שילוב של מעבד DURON עם לוח בעל KT266A?
האם על הלוח השונים בעלי KT266A וספציפית על A7V266-E ניתן לשים מעבד דורון? והאם הלוחות הללו תומכים במעבדים מהסדרה של ATHLON XP?
כן הם תומכים, והשילוב יהיה קטלני לטובה.
אם כבר שאלו בנושא.
לאילו מעבדים מתאים ה-KT333?
הכוונה אילו מעבדים צריכים כבר את ה-KT333 כדי לא לפגוע בביצועיהם.
אין מעבד שביצועיו "נפגעים" על הKT266A.
KT333 נועד לשפר עוד יותר את ביצועי כלל המערכת.
אז זה לא משנה איזה AMD אני קונה זה ישפר את ביצועיו.
בעיקרון כן........
אבל אם כבר לוח שמבוסס על הצ'יפסט הזה אז עם זיכרון pc2700
מה זאת השאלה הזאת.... זה ישפר גם את הביצועים של Duron 1GHz... אין מעבד של AMD שמותאם לערכת שבבים מסויימת. KT333 תתן לך אפשרות להיות עם תמיכה בAGP X8, וזיכרונות DDR PC2700. אם אתה קונה לKT333 אז מאוד מאוד רצוי לקנות זיכרון DDR PC 2700 (333MHz) אחרי זה לא שווה (זה לא ייתן שיפור בביצועים). אבל KT333 אף פעם לא תמצה את היכולת שלה כי הגענו לשלב שהמעבד מאוד מגביל את כל המערכת (זה כמו שפנטיום 3 הגביל את RDRAM. כי פנטיום 3 עבד בבאס 133MHz וRDRAM עבד ב800MHz והם היו שילוב גרוע). הבאס של מעבדי AMD Athlon XP הוא 266MHz וזה הבאס של זכרונות DDR PC2100. כל מה שמעבד לזה, כולל PC2700 לא ייתן שיפור משמעותי...... ולפי מפת הדרכים של AMD רק כשיגיע HAMMER (בסוף 2002) אנחנו נזכה לבאס גבוה בהרבה. עד אז, ההתקדמות של זכרונות DDR לא תיהיה משמעותית לAMD, אלה לפנטיום 4. מהרגע שDDR יגיעו לPC3200 ומעלה (זה כבר יהיה דור שני אני מניח) הם יעבדו יותר טוב מRDRAM על פנטיום 4! זאת אומרת שעד שיצא HAMMER, שוק הזכרונות DDR יתאים את עצמו בצורה טובה מאוד לפנטיום 4, ואז יהיה תחליף זול לRDRAM... (למרות שהוא כבר לא כל כך יקר) אבל הבעיה היא שעד שזה ייקרה, פנטיום 4 כבר יעבוד עם הזכרונות RDRAM החדשים שפועלים ב1066MHz....... אני לא יודע בדיוק כמה PCxxxx זה יהיה אבל אני מניח שDDR יגיע גם לזה. ולכן עד שיצא HAMMER זכרונות DDR שהם יותר מPC2100 יניבו יותר תועלת לפנטיום 4 (כי הם יספקו לו את אותו רוחב פס של RDRAM ויותר).
