עזרה והמלצה לספק איכותי למערכת
שלום. יש לי בעיה לאחר שהתקנתי את- Asus Top 460 GTX שבא אם oc קטן.
אחרי ששיחקתי במשחקים, כל פעם ה-core של הכרטיס יורד ל- 405 ghz מ-700, ורק אחרי ריסט הכל חזר.
אחרי חיפושים בגוגל מצאתי די הרבה אנשים עם אותה בעיה, וכנראה שזה מצביע על ספק כח חלש מידי.
וכנראה שזה נכון (אתם המומכים תגידו לי) כי הורדתי את oc מהמעבד שהיה ב- 3.2, לסטוק- 2.66,
והבעיה עם כ.מסך נפתרה, עכשיו אני יכול לעשות oc מעל 900 mhz בלי שום בעיות, בלי שיפול.
המעבד ומערכת בצד.אז אם באמת הבעיה זה הספק, אז תמליצו לי משהוא טוב שלא יגביל.
מקודם היה לי את- 8800gts 320mb עם oc ועבד בלי בעיות.
אני רוצה לעשות oc למעבד לאזור 3.8ghz וכמובן להשאר עם oc לכ.מסך.
יש לי את- Enermax Liberty 500w ששמעתי שהוא לא הכי מומלץ.
620 ואט יחזיק בטוח, ב full oc ?
ויש לו 2 חיבורי pciexpress והוא מודולרי נכון ?
הוא לא מודולרי ,הספק עם הM בהתחלה הוא מודולרי . וגם הוא יספיק .
500W Enermax Liberty יחזיק את הכרטיס שלך, אצלי 400 ומחזיק את שלי, הכרטיס מסך שלך לא צורך בהרבה יותר הספק מהכרטיס שלי.
תתחדש!!!
נכון אתה צודק ,אבל אל תשכח משתנים כמו לדוג' אצלו יש מעבד שצורך 125W ואצלך 95W .אז יש כאלו דברים קטנים שעושים הבדל גדול ,גם אני מקווה שOCZ StealthXStream 500W שלי יחזיק את המפרט בלי בעיה עם OC למעבד וOC לכרטיסים .
המעבד שלי צורך 65W, שלו 95W + התוספת של ה-OC.
די ידוע שספקים של Enermax בעלי כוח עודף ו-500W שלהם זה לא כמו 500W אחרים.
בכל אופן אני מאמין שהבעיה אצלו לא בספק.
אבל עדיין הייתי בoc למעבד והכרטיס מ. נפל אפילו מה סטוק שלו (700mhz)
ורק אחרי ריסט הוא חזר. עכשיו בלי oc במעבד ויש אפשרות להרביץ עוד יותר בoc בלי שיפול.
אז חייב להיות כשר כלשהוא, ואני לא חושב שהכרטיס אשם.
כן צודק התבלבלתי עם הI7 שהם 125W ,קורא :P
חוץ מזה הספק שלי לדוג' לא נותן יותר מ500W לא כי הוא לא יכול ,אלה כי יש עליו הגנה שהוא פשוט נכבה מיד עם מנסים לסחוט ממנו יותר מ500W .את האמת אני חושב שזה טוב
תגידו, האם הספק הזה יותר טוב מסיסוניק:
Thermaltake Toughpower 80Plus ATX&EPS 650W
יש אותו ביד 2 יותר זול. מה עדיף ?
הסדרה הזאת לא משהו. הסיסוניק עדיפים בהרבה
