דרוש מפרט עד 2400 ש"ח, משרדי וקצת גיימיניג
אהלן
אני צריך המלצה למחשב לשימושים משרדיים ותוכנות מאוד קלות. בנוסף אני מתכנן כן להריץ עליו משחקים מדי פעם, אז חשוב לי שהוא כן יתאים לגיימינג.
תקציב כאמור עד 2400 ש"ח, רצוי לא לחרוג..
אין צורך במסך או בציוד היקפי כלל.
שקט הוא לא דבר קריטי יותר מדי, אבל אני כן אשמח אם המחשב לא ישמע כמו טרקטור..
הרבה יותר חשוב לי להשקיע כלכלית באופק שדרוג ורכיבים איכותיים מאשר רכיבים שמיועדים להיות שקטים ולכן עולים הרבה יותר..
לא יבוצע OC..
מעדיף מפרטים מsky pc, משם אני אלך לקנות את המחשב
בנוסף אשמח למחשבים מבוססים אינטל (סתם כי אני רגיל ואיכשהו אף פעם לא יצא לי להתעסק עם AMD) - זאת אבל באמת לא דרישה קריטית.. אם יש הבדל רציני ועדיף AMD, אז כמובן שאני אלך על AMD..
תודה רבה!
מחשבי אינטל יקרים , לא משתלמים והI3 נחות ביצועית מול הATHLON X3 ולכן מפרט AMD יתאים
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מארז ThermalTake WING RS 200, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1038
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
TripleD Axle GeForce GT240 512MB GDDR3 HDMI PCIe, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1499
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2477
חריגה קטנה לצורך קירור שקט למעבד. כרטיס מסך איכותי שיתאים גם לגיימינג ,4GB זיכרון
וכרטיס מסך משולב לא רע למקרה שתרצה יום אחד להפוך את המחשב למשרדי לגמרי.
היי
קודם כל - תודה רבה
שנית - האם ניתן להרכיב את אותו המפרט מסקיי.פי.סי..? אני כנראה ארכוש מהם..
(בנוסף אין צורך בהארד דיסק של טרה מספיק 500GB וגם זה מעל ומעבר..)
הכרטיס מסך טוב? הוא יחזיק משחקים חדשים?
ושאלה אחרונה - המחשב שביקשתי נועד להיות מחשב "משני", לסופ"שים, בעוד המחשב הנוכחי שלי יהיה "הראשי"
פתאום אני חושב על זה - אולי בעצם הראשי שלי, הישן, פחות טוב מהמשני, החדש, ואולי כדאי להחליף ביניהם?
בכל אופן, זה המפרט, אשמח אם תגיד לי "מה יותר טוב" (החדש שאתה הרכבת או הנוכחי הישן):
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Motherboard Name Gigabyte GA-P35-DS3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB667D2 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) (כפול 2)
Video Adapter Radeon X1950 Pro Secondary (256 MB)
Audio Adapter Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Disk Drive WDC WD5000AAKS-00TMA0 (465 GB, IDE)
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
(אין ספק באוורסט, אבל לא משהו ג'נרי זה בטוח..)
שוב, המון תודה!
מן הסתם שהמערכת שבנה giloman טובה וחזקה יותר, עדכנית יותר ועם יותר אפשרויות שדרוג.
מה שכן, אני לא רואה את הטעם בבחירה ב:
הCOOLERMASTER 310 ELITE יותר משתלם.
קודם כל, שוב, תודה
אז ככה:
יש את המפרט הזה בRSM - מה עדיף? מה שהרכבתם או זה?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2099
בנוסף נראה לי שאני מעדיף להוריד להארד דיסק של 500GB (זה חיסכון של מעל 100 שקל) ולהשקיע אותם בכרטיס מסך למשל..
האם לא כדאי גם לקחת ספק יותר חזק? (במיוחד אם משדרגים את הכרטיס מסך)
החלטתי שאני כן מוכן לחריגה מסויימת (נגיד של 200 ש"ח? בהנחה שזה שווה את זה..)..
