מחפש ספק חדש לאחר שהנוכחי "שבק חיים"
שלום.
לא מזמן קניתי מחשב חדש ללא ספק.
יש לי ספק Enermax Noisetaker 420W שאותו הרכבתי במחשב החדש (הספק הזה כבר בן 3 שנים אם לא יותר).
בכ"מ, הספק תמיד עשה בעיות, כאילו המגעים שלו דפוקים בספק עצמו. כל פעם אם לא היה נדלק המחשב הייתי משחק קצת מאחורה עד שנדלק. עד... שהיום הוא לא נדלק ולא משנה כמה שיחקתי מאחורה לא עזר.
אחרי שעות של התעסקות, גיליתי שאם אני דוחף את המחבר של הכבל כשהוא מחובר לספק בזווית כלשהי חזק, אז המחשב עובד אך ברגע שאני עוזב הוא נכבה.
ניסיתי "להזיז" את הפינים שלו אבל ללא הצלחה. האם אפשר לפתוח את הספק ולסדר את זה לבד?
*** ניסיתי עם כבלים אחרים, זה הספק.
בכל זאת, אני כבר רוצה להזמין ספק חדש בלי שום קשר אם אני אצליח לסדר אותו או לא.
צריך ספק איכותי, אמין ולא יקר (עד 300 ש"ח עם אפשרות לחריגה אם שווה את זה) שיחזיק לי כמו שצריך את המערכת הזאת:
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX
מאוורר Scythe Reeven 120
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI
LG GH24 SATA x 24 Black
Cooler Master Elite 310 Gray
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
תפרק ותבדוק אם יש חוט משוחרר שאתה יכול להחזיר למקום
אם לא אז תביא ממעבדה ספק גנרי שרוף ותפרק ממנו את החיבור שאתה צריך להחליף
ניתן להלחים חוטים מחדש או לחתוך את החוטים אם אורך מיותר ולחבר אם חיבורי ברגים. אחריי זה תתפוס את החיבור ברגים לחור אחורי במאוורר 80mm האחורי או לרשת האחורית של הספק אם אזיקון - שלא יתקרב לרכיבים של מתח נמוך שיש במעגל (ויעביר להם מתח) או יתקע לתוך המאורר
בחלק מהספקים האיכותיים יש מעגל סינון הפרעות (כרטיס אם כמה קבלים בצורת קוביה וסלילים) שמולחם ישר לתקע ואז ממנו הולכים 2 חוטים לתוך המעגל הראשי של הספק. המעגל סינון הזה לא חיוני - אם אתה מחבר בלי זה לא משפיע אל המחשב או הספק. אבל בלי המעגל הזה המחשב יכול לייצר הפרעות שיפריעו לשמוע רדיו בבניין (כמו ההפרעות שיש מספקים גנריים)
את החוטים של L / N (2 החוטים של ה 240 V) ניתן לחבר הפוך זה לא משנה
חשוב שהחוט של אדמה יהיה מחובר בצורה יציבה מהתקע לבורג במארז של הספק
תודה! אני אנסה יותר מאוחר.
בכל זאת, אפשר המלצה לספק אחר?[br]פורסם בתאריך: 26.09.2010 בשעה 14:16:35
אני צריך את העזרה שלכם דחוף בבקשה.
ניסיתי לפתוח את הספק, אני חושב שיש שם קבל שהתפוצץת לא הצלחתי לסדר את זה.
אני כבר מחר רוצה לקנות ספק חדש לכן אני צריך ממכם המלצה דחוף בהתאם למה שרשום בתגובה הראשונה.
תודה!!
יחזיק את המערכת בכבוד- 34A ב- 12V+
http://tms.co.il/product/5126
למרות שאפשר לקחת גם את הספק של HEC שחזק ב- 6A ב- 12V+ ועל הנייר לא נופל בכלל מה- SEASONIC.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1103
או את גירסאת ה- 500W של ה- HEC שחזקה מה- SEASONIC ב- 3A וטיפה זולה יותר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2081
הייתי בוחר ב- WIN+ 550W, אבל כדאי לחכות לעוד דעות.
יחזיק את המערכת בכבוד:
תודה רבה לך!!! כבר מזמין :xyxthumbs:
^שים לב לעריכה.
^שים לב לעריכה.
אז מה עדיף? SEASONIC או HEC?
ואיזה מהם עדיף? ה-500W יחזיק את המערכת טוב לא? אפילו אם אני יעשה OC עד בינוני?
כל אחד מהם יחזיק את המערכת באופן יציב +OC בינוני.
500ET הוא פשוט דגם חלש יחסית לספק שמוצהר כ- 500W ולא ישאיר כ"כ מרחב תימרון לשדרוג בעתיד.
בגלל זה אני נוטה יותר ללכת עם ה- HEC למיניהם בתקציב הנוכחי.
