מפרט למחשב בעיקר למשחקים עד 2500 ש"ח לא כולל מעבד ולוח אם
צריך מפרט שמבוסס על מעבד אינטל i5 750 ולוח אם (DP55WG) - נקנו כבר.
המחשב מיועד בעיקר למשחקים חשוב מאוד שיהיה שקט ,לא חייב OC.
ניתן לנצל את כל התקציב ,ללא חריגות.
אין צורך ב : Hard Disk ,צורב,מסך ,מערכת הפעלה וציוד היקפי
הגדרות גרפיות : כמה שיותר גבוה במסגרת התקציב.
שקט : 7
הייתי מעדיף לקנות ב-iqpc (קרוב לבית שלי).
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪471
כרטיס מסך:
[..] LEADTEK WINFAST GTX460 OC 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1206
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 w/o PSU - זמין במלאי ₪330
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET - זמין במלאי ₪306
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪136
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2449
תודה על התגובה.
לגבי הספק ,האם ספק HEC 400W יכול להחזיק את המערכת הזאת?
האם הכרטיס מסך תומך גם ב-HD?
הכרטיס כמובן שתומך בHD וHEC400 זה גבולי לI5 עם GTX460
אל תמהר להציע לו את כרטיס המסך הזה. במידה ויש לו מסך קטן מ22" (או יותר נכון רזולוציה קטנה מ1050*1680) אין טעם לקחת כרטיס שכזה (לרזולוציות נמוכות יותר גרסת ה786MB תהיה מושלמת, או GTS450 במידה והמסך קטן ובעל רזולוציה נמוכה מאוד כגון 1024*1280).
1. יש פה עוול נוראי לGTS450, למרות המיצוב שלו מבחינת משבצת מחיר, מדובר בכרטיס חזק למדי ועם יכולות OC לא רעות בכלל, לי יש כזה ואמנם לא ניתן לשחק את METRO 2033 בהגדרות גבוהות בFHD, אבל לא חסרים כותרים שהוא יחזיק גם בהגדרות הגבוהות ביותר ב1050X1680 על FPS מספק בהחלט, וגם על FHD, מנסיון.
2. קל נורא ללכת ולצעוק OVERKILL, אבל אנחנו לא מדברים על SLI של זוג GTX470 פה, אלא על GTX460 בודד, ולהגיד שזה לא משתלם במיוחד עבור 1024X1280 זה נכון, אבל OVERKILL? לא קשה למצוא לו נקודת כיפוף.
3. HEC400W עם GTS450 יעבוד, עם GTX460 זה שילוב רע, ופוטנציאל לצרות.
כמדומני הלוח שקניתי תומך ב-SLI האם כדאי לקנות זוג כרטיסי מסך בעלות של ה- GTX460 ? האם זה יתן תוצאות טובות יותר?
דרך אגב יש לי מסך 19 אני לא סגור על הרזולוציה.
לגבי GTS450 ראיתי שהמחיר שלו נמוך בכ-500 ש"ח מ-GTX460 האם GTX460 שווה את ההפרש הזה?
1. זוג GTX460 עבור צג 19" זה לא ממש מוצדק.
2. עבור זוג GTX460 צריך ספק כוח די חזק.
