המלצה על מעבד+לוח אם+זכרון תקציב 1000-1500 שקל
מחפש המלצה על מעבד, לוח וזכרונות.
שימוש ביתי שוטף, אינטרנט, סרטים, אופיס, משחקים מידי פעם (לא גיימר רציני)
יש לי כרטיס מסך Sapphire Radeon X1950 GT
וספק כח HEC400AR-TF
חשבתי אולי ללכת על
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX
אתה נותן פה נתונים כלליים מדי. התקציב רחב למדי, אפשר לעשות פה ממשהו בסיסי שסביר בהחלט שיענה על צרכיך כך:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪908
ואפשר לנצל את מלוא התקציב ולקחת משהו כמו:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1556
ע"מ שניתן יהיה לדעת על מה להמליץ לך, היה ספציפי יותר לגבי התוכנות שאתה משתמש בהן, חשיבות לשקט ושאיפות שדרוג עתידיות שיש לך מבחינת זיכרון.
אז ככה, אני בכל זאת חושב ללכת על המעבד
אם אפשר המלצה ללוח אם מתאים, שיכלול 4 סלוטים של זכרון, DDR3, USB3,
ולגבי זכרונות, אני חושב ללכת על קיט 2*2GB
מה עדיף מהירות 1300 או 1600, זה הפרש בכסף לא גדול, השאלה אם התמורה כן.
ושל איזה חברה עדיף לקנות את הזכרונות,
G.SKILL
OCZ
KINGSTON
מה שמלצת כאן, TRANSCEND אני לא שמעתי עליהם, איך הם?
ומשהו נוסף לגבי הזכרונות, מה ההבדל בין CL7 CL8 CL9 מה עדיף מבחינת התמורה לכסף.
תודה.
באיזה רזולוציה אתה מתכוון לשחק? אתה מתכוון לשחק במשחקים חדשים? אולי כדאי את ההפרש להשקיע דווקא בשדרוג כרטיס המסך שלך.
מבחינת לוח אם, אם חשוב לך חיבור USB 3.0 אז יש לך שתי אפשרויות:
1. GA-770T-USB3
2. GA-770TA-UD3 (מכיל גם חיבורי SATA 6Gb/s שאינם שימושיים היום וספק אם יהיו שימושים בעתיד הנראה לעין).
קנה את מי שזמין במלאי או את הזול מבין השניים. שני הלוחות אינם מכילים שבב גראפי מובנה וזאת בניגוד ללוח שהוצע על ידי yz101 שהוא לוח מצוין, רק שלא מכיל חיבורי USB 3.0. אגב, ולא שאני נגד רכישת לוח עם חיבורי USB 3.0, אך זה חיבור שיהיה שימושי בעיקר אם אתה נוהג לחבר החסנים ניידים למחשב (וכמובן שתצטרך התקן מתאים, ההתקנים שקיימים היום במממשק USB 2.0 לא ירוויחו מזה כלום מבחינת רוחב פס), לכן אם התקציב מוגבל ויש רכיבים אחרים שהשקעה בהם תניב לך תועלת גדולה יותר, לדעתי אפשר לוותר על חיבורי USB 3.0 (אותם ניתן להוסיף בעתיד באמצעות כרטיס הרחבה אם יהיה בכך צורך).
זיכרון בתדר 1333 יספיק לך בהחלט בשילוב עם המעבד, גם אם תרצה לבצע OC מכובד. אין שום הבדל בביצועים ולכן אין טעם להשקיע דווקא בזיכרון בתדר גבוה יותר. כנ"ל לגבי התזמונים (CL8 ,CL9 וכו'), אין שום השפעה על הביצועים ואתה יכול להתעלם מהנתון הזה בבואך לבחור זיכרון. אתה גם לא חייב לקנות ערכה. אם אתה מוצא מודול זיכרון 2GB בודד וקניית 2 יחידות שלו זולה יותר מזיכרון שנמכר בערכה, קנה פשוט 2 יחידות.
מדגם מייצג של יצרני זיכרון מומלצים תוכל למצוא בסטיקי שאלות נפוצות של הפורום 'מעבדים, לוחות אם וזיכרונות'. אתה יכול לקנות זיכרון של Transcend ללא שום חשש.