אגב, בעקבות מחשבות נוספות - המחשב ישמש אותי בתור מחשב ראשי ולכן הוא כן ישמש גם למשחקים (לא בטירוף ולא כבדים) ולא רק למשרדי
לכן לקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה טוב *בשביל* להפוך בעתיד למשרדי לגמרי - מיותר
(במילים אחרות - אם הלוח אם טוב, אז אחלה - אבל אם יש משהו אחר, זול יותר אבל פשוט עם כ.מסך מובנה פחות טוב וכל שאר הפרמטרים אותו הדבר - כנראה שהוא עדיף..)
תודה!
זה הדבר הכי טוב שהכסף שלך יכול להשיג לך כיום :xyxthumbs:
הוא יספיק לך למשחקים הכבדים ביותר הקיימים כיום, והוא מפרט גיימינג לכל דבר :)
אתה מתכוון למפרט שgiloman בנה או למפרט שבנוי כבר ב-RSM שנתתי אליו לינק?..
המפרט שנתת אליו לינק כמובן :) זה שכולל את כרטיס המסך HD4870-מציאה :jump:
מעולה (:
יש מצב שאני אז באמת אלך עליו..
האם כדאי לבקש מהם להוסיף קירור למעבד, כפי שgiloman שם במפרט שהוא בנה לי? או שזה מיותר?
-קח בחשבון שHD4870 כרטיס חזק, אך אינו תומך בDX11 וצורך די הרבה חשמל (סתם בתור הערה, מפרט יותר טוב מזה מבחינת גיימינג ואיכותי לא תמצא במחיר כזה).
-קירור למעבד כנראה יהיה שקט יותר, בעיקר במאמץ וישמור על טמפרטורת המעבד בצורה טובה יותר (אם כי שקירור כזה יעלה סביב ה120 שקלים- קולרמסטר TX3 או AC פריזר 7 פרו).
-אולם, מה שאני ממליץ לך לעשות ובמידה ואתה יכול לחרוג מעט, זה להוסיף עוד 2GB זיכרון (שלא יגביל אותך במשחקים כבדים ובכללי בעתיד הקרוב), ולא לשכוח לשים מערכת הפעלה 64 ביט ולא 32 על מנת שהיא תקרא את כל 4GB הזיכרון.
אני אכן אוסיף עוד 2GB זיכרון ומערכת הפעלה 64 ביט, לקחתי את זה בחשבון (:
לגבי הקירור למעבד - 120 ש"ח?
מה עם Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER ש-giloman שם במפרט שלו ועולה 53 ש"ח? לא מומלץ, לא מספיק טוב? מיותר?
המאוורר סביר אם כי לא שווה את ה50 שקלים תוספת לפי דעתי, לעומת קירור הסטוק שאיתו המעבד מגיע.
עדיף לקחת את אחד הקירורים שציינתי, גם למקרה שיום בהיר אחד תרצה לבצע אוברקלוקינג או להחליף מעבד לאחד מתקדם יותר.
מניסיון - הקירור מאוד שקט לעומת קירור הסטוק של AMD שדי רועש
מה גם שהוא מקרר יותר טוב
לדעתי אם כי משקיעים כבר בקירור נפרד אז זה לפחות 100 ש"ח ומעלה.
קירורי ה50 ש"ח נועדו סה"כ למלא את התפקיד של קירורי הSTOCK במעבדי TRAY.
היי
המון תודה על העזרה
הזמנתי את המפרט המורכב מRSM יחד עם AC פריזר 7 פרו
לידיעתכם, הם אמרו שזה ה-HD4870 האחרון שנשאר להם במלאי (לא יודע אם זה אמת או לא, אבל יכול להיות שהמפרט הזה בקרוב ירד מהאתר או ישתנה)
תודה רבה לכולם!
