עזרה עים ספק כוח
שלום לכולם חדש פה ניסיתי את המדריך הזה http://hwzone.co.il/guides/pc_problems_guide/4
בנוגע למדריך רשום להישתמש בסיכת מהדק או משהו דומה יש לי מחשב די ישן ניסיתי את המדריך הישתמשתי בכבל של חשמל שמרתי טוב שלא יהיה קצר
חיברתי לחוט הירוק ולשחור שלידו כמו במדריך הספק כוח התחיל לעבוד הלכתי לרגע שחזרתי לאחר כ-2 דקות הספק שבק חיים, שאני מחבר אותו לחשמל
אני שומע מין קליק קטן כזה,אבל הוא מסרב לעבוד בגדול המחשב לא נידלק מה יכולה להיות הבעיה יכול להיות בגלל שלא הישתמשתי בסיכה
ובמקום הישתמשתי בכבל חשמל שלא ניראהלי כל כך הגיוני הסיבה הזאת שהרי שניהם מוליכים,
מה אומר הקליק שאני שומע כאשר אני מחבר אותו לחשמל?
ניזכרתי לפני כן עשיתי איפוס הגדרות של הביוס על ידי ניתוק והוצאה של הבטריה על הלוח אם כ10 דקות והחזרתי לחשמל
הסיבה חשבתי שהמחשב יהיה מהיר יותר בכל מקרה עכשיו נותר מחשב אחד ל3 אנשים
אים אי אפשר לתקן כנראה שאני יביא טכנאי מחכה לתגובה, תודה
עמית
כנראה שהספק היה ישן הוא בא עים מחשב שקניתי לפני כ5 שנים,
בכל אופן אני לא יודע הרבה על הספק חוץ מיזה שהוא 300W המחשב הוא בעיקר לגלישה באינטרנט
האים הספק הבא יתאים ספקי כוח ‏Golden Tiger‎ - ‏400W Real, 12cm Fan (24pin)
הנה הקישור http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu&cat=5843
הבעיה היחידה שבמחשב שלי יש 20 פינים ובדגם הזה יש רק 24 פינים אים מישהו יכול לעזור לי בספק כוח במחיר הזה
אני יודה לו,
עמית
בתמונה מצוייר איך אתה מחבר את המהדק. אם חיברת ככה והספק לא עובד או עובד ואז מתכבה הוא לא תקין
כמו כן ספק שעובד כשאתה מחבר אותו ככה לא אומר שהספק תקין - יכול להיות שהוא עובד אבל מוציא מתחים לא נכונים או לא יעבוד כשתחבר אותו לכל המחשב ויהיה לו יותר עומס
אם המחשב שלך החזיק אם ספק גנרי (ספק של חברת מדבקה שלא מכירים את האיכות שלה) של 300 W הוא יוכל להחזיק ללא בעיה אם ספק איכותי של 300 W. יכול להיות שיתאים גם ספק חלש יותר 250 W בתנאי שהוא באיכות גבוהה. כל ספק חזק יותר מאיכות גבוהה מתאים
חברות מומלצות לספקים איכותיים הם Seasonic HEC ו FSP. יש מעבדות מחשבים שמנסות לדחוף ספקים אחרים בתור איכותיים גם כשהם לא. מ Hunkey/Codegen יש להתרחק. EZcool קצת יותר טובים אבל עדיין לא מומלצים
החלק למטה (4 חוטים) הוא תוספת שיש בספקים של ATX24. ברוב הספקים (כמו זה שבתמונה - החלק למטה) אתה יכול לפרק אותו ולחבר את ה ATX20 שנשאר
אם לא ניתן לפרק את החיבור של הספק בדרך כלל ניתן פשוט לחבר אותו ללוח של המחשב כך שהחלק הזה של התקע של הספק נשאר בחוץ (אם בלוח של המחשב אין משהוא שעומד בדיוק במקום הזה ומפריע)
[attachment deleted by admin]
איך ה‏Golden Tiger‎ זה הספק הכי זול שמצאתי מין הסתם הוא לא הכי איכותי,
אבל בהיתשב במחשב שהוא כ-5 שנים אצלי ניראה לי שהחלק הזה יותר טוב מהספק הישן אין לי מפרט של הספק אבל רשום 300w
המחשב עצמו הוא פנטיום 4, האים 400w חזק יותר מ300w?
החברות הלא איכותיות משקרות במספרים שכתובים אל הספק. אתה יכול למצוא ספק שכתוב אליו 300W ובמציאות הוא 250W וספק שכתוב אליו 500W ובמציאות הוא 100W (חלק גדול מה 500W הזולים שמוכרים היום הם במציאות 100-150W)
אני לא מכיר את golden tiger
ניתן למצוא היום hec ו fsp באיזור ה 150 שקל ופחות מזה. EZcool ניתן למצוא ב 100 שקל. כמה ה golden tiger עולה לך ?