אתה צודק לגבי USB3, ירדתי מהרעיון הזה.
לגבי הלוח שהוצא לי, הוא בעל 2 סלוטים לזכרונות ואני רוצה 4, כדי לשדרג בעתיד.
רזולוציה מקסימלית של מסך שלי היא
1280*1024 אבל אני לא צריך את זה במשחקים,
במשחקים אני יכול להסתפק ב 1027*768
לגבי שדרוג כרטיס מסך, זה יבוא אחרי זה, בנתיים אסתפק עם מה שיש לי.
מצאתי לוח אחר
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET
שכולל 4 סלוטים וגם תמיכה ב DDR3 וגם בעל כרטיס גרפי מובנה.
האם ההרכב הבא הוא סביר? והכל יעבוד?
הסר כמות. מוצרים סה"כ
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H AMD 785G+SB710 Chipset AM3 Model 950752 450 ש"ח
AMD Athlon II X4 635 Processor 2.9Ghz 2Mb BOX AM3 545 ש"ח
Kingston HyperX Blu 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3B1K2/4G Kin-1215 500 ש"ח
סה"כ 1,495 ש"ח
הלוח שהוצע לך תומך בעד ל-8GB זיכרון. יותר מ-4GB ממש קשה לי להאמין שתצטרך בשנים הקרובות לשימושים שתארת, וגם אם כן תמיד תוכל למכור את הערכה הקיימת של 2x2GB ולקנות 2x4GB.
אם אתה בכל זאת מעוניין בלוח עם ארבעה חריצי זיכרון, יש את GA-MA78LMT-US2H. אם אתה כבר גולש לטווח המחיר של ה-MA785GMT-UD2H עדיף לדעתי להשקיע עוד קצת ולקנות את אחד הלוחות שהצעתי בהודעה הקודמת.
המפרט שבחרת יעבוד. אני חושב שהלוח בו בחרת לא משתלם במיוחד לאור האפשרויות הזולות יותר או באותו טווח מחיר שלו. לקחת זיכרון בתדר 1600Mhz, אני לא יודע מה ההפרש במחיר לעומת זיכרון בתדר 1333Mhz אבל קח בחשבון את מה שכתבתי בהודעה הקודמת על כך שלא תפיק מזה תוספת ביצועים ואם ההפרש הכספי משמעותי, חבל על הכסף.
אוקיי אז אלך על
שם הפריט מחיר משלוח כמות תשלומים מחק
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX 526.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET 273.00 ₪ - 1 1
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 429.00 ₪ - 1 1
1,228.00 ₪ סך הכל מוצרים :
יש לי שאלה, השאם הספק שלי יסחוב את המערכת?
ועוד שאלה, כתוב שיש כרטיס גרפי על הלוח, באתר שלGIGABYTE לא הצלחתי למצוא את דגם הכרטיס, השאלה
שלי האם זה יותר טוב או פחות טוב מ x1950gt שלי, והאם אני צריך לנתק איכשהו את הכרטיס המובנה כדי שהלוח ידע להפעיל את הכרטיס
החיצוני שלי. או שהם יכולים לעבוד במקביל?
אוקיי אז אלך על
יש לך כרטיס קצת ישן אבל בזמנו היה מצויין.
גם היום הוא די טוב וחד משמעית יותר טוב מהמובנה.
הם לא עובדים ביחד בגלל שאתה מחבר את המסך רק לכרטיס מסך .
אני נמצא במצב דיי דומה לשלך עם ספק + כרטיס וגם כנראה קונה את אותו השילוב כמעט..
זיכרון זהה לוח אם דומה רק עם עוד 2 סלוטים לזכרון ומעבד אותו הדבר רק 640 ..
זהו עשיתי הזמנה
שם הפריט מחיר כמות סה"כ
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX 526.00 ₪ 1 526.00 ₪
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET 273.00 ₪ 1 273.00 ₪
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 429.00 ₪ 1 429.00 ₪
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 326.00 ₪ 1 326.00 ₪
סיכום כללי
סה"כ מוצרים: 1,554.00 ₪
במחיר שחסכתי על לוח אם הוספתי דיסק קשיח.
תודה לכולם על העזרה.
