים חשובים בלי גיבוי."
טעות, לא שומרים שום דבר במחיצה של מערכת ההפעלה עם גיבוי או בלי גיבוי, לשם כך יוצרים מחיצה נפרדת. משני סיבות עיקריות 1. שאתה מפרמט אין חשש לאבד חומר חשוב, 2. שעושים מדי פעם איחוי לכונן. ויש עוד סיבות שלא אכנס כרגע...
איחוי דיסק יכול לפגוע בתוכן המידע שיש בכונן של ה-WINDOWS?
מה רע בגיבוי שאני עשיתי? אני לא יודע לאיזה סוג של גיבוי אתה חושב שעשיתי אבל..נגיד שאני שם תוכנה או שמירות של משחקים וזה נמצא כבר על הכונן של ה-WINDOWS אני משאיר את זה שם ובנוסף אני שם את אותו דבר על הכונן האחר(מחיצה) ואם זה דבר שבאמת חשוב לי אני יעשה גיבוי גם על דיסק DVD או DISK ON KEY.אני מודע לכך שהארד דיסק יכול יום אחד להתקלקל ואז כל המידע עליו הלך...
עשיתי גם גיבוי של ה-WINDOWS BACKUP IMAGE זה גיבוי כולל של כל התוכן של ה-WINDOWS ובכלל מה שיש באותו כונן.(כמובן שזה לא נמצא על אותו מחיצה)
עכשיו אם אני יצטרך מתישהו שוב לפרמט אני יוכל אחרי זה לעשות שיחזור מגיבוי שעשיתי ואז זה יחסוך הרבה עבודה וכאב ראש.