ה golden tiger 400w רוצים עליו 105 שקל.
מה שomri90 מצא ניראה טוב וגם לא יקר האים ספק 300-60hcn 300wיחזיק את המערכת?
60hcn זה המאוורר?
אגב אותו דגם באיבורי עולה 145 שקל.
זה ספק איכותי של 300 W (והוא נותן באמת 300 W). הוא יחזיק כל מחשב שעבד אם ספק 300 W לפניי זה
רציתי להיות בטוח פתחתי את המארז שוב רשום על הספק MPT -300 ורשום באנגלית "תומך בפנטיום 4"
ישנם היום ספקים של MPT? אים כן איך הם?
אני לא מכיר כאלה. אם תצלם אותו (רצוי גם בפנים) אני יוכל לאמר מה אני חושב אליו
ניתן להוציא ממנו חלקים שימושיים גם אם הוא שרוף - למשל מאוורר וחוטים ופיוז
כל ספק היום "תומך בפנטיום 4". למדבקה הזאת אין משמעות מיוחדת (יכול להיות שהכוונה במקור היתה שיש את הכבל ATX12 שאז היה חדש אבל היום יש בכל ספק)
דווקא בATX ישנם 20 פינים, אפשר להישתמש במאוורר למארז או שהוא בגודל שונה?
ועוד דבר אני מעוניין לקנות את הספק 300-60hcn 300w השאלה כל הספקים הם באותו הגודל כלומר אני יצטרך רק להבריג אותו?
וכל הכבלים הם אותו הדבר כי במחשב אני צריך ATX 20 פינים, קבל של 4 מרובע אני חושב שניכנס ללוח ,כבל מפוצל שהולך מהצורב לdvd 4פינים שטוח לצורב ומימנו
4פינים שטוח לdvd ועוד אחד דומה שמתחבר למטה מתחת לכוננים(dvd וצורב) מצטער על הטיות פשוט אני לא מכיר כל חלק וחלק
החיבורים שיש שם הם
ATX20 - חיבור 20 חוטים ללוח
ATX24 - חיבור 24 חוטים ללוח
ATX20+4 - חיבור 24 חוטים ללוח מהסוג שניתן לפרק לחיבורים של 20 ו 4 חוטים
ATX12 - חיבור של 4 (ולא 12) חוטים שנותנים מתח של 12 וולט
EPS12 - חיבור של 8 (ולא 12) חוטים שנותנים מתח של 12 וולט
החיבור 4 חוטים שניתן לפרק מ ATX20+4 מכיל חוטים בצבעים שחור כתום אדום צהוב. אם בלוח שלך יש חיבור ATX20 אתה לא מחבר את החיבור הזה לכלום
החיבור ATX12 מכיל 2 חוטים שחורים ו 2 צהובים. אתה מחבר את החיבור הזה לשקע של 4 חוטים שיש בלוח (נראה דומה ל ATX20 אבל לא מחובר ביחד איתו)
2 החיבורים האלה שונים ולא ניתן לחבר אותם אחד במקום השני (גם אם הם נכנסים לחיבורים אתה לא אמור לעשות את זה כי אתה יכול לשרוף את הלוח)
בחלק מהספקים החיבור EPS12 מתפרק (כמו חיבור 20+4) לחיבור של ATX12 וחיבור נוסף שנראה דומה אבל לא מתאים לאף שקע. אם בספק שלך יש חיבור EPS12 ואין ATX12 אתה מפרק את ה EPS כדיי לחבר אותו ל ATX12 שיש בלוח
חיבורים אחרים שיש בספק ולא מתחברים ללוח הם :
PCIE לכרטיס מסך (דומה ל ATX12 אבל של 6 חוטים או 8 חוטים שמתפרק ל 6+2)
SATA לכונן קשיח (צהוב שחור אדום שחור כתום. בחלק מהספקים אין חוט כתום אלא סתם מקום ריק)
מולקס לכוננים ומאווררים (אדום שחור שחור צהוב - גדול)
כונן דיסקטים (אדום שחור שחור צהוב - קטן)
המאוורר של הספק הוא מאוורר רגיל שניתן לשים בכל מקום. אם תעשה מודינג תוכל להשתמש גם אם חוטים / רכיבים אלקטרוניים אחרים מהספק
תודה רבה עזרתה לי מאוד אים יהיה לי עוד בעיה שאלה אני מקווה שלא אבל אים יהיה אני ישאל אותה בפורום , תודה
יש לי עוד שאלה חשובה כאשר בדקתי את הספק הוצאתי את הATX של 20 פינים ובדקתי את הכבל הירוק והשחור לידו,
אבל הATX של ה4 פיני 12V עדיין היה מחובר ללוח יכול להיות שהיתי צריך להוציא אותו או שזה לא קשור ,
הסיבה שאני שואל למנוע בעיות בעתיד?
