אותה בעיה מלפני חודש לא פתרתי אותה מאז המחשב נדלק אבל אין תצוגה על המסך !
כשהחלפתי לוח אם גם אז לא הייתה תצוגה .
רק לאחר החלפת סדר של הסטיקים של הזיכרונות עלה POST .
כשהחזרתי חזרה ללוח אם החדש שוב אותה בעיה אין פוסט .
למה ? מה נסגר עם החומרה המחורבנת בארץ ישראל היפה והקדושה ?
אתה יכול לתת קישור למה שהיה לפני חודש?
לא הצליחו לעזור לי .
כשמשתמש פותח הודעה נראלו שכל תשומת הלב מגיעה אליו מה שלא נכון באמת .
מה שקורה זה שהוצאתי בדיוק לשנייהא תהכרטיס מסך והחזרתי אותו .
לאחר החזרתו לסלוט PCI-E אין תצוגה על המסך מאז ועד עכשיו .
שום ריסט לביוס שום הוצאת בטריה ולא החלפת רכיבים עזרה לי הפעם .
כל פע םשקניתי רכגיב אחר הבעיה הייתה מגיעה אליי שוב ושוב (כרטיס מסך חדש, לוח אם חדש) אבל בכל פעם הייתי מסתדר עם קצת משחק עם הרכיבים של המחשב .
הפעם לא .
המחשב פשוט לא עובר פוסט או יותר נכון - אין תצוגה על המסך .
הכל מחובר כשורה אני משוכנע בעצמי .
יש לי 4 סטיקים של זיכרונות ניסיתי כל אחד מהם.
יש לי 2 לוחות אם שעכשיו אף אחד מהם "לא עובד"
יש לי שני כרטיסי מסך שגם שניהם כרגע לא נמצאו כתקולים.
מה שחסר לי זה PC SPEAKERכדי לדעת בוודאות מה לא בסדר עכשיו אני אלך לקנות\להשיג וככ האני אהיה חכם יותר ואדע לעזור לעצמי.
עצות ממכם יועילו .
קשה לעזור אם אתה לא יודע אם יש ציפצופים של תקלה.
בהחלט כדאי להשיג PC speaker
GIMEL תודה על ההיענות .
השגתי PC SPEAKER הוא עובד (יש רחש למאית השנייה כשמחברים אותו ).
אין צפצופים.
מה בעצם אפשר לעשות ? איך ייתכן שיש תקלה שלא ניתנת לפיתרון למרות שהצלחתי לפתור אותה כבר כמה פעמים אבל הכל עניין של מקריות ?
ביזבזתי כבר מאות ואלפי שקלים על המחשב .
אני חושד בעיקר בזיכרונות כי הם הגורם שמקשר את כל הבעיות בכל פעם שהחלפתי חומרה במחשב.
HD עובד בדוק.
מעבד גם.
כנ"ל כרטיס מסך ולוח אם (יש אורות כעשמחברים מקלדת + יש מספקים גורמים שפועלים כשאני מקצר את הפינים של ה- START )* .
אז מה עוד אפשר לעשות ?
נשמע כאילו החלק היחיד שלא הוחלף זה הספק...
אכן הספק לא הוחלף אני אעשה את זה מחר בתקווה .
אני לא מאמין שהספק הוא הבעיה אבל אולי דווקא במה שלא מאמינים בדרך כלל שם טמונה הבעיה .
הספק יחסית חדש לשאר המחשב (כאשר כל המחשב חדש יחסית) .
אבדוק את זה ואחזור עם תשובה.
יש לך דגם של הספק?
מכיר את הבעיות האלה, אתה צריך לקנות חלקים איכותיים. הלוח אם הוא בד"כ המקור לבעיות. תקנה רק ASUS וGB.
הספיקר פשוט לא מגיב אני לא מבין את זה .
יש לי מפרט בצד , שים לב שאני משתמש ב- GIGABYT כאשר הדגם המדוייק יותר הוא MA-770UD3
הספק גם הוא איכותי - SEASONIC M12 - 2 80+BRONZE )500W(
אני לא מקבל ציפצופים באף חלק בשלב האנליזה.
הספיקר לא מצפצף רק אם יש בעיה במעבד או בלוח עצמו.
ממש מוזר.
ניסית להפעיל את הלוח כשהוא מחוץ למארז? על משהו מבודד (הקופסא של הלוח נניח)
ניסיתי וגם לא עבד .. פשוט הוצאתי את כל החלקים על המחשב והרכבתי על המיטה \ מבודד אחר.
אם הספיקר לא מצפצף כנראה שכרגע פסלתי את האפשרות שלוח אם\מעבד תקולים נכון ?
אז החשוד המרכזי הוא זיכרונות ?[ניסיתי להתקין את הזיכרונות בכל צורה שרק יכולה להיות, כל ה-4 סטיקים - ניסיתי לשים רק 2 מהם וגם רק סטיק אחד אבל ללא הועיל =[
אני משתגע כאן בבמחשב הזקן של אדון אבא .
אם הספיקר לא מצפצץ אז החשודים העיקריים הם הלוח והמעבד.
לוח ללא זכרונות דווקא אמור לצפצף.
כנ"ל ללא כרטיס מסך.
ספיקר תקין ?
מחובר נכון ללוח ?
